Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Жёсткий_Чебур писал(а):
Ничего там не задерживается.
У меня прозрачный водоблок и сам лично видел этот пузырь, который выгоняется только при большом наклоне корпуса, а если это не делать, то он так и будет там болтаться.
zloyscuko писал(а):
как и куда их можно спрятать
Например, за поддон и корзину, как провода.
Видел разводку шлангов в раме корпуса, например.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2014 Фото: 6
zloyscuko Да,я провтыкал ! Возможно сделать иначе. Видео переставь в первый слот. Избежишь некоторых сложностей. Хорошая сборка, хорошее железо. Места в корпусе вагон. Если интересно, как переделать- Пиши! Расскажу. Удачи.
zloyscuko писал(а):
yasoroka конечно интересно!
zloyscuko Ну,сливной кран не поставил,будит весело сливать жидкость. (Потом как вспомнишь)
Итак, переворачиваешь оба радиатора. Нижний рад. приподымаешь чтоб шланг выходил горизонтально в: Резервуар и следом в помпу на одном уровне. Для этого отсоединяешь топ и опускаешь его ниже на уровень входного шланга и радиатора , а помпу переворачиваешь задом внутрь,рядом с блоком питания, предварительно натянув (слегка) провода через вторую резинку в кабель менеджмент и подключаешь шланг помпы через фитинг 90* к резервуару. Также горизонтально! Дальше на помпу фитинг 45* и шланг в видео. Из видео в водоблок проца,из проца (когда захочешь поставить мосфет,а захочешь ) смотри мои фотки в Фотоальбом, в радиатор на наружный вход. Дальше из верхнего рада, шланг прячешь в кабель менеджмент и вниз на нижний рад. И там Замутишь кран через "Т" фитинг. Все в принципе оформил по подобию своего контура см. фото. Как-то так.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Хабаровск Фото: 39
yasoroka та думал про этот кран, закажу позже с китая. а шланг у меня жесткий, не гнется нифига, не пройдет он за стенкой, тоже такой варик прикидывал. пока так пусть гудит, благо шланга еще норм осталось
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2003 Откуда: Мытищи Фото: 34
Народ подскажите, хватит ли для такой системы радиаторов. В общем процессор i7-3770k@5000-1.32v + SLI GTX 970(980) радиаторы один XSPC RS360 и Alphacool NexXxoS Monsta 280, по идеи должно хватить с вентиляторами на оборотах в районе 1000, кто что думает?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Ded_Pybanok примерно выходит в максимуме 250*2+150=650ватт. желательно секций 6. с 5 секциями температуры могут Вас не порадовать. ну и камень скальпированный надо...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar Не 6 никак, если тока извращаться , хотя может и влезет еще 1х140 на заднюю стенку. Проц то скальпирован, сейчас стоит corsair h110 температуры полность устраивают, просто хочется нормальную водичку , как дома -)
Ded_Pybanok глянул профиль и увидел там корпус nzxt820. а куда Вы там эти радиаторы ставить будете? радиаторы уже куплены? просто есть радиаторы под 200мм вентили типа той же фобии... или предполагается напилинг корпуса?
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 3
