Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
sghi: В смысле коррозии латунь как медь. Так же как никелированое/хромированое и нержавеющая сталь. Коррозия начинается, если в контуре компоненты из сильно отличающих металлов по галваническим свойствам, и из за етого получается електролизная пара, усиляющая коррозию при токопроводящей жидкости (дистиллированная вода довольно таки быстро становится токопроводящей, после того как со временем в нее растворяются металлические ионы компонент или даже воздух). Большинство металлов часто применяемых в компонентах СВО галванические пары необразуют .. кроме алюминия. Тобишь если нехочется коррозии (или хотя бы что бы она была по меньше) - или строить контур только из алюминия (не гут, из алюминия главным образом только старые компоненты с плохой охлаждающей способностю и подходящие/устанавливаемые только на старое железо), или только из нормальных/современных из меди/латуни/нержавейки (предпочтительно), или при люмине и остальных вместе пользовать охл. жидкость с антикоррозийными свойствами (напр. антифриз). Та серебрянная цепочка наверное подойдёт, только возможно ее будет неудобно установить где то, да бы не засосало дальше в трубки/блоки/помпу. И с одной поправкой - серебро скорее "не убивает", а "предотвращает изначальный рост" водорослей/микроорганизмов. Тобишь не для очистки имеющего аква-зоо-парка, а да бы не завёлся такой в контуре.
Church О все понял, спасибо. Тоже думал про засасывание цепочки, как то не по себе, а кроме цепочки ничего в мой бочек не влезает.
Я искал утром серебряные полоски в яндексе чтобы спиралек сделать... один бред находится. Даже проволоку не нашел. К ювелиру что ли с просьбой накроить полосочек идти? Где их берут то все ну кроме западных магазинов ессно?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
Так любое серебро можно молотком в проволоку перековать, в том числе цепочку... или крючок на пробку бачка приклеить/припаять и на него цепь повесить или кольцо приплюснутое тем же молотком...
И если трудности с нахождением серебра, всегда ведь можно для предотвращения роста живности пользовать биоцид. Имхо не так уж трудно найти зоомагазин с аквариумным отделом и там купить что то. Главное не перебарщивать с концентрацией. Биоциды - не масло, которым кашу не испортишь.
Весело тут у вас стало Может правда вынести в ФАК основные характеристики воды, делающие ее эффективным и универсальным теплоносителем? И сделать приписку типа "Альтернативные теплоносители предлагать только при наличии у них более высоких характеристик (по сравнению с водой) или на основании успешного личного опыта использования. Не предлагать ядовитые, радиоактивные и прочие компоненты, могущие нанести вред здоровью человека. Не предлагать химически активные компоненты, содержащие различные виды растворителей или кислот, а также компоненты с высокой электропроводностью, могущие нанести вред оборудованию СВО и компьютера. Не предлагать компоненты, содержащие биологические примеси или вещества, способствующие появлению или размножению в теплоносителе различных микроорганизмов". Только боюсь тема опять затихнет надолго...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
-Mik-, вариант лучше воды это только тяжелая вода. Больше вариантов нет. И не ядовито, и в то же время ничего живое с этой планеты в ней жить не может. Дефицит только... .
Tipchic писал(а):
D2O вполне может стать повседневным хладагентом.
Это конечно уникальное вещество, единственный минус - повышенная вязкость. Но боюсь попользоваться не придется, ибо дешевый способ получения маловероятен. Другие "воды" - это на основе изотопов кислорода, но там сильных изменений свойств воды не наблюдается, соответственно большой пользы для СВО тоже нет.
Имхо если такие денги потратите да подарок любимой женщине, то получите от нее больше удовлетворения чем от лишнего градуса ниже в СВО залив такое жидкое золото. И .. не забудьте, что часто хоть минимально, но через поры шланговских стенок жидкость медленно но просачивается/испаряется.
D2O(она же тяжёлая вода, она же термоядерное топливо) категорически пить не стоит!!! D2O приводит к старению организма. Люди пьющие воду с отсутствием D2O живут гораздо дольше!
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: Для СВО нужно использовать дистил. H2O с этиловым спиртом(не с другим), спирт не даёт окисляться меди!
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: !!! Чем меньше компонентов в жидкости, тем меньше коррозия и др. электрохимические процессы в СВО !!!
_________________ Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Последний раз редактировалось Masterwood 27.03.2011 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Masterwood медь не ржавеет спирт (этиловый и прочий из этой группы) разрушает акрил и вымывает пластификатор из шланга, делая их белыми/матовыми и твёрдыми.
