Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
CHiCHo писал(а):
И, конечно, контур отопления - это ни разу не контур СЖО.
ага. а "уплотнители" наверное из эксрементов единорогов сделаны? Всё тот-же NBR, что и везде. Плюс кое-кто для "скоростей производства" применяет силиконовые колечки вместо резиновых. Если хотстрим умеет "растворять" силикон - стоит задуматься перед тем, как лить его в контур
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Sbachinin писал(а):
почему-то водица синеть начала. Нубский вопрос «пачиму?».
этилен/пропиленгликоль в "водице" начал растворять "медь" радиатоар Ну или ФЛЮС, которым данная "медь" паялась. Новые надо промывать с лимонкой а потом с содой.
Grade86 писал(а):
а вот в кофеварке медная спираль, а бак сам латунный. так все стенки внизу уже в меди, как раз электролизом осадило с нагревательного элемента.
ага. а ещё часть вы выпили... И да - не "электролизом", а химическим переносом - растворение соединений меди и выпадение чистой меди при разложении при "кипении". Конечно БОЛЬШАЯ часть меди опять оседает на спирали, но некоторая часть всё-же остаётся на стенках.
всем привет, с год назад перелопатил всю тему, но только сейчас руки дошли вешать всю купленную водянку, освежите память господа... итак, всё новое, всё ЕКшное купленное 2 года назад 1)моноблок процессора, водоблок, всё в ручную разборку, (никель-трём фэйри, смываем кипятком, оставляем купаться в дистиляте//акрил-трём фэйри, смываем водицей), так же убираем наклейки и остатки клея
Водоблоки: X570-E Momentum Vector Xtreme RTX 3080/3090 оба никель+акрил
2)о-ринги вручную - мыло\фэйри->обдать водкой от остатков масла->промывка в дистиляте 3)трубки-новые, петг матовые от BARROW и акрил от EK, новые, гну как надо и просто смываю водой 4)радиаторы вот такого вида, планирую как писали ранее в этой теме-силит бенк 1к1 на часик с трясками, если не устроило, не разбавляя в радик с трясками каждые 30 минут пока не устроит внешний вид, устроило?->слив->кипяток на подольше->дистилят далее просто промывка под краном в тазике с определением загрязнения на дне тазика и повторе при необходимости
либо же прибегнуть(пока новые) к растворам лимонной кислоты\соды?
Радиаторы:2 P360M Латунные камеры с медными ребрами
5)фитинги под разбор и потереть сармой порошком в месте посадки о-рингов, далее в дистилят 6)помпа EK-D5, что-то нужно с ней делать в плане промывки\разборки? 7)резервуар откручиваю, снимаю кольца, щёткой с фэйри промываю посадочные места/акрил колбу мою с фэйри->оставляю в дистиляте
ещё пара контрольных вопросов *)дома бегают пушистые, так что единственное стерильное место-это тазик с водой...протерать во избежания замыкания всё равно прийдётся, насколько критично будет наличие пыли и некоторой шерсти в контуре? *)стоит ли после такой полной обмывки гонять 12 часов дистилят по контуру разово?(а то в теме пугали появлением микрофлоры от использовния оного) *)что делать если я уезжаю надолго?слив\заполнение чем-то другим\просто оставить жижу
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
StaticRevenger новые комплектующие для водянки достаточно промыть проточной холодной водой, радиаторы можно сперва горячей потом холодной, в идеале сушить продувом воздуха (но не обязательно) всё прочее для новых комплектующих смысла не имеет. Пыль/ шерсть/ мелкий мусор в контур попадёт по любому, можно на всякий случай поставить в контур фильтр с приличной площадью например от мойки высокого давления через переходники или ОЕМ вараинт с али того фильтра что продаёт с ценником Х6 альфакул
прогнать в контуре дистилят - можно но не обязательно, за сутки ничего не заведётся это вопрос 2х недель + если в контуре будет нормальная готовая жижа для СВО или её аналогов (термагент/разбавленный антифриз и т.п.) ему от стояния хоть год - ничего не будет.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
вечерочка добрейшего, не хочу сомневаться в ваших словах, вижу вы тут давний гость..но после 90 прочтённых страниц, даже сейчас я с уверенностью могу сказать по памяти, что около 70% тут советуют промывать даже новые комплектующие, как минимум водоблоки резинок от масла, от клея наклеек, радиаторы с завода так точно не промывают от шлака..мои выглядят ужасно, всё же мне хочется изначально немного заморочиться, но знать что я сделал всё, чтобы в дальнейшем не видить ни пластификатор, ни осадок, ни разрушение, ни микрофлору с капустой и тому подобное
водянка кстати еквбшная, 22 года, не открывались, лежат в тёмном месте...как советуют сами ЕК, менять её лучше раз в пол года-год + нет однозначного ответа по сроку годности с момента розлива, но делать выводы я не могу, не пользовался и особо не гуглил вопрос...
кстати я думаю если это просто водичка брендовая, то да, ничего, но если это жижа матовая цветная намешанная и тд, осадка не избежать от простоя...или?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Нет там никакого масла.
от клея наклеек
Внутри наклеек не бывает.
Твои - может быть .
Наличие/отсутствие пластификатора зависит только от материала шланга, а не от промывки радиаторов и водоблоков.
Ну да, а лучше раз в месяц/неделю, чтобы каждый работник ЕК мог позволить себе бутеры с икрой в обед кушать.
Моя профильная жижка почти 12 лет без проблем работает.
Всё верно. За наверное единственным исключением (синяя куланц 702), всё так и есть. Поэтому желательно иметь прозрачную жижку и цветные трубки/шланги, а не наоборот.
Последний раз редактировалось CrownA 03.08.2024 11:44, всего редактировалось 1 раз.
достойно, но она у вас обычная, думаю имея таковую, вопрос про простои не задавался бы..но в наличии крашенная, и вопрос что с ней делать при отъезде остаётся открытым)
закупить чтоли обычной прозрачной и перед отъездом сливать матовую->промывать->заливать прозрачную?
StaticRevengerкупить нормальную жижу и не страдать фигнёй никак? на кой хрен покупать заведомо проблемные пастельные или не дай бог перламутровые жижи чтобы потом с ними мучатся? зачем что-то сливать/заливать? вы смашины ставя в гарад на пару недель/месяц, что тоже все жидкости сливаете? а АИО что по вашему надо тоже каждый отпуск разбирать? у меня 2й комп на воде, бывает по пол года не включается и жиже в нём лет 6 была она в 10+ разных конфигураций и всё работает как часы, при разборе никаких проблем не выявляется... ок ЧЯДНТ?
залита красная жижа от аквы, в основной машине залита такая-же только посвежее (2 года) естественно и там никаких проблем. и ту и ту брал напрямую канистрами по 5л. ИХМО это был единственный адекватный по цене вариант готовой жижи. дешевле только термагент или разбодяженый дистиллятом антифриз.
как говорится пока на своей шкуре не испробуеь, не поймёшь)
с учётом того что это моя первая водянка кастомная и в принципе вообще, + сделал под неё кастомный корпус , умеренные приятные свистоперделки и тд, хотелось и жижу до кучи...но практически каждый здесь против пастельки...жаль конечно, видимо системы с такими жижами заливаются на 1 раз, а потом выкидываются(в неумелых руках)
машина это немного другое как по мне) как минимум потому что машины делаются уже очень давно, всё уже на конвеерах отработано, по материалам..тут видел писали и никель слезает от жиж, и рёбра разрушаются вы же никак не можете понять что в машине что-то не так пока она не застучит\заскрепит\запердит и тд, и даже в том случае вы можете обратиться в ближайший к вам СЦ и он вам поможет, быстро недорого(иногда), оперативно )я же узнаю все эти мелкие детали т.к. водянка вышла мне по цене неплохой машины во-первых, во-вторых если что-то пойдёт не по плану\сломается, мне банально негде будет взять замену, т.к. я живу у чёрта на куличках
Вот как по мне - это очень большой плюс, который перевешивает многие минусы.
Водянка - это практически никому не нужное хобби . И как настоящее хобби - дорогое удовольствие. Это нормально
Аналогично у меня в фотоальбоме такая же первая. Однако получила первый приз на оверхардовском конкурсе за лучшее техническое решение. Так что если нужен справочник/библия по СВО - в моём фотоальбоме + профиль уже есть ответы на все вопросы. Ну и в заключение сказанного - за прошедшие почти 12 лет не придумали более лучших и эффективных помп, радиаторов, вентиляторов, шлангов и жижки, чем у меня в профиле...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
3,1 сразу выписать или как?
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
