Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
kaspergreen На вскидку думается в 30 тыс.руб. ежели постараться,то можно уложиться для CPU & GPU... Компромиссы конечно не исключены в какой-то части контура...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
kaspergreen ежели всё новое то можно взять готовый комплект типа такого. такие киты есть у ЕК, XSPC. с разными помпами и радиаторами. к киту докупить фуллкавер (BP/EK)на видеокарту - это около 150-160 баксов и радиатор по типу альфакул 45хт на 3 секции. ну и вентиляторы на радиатор. всего секций радиаторных 5-6 надо будет. так же часть компонентов можно взять на вторичном рынке - резервуары, водоблоки, радиаторы и фиттинги. убить их тяжело, но можно. просто внимательным нужно быть при покупке. помпу на вторичном рынке я бы не стал брать - это больше свой на страх и риск. шланги копеечные на любом рынке хозяйственном есть. вентиляторов широчайший выбор от копеешных ятлуней до бионик е-луп по 25 баксов за штуку...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009 Откуда: Москва
Спасибо! 500$ конечно дороговато, особенно при условии нынешней цены на бакс, а вот 250-280 вполне приемлемо. видимо буду копать в сторону готовых комплектов, а водоблоки поищу с рук.
kaspergreen в готовом комплекте уже есть ватер для ЦП. для видеокарты придётся поискать, но возможно. взвесьте возможность продажи видеокарты и покупки референса - проще найти блок под него.
Да я пока все прикидываю, для начала надо с другими вещами разобраться, вотер буду мутить после лета Понимаю, что за такой срок может все поменяться, но я хочу подготовиться заранее. Про вотерблок разумеется говорил для ВК. На счет ВК это реально логично, думаю будет интереснее взять АМД карточку, там можно 780ю на 290X махнуть рефовый и тогда получу выигрыш в производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 345
kaspergreen Собирайте СЖО для ЦП, а потом спокойно определяйтесь с видеокартой. По крайней мере пощупаете воду, поймёте, что это такое, с чем едят и чего вам не хватает. Воткнуть в готовый контур дополнительный водоблок дело техники.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
kaspergreen С Лайтнингами сложно всё, водоблоки идут ограниченными сериями и заканчиваются быстро, в своё время мне пришлось из-за этого менять 7970Лайтнинг на сайте ЕК уже в ограниченном количестве они, так что либо брать сейчас, либо потом долго и мучительно искать б.у.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
zloyscuko писал(а):
камрады, выхожу на финишную прямую - разводку, у кого нибудь есть мысли, варианты, как качественно проложить шланг?
тыц
На мой взгляд водоблок на проц стоит неправильно, нужно чтобы выходное отверстие было сверху, тогда воздух не будет задерживаться и образовывать пузырь внутри водоблока.
zloyscuko У вас несколько вариантов, ИМХО: - везде использовать только прямые углы и параллельные линии - "заворачивать" поток по минимальным углам (до 45гр) для снижения ГДС (сам так делал, хотя и понимаю, что в ватерах и радиаторах всё равно вода ходит под прямыми углами) - соединять фитинги по самому короткому пути - чем меньше шланга надо, тем лучше - самый "долбанутый" вариант - стараться по максимуму прятать шланги.
zloyscuko Не надо мудрить, просто помпу к бачку присоедините через короткий шланг. У меня так висела: вибраций никаких, шум только естественный (после 4000 об/мин).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Хабаровск Фото: 39
Sonic-Chainik спасибо, учту. а вот с "прятать шланги", мне ни один вариант в голову не пришел, как и куда их можно спрятать Жёсткий_Чебур помпа тупо чтоб висела на шлангах? я конечно не претендую на звание самой эстетичной сборки, но висящая помпа по-моему как-то не так.
