Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2017 Откуда: Воркута Фото: 3
Fotik2022 Если ещё ничего не куплено, то возьмите вот такой кит и соберите всё по инструкции в комплекте https://www.avito.ru/ivanovo/tovary_dly ... ion=653240 а там дальше по ходу эксплуатации решите нужен ли крантик и тп.
_________________ ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
Кто-нибудь пробовал ставить три радиатора в корпусе? Сейчас стоят два радиатора, выгоняют горячий воздух за пределы ПК. Если поставить третий, который снизу будет загонять через себя горячий воздух в корпус ПК - будет ли какое-то улучшение, или наоборот те два радиатора потеряют эффективносить и станет или так же, или хуже?
ну сколько тепла снимет доп рад в корпус - столько и уйдет в оставшиеся на выдув радики
В классических корпусах, где радиаторы можно было поставить только на морде на вдув и сверху на выдув, установка второго радиатора на морду давала заметный профит, хотя второй охлаждался весьма теплым воздухом от первого.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
новая физика? Пока радиатор будет ТЕПЛЕЕ окружающего воздуха - с него будет съём теплоты. Если воздух ЗНАЧИТЕЛЬНО холоднее - съём теплоты будет проходить эффективней НО - даже при рассеивании 400Вт+ с 360-ки выходящий из неё воздух ХОЛОДНЕЕ ВОДЫ! #77 А значит со следующего радиатора такой воздух всё-же сможет снять некоторую мощность!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Ну если вопрос был бы в том даст ли добавление радиатора на выдув сверху эффект если установлен радиатор спереди на вдув - то ответ "да даст".
А тут два радиатора уже работают на выдув - потенциально обдуваются в меру забортным воздухом(он все равно подогрет внутрянкой относительно воздуха снаружи корпуса, но если продувка нормальная, то там нагрев небольшой). И вопрос состоит в том что если воздух будет задуваться через новый третий радиатор как сильно это повлияет на температуру воздуха который будет обдувать два первых радиатора? Ну и в целом общий поток должен немного упасть т.к. теперь воздух будет задуваться через радиатор(если конечно на этом месте раньше были вертушки), что приведет к небольшому дополнительному повышению температуры внутри корпуса со всеми вытекающими. Ну и железки будут обдуваться воздухом чуть теплее чем раньше, что даст небольшой эффект.
И раз возник такой вопрос, то вряд ли там корпус с отдельным подвальным отсеком как у старых термалтейков, где третий радиатор зашел бы в плюс.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
потому и надо ставить "хорошие" радики(по теплопередаче) на старте(после всех компонентов) - чтоб львиную долю тепла сразу на "улицу" выдували. А дополнительные - на финише, чтоб не так сильно "грели" входящий воздух. Хотя, по эффективности будет проще установить к комнате кондиционер
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Surogat листайте темы и будет вам щастье, и начинать надо было до а не после покупки... фитинги по ссылке - переценённый хлам, китайци интереснее как по качеству https://www.evopc.ru/catalog/fitingi/fi ... _16/35328/ если брать на али то будет интереснее и по цене у фитингов под трубку только один размер - размер того чего он зажимает, у трубки размера 2 внешний и внутренний, очевидно что фитинг зажимает за наружный диаметр... единственный нюанс размеры трубок и фитингов тоже бывают дюймовые... и 3/8" не = 10мм и детали из разных рамерных линеек или не соберутся или не уплотнятся... но в наших краях "е трубки и фитинги - гости не частые это не сраная сборная сантехника с "условными проходами" и прочей ересью тут всё просто фитинг 16 и трубка 12/16 и всё ок
к жестким трубкам помимо фитингов нужна силиконовая тентакля и строительный фен, а так-же желательно набор шаблонов (можно подручные средства) граносниматель и пила(как вариант ножевка по металлу или маленькая болгарка (76 диаметра)/дремель/гравёр с диском без опытного человека, с ходу, вероятно, полученный результат вам сииильно не понравится, но по видео гайдам вполне можно понять что там и как... однако первую систему ИХМО проще и дешевле собирать на шлангах ибо там кроме шланга ножа и фитингов ничего и не надо...
насчет всего остального как миниму понадобится радиатор от 280мм и больше (медь или латунь) 45 или 60мм толщина + соответствующие вентиляторы топ - резервуар с помпой Д5 варио или vp755 или апекс иные варианты могут быть проблемными по шуму/эксплуатации или не подъёмными по цене (можно раздельно резервуар и топ с помпой можно вместе) по паре фитингов на каждый элемент какое-то кол-во ротационных и/или жестких 45/90 градусных уголков и прочее по мелочи + дополнительные тройники краны для слива заправки (опционально)
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Surogat писал(а):
решил собирать на жёстких трубках, посоветовали брать 16мм, вот
Собрали бы Вы себе для начала на силиконовых или резиновых (EPDM) шлангах 10/13 и уже если потом Вам захочется красоты, бестолковости, снижения надежности, лишней нагрузки на помпу и кошелек, тогда и перейдёте на ЖТ
Surogat с такой и подобными - НЕТ доработка и переделка практически не целесообразна даже в дорогих готовых АИО дохлые помпы низко качественные тонкие радиаторы (иногда и вовсе алюминиевые) 1 разовые отпрессованные конекторы шлангов, малого диаметра, почти всегда слабые помпы
с наборными комплектами типа https://www.ekwb.com/shop/kits/quantum-power-series или собранными из комплектующих для СВО АИО навроде некоторых наборов от альфакула ЕК ТТ(шлак)https://www.dns-shop.ru/product/bf5fc8392ccd3330/komplekt-dla-sborki-szo-thermaltake-pacific-m360-plus-d5-hard-tube-water-cooling-kit/ или китайцев (тоже наборы не очень) или крутых АИО от ЕК (сняты с производства) или свифтек (у нас фиг купишь) и альфы https://shop.alphacool.com/en/shop/cpu- ... -cpu-black собранных частично или полностью всё из тех-же комплектующих для СВО
Я к тому , что , вот такую систему на проц поставить, но в тоже время и нормальную помпу с расширителем в контур добавить. В общем просто думал вместо того что бы покупать отдельно радиатор, кулера и водоблок под процессор, просто купить такую систему с экраном, чтоб температуру показывала, и включить её в общий контур. Реально это?
Surogat Сделать так чтобы абы как работало - технически реально, но сложно и дорого и не целесообразно. Нормально (с хорошими показателями производительности и внешним видом) сделать из АИО и доп компонентов контур - не реально в принципе что-то годное собрать можно только с вещами из моего прошлого поста т.е. по сути из тех-же компонентов для кастомной воды ну а проходные, датчики для воды с экранчиком продают и отдельные о 3 до 13тыр.
типовые АИО не приспособлены к расширению штатно, и крайне сложный в расширении руками, но самое главное - смысла в этих телодвижениях - ноль помпа дохлая, кроме того помпа имеет малый ресурс (год полтора - типовой срок смерти) шланги и пристыковки с маленьким сечением (около 6мм как правило) водоблок - такой-же посредственный смысла пихать это говно в контур с нормальной помпой - никакого малые сечение огрызка не дадут нормальной помпе прокачивать контур, проблемы со стыковкой - гарантированы, возможны и течи в т.ч. и фатальные, заправка/осушение такого франкенштейна - лютый ад короче денег потрачено будет много а результат сугубо отрицательный... надо или уже собирать нормальную воду (пусть из средних или Б/У комплектующих) или оставаться на супер куллерах и штатных СО ВКарт в продуваемом корпусе, чем городить мутантов из не приспособленных к этому АИО
Вранье - работают по 5 и более лет.
Очередное вранье, в современных AIO даже довольно бюджетных водоблок не уступает топовым решениям, типа альфакул коре 1.
Реальность в том, что сейчас городить кастом внутри корпуса на процессор совершенно не имеет никакого смысла - AIO по эффективности ничем не уступают, а могут даже и обходить.
ego0550
враньё как дохли так и дохнут то что у кого-то что-то проработало больше 3х лет, не отменяет развалы дохлых водянок на барахолке взявшихся откуда? из обменов по гарантии а и не забываем, что по факту гарантия тут год, хорошо если два, а всё что сверху - обращайтесь к производителю со смешными перспективами на успех и если эта шляпа протечёт по гарантии вернут деньги только за водянку а не за угробленное железо
ego0550 писал(а):
Очередное вранье, в современных AIO даже довольно бюджетных водоблок не уступает топовым решениям, типа альфакул коре 1. Реальность в том, что сейчас городить кастом внутри корпуса на процессор совершенно не имеет никакого смысла - AIO по эффективности ничем не уступают, а могут даже и обходить.
лол что? это уже не враньё а откровенная брехня, то что на каком-то дохлом 80 ваттном камне разницы мало/нет - ни о чём не говорит нука какая АИО удержит 7950х без тротлинга? какая АИО будет выдавать те-же показатели что и топовый водоблок, хорошая помпа и большой медный радиатор?
70% АИО - мусор еще 20 относительно сносный хлам последние 10 то-же самое но за дикий прайс зато с экранчиком подсветкой и прочими свистелко переделками, то немногое что мусором не является или с производства снято или купить проблема или свои проблемы.
Единственные, что дохли через год или два - это "кастомные" альфакулы с dc-lt помпами, и ID-cooling. Обе по причине некачественной жижы и плохой промывки системы. Куча других производителей, даже дешевые дипкулы без проблем работают по 5 лет. Максимум иногда начинают журчать от нехкватки жижи, через 3 года.
Где тут? В РФ крупных торговых сетях гарантия 3-5 лет. 1-2 года только на арктики и альфакулы.
Ты вообще хоть раз пользовался AIO, или просто пургу гонишь? Те же популярные арткики фризеры, дипкулы держат на 7950x ровно такие же температуры как альфакул core 1 c D5 помпой и XT 45 360 радиатором. И все это по цене только одного водоблока на кастом. И опять же если в контуре будет ВК, то ставить райзен в один контур совершенно бесполезно, температуры будут выше, чем на самой копеечной AIO.
