Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 917 из 947<  1 ... 914  915  916  917  918  919  920 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Такой вопрос, где лучше поставить в корпусе montech king 95 pro. На борту уже есть 1×120 выдув на задней стенке, 3×120 на вдув снизу и 2×240 на боковой спереди(справа).
По идее 2 варианта:
1. Сверху 360ю воду на выдув, штатные вентили остаются на месте.
2. Сбоку 280ю на вдув (360я там не лезет), штатные переставляем на верх на выдув.
Но! В первом случае нарушается аксиома г-на and00
and00 писал(а):
Радиатор любого СЖО должен обдуваться только забортным воздухом
Получается только вариант 2.?
asrock x870, Ryzen 7700,giga 4070ti super eagle ice, 2 ssd, Kingston 2×16 GB.
and00 писал(а):
Радиатор любого СЖО должен обдуваться только забортным воздухом,зто должно быть как аксиома,остальное не так важно.
Те если у меня 3 вертушки на лицевой на вдув через радиатор и 4 вертушки сверху на выдув через радиатор это плохая идея? У корпуса снизу также вентиляция имеется, но без вертушек.
12600К + 3090 в одном контуре. Подумываю над переездом на 9800X3D.
Последний раз редактировалось FalenDemon 07.03.2025 10:08, всего редактировалось 1 раз.
FalenDemon писал(а):
2 на лицевой на вдув через радиатор и 3 сверху на выдув через радиатор
Два радиатора?это как? И главное зачем?
Вообще, лучше избыточное давление внутри.
В смысле как? Просто. Подключены последовательно.
Для увеличения теплоемкости, зачем же еще? И как следствие снижения шума.
Про избыточное давление не совсем понял что имеете ввиду.
Фото: 4
на "вдох" больше вентиляторов, чем на "выдох"...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Оно не компенсируется свободными вентиляционными отверстиями разве?
Фото: 4
потомуи требуется "избыток давления" - чтоб корпус не "сосал" воздух(и пыль) через все эти "технологические отверстия" и щели...
Вообще, в теории - приток должен быть равен расходу. Но так как имеются те самые "отверстия и щели", которые редко кто заделывает - желательно наличие бОльшего притока в корпус, чем его вытяжка.
Фото: 7
Если бы оба радиатора были на забор воздуха или находились вне корпуса, то эффективность охлаждения теплоносителя была бы почти в 2 раза выше по сравнению с одним радиатором(при условии радиаторов одинакового размера). А в случае двух радиаторов морда-двув топ-выдув эффективность второго значительно ниже(при беззвучных/низких оборотах вертушек возможно второй радиатор совсем ничего не дает). Там конечно много дополнительных факторов в виде что где как и куда, но в целом ваш конфиг может прям солидно потреблять и подогревать корпусную внутрянку - поэтому верхний радиатор может прям ну очень не очень работать. При высоких оборотах эффективность должна быть выше.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Какой кейс?
У вас верх работает с очень низким КПД, столько не вдувается, сколько он готов выдуть, создаётся разрежение. Оба радиатора надо сделать на вдув, а на задней стенке поставить 1-2 на выдув. При этом верхний опустить вниз.
tonygks
Это довольно очевидное описание ситуации. Оно и понятно, что когда второй радиатор обдувается уже прогретым воздухом эффективность такой СВО снижается, но она, тем не менее, не настолько приближается к аналогичной СВО, где только один радиатор (при прочих равных, разумеется).
Pensiya писал(а):
Какой кейс?
Fractal Design Meshify 2 XL
Так мы увеличим температуру внутри корпуса, что не желательно, ибо HDD и так прогреваются почти до 50°C
По идее, чтобы убрать разрежение, нужно поток вдува увеличить, а выдува снизить. Решение же?
Если правильно помню, туда и один ставится с трудом из за радиатора сверху.
Вы вдуваете холодный воздух, с чего это температура увеличится?
А я о чём вам толкую?
Воздух проходящий через радиатор холодным не будет, особенно если там относительно мощная система на двух 360мм да ещё и тонких например, а если ещё и обороты низкие как и поток воздуха... ИМХО
Это да, только проходя через радиатор он станет теплым/горячим.
Так этого можно добиться и без смены направления потоков. Просто увеличить обороты на вдув и скорректировать на выдув.
Исходя из ваших же теорий, 3 вентиля у вас вдувают тёплый/горячий воздух, а 4 вентиля, выдувая горячий воздух, нагревают радиатор СЖО.
Можно, экспериментируйте но при прочих равных хорошая нагрузка будет всегда означать рост температуры внутри корпуса и нагрев верхнего радиатора, ничего с этим не сделать. Есть корпуса типа КейсЛабс или X71Core где можно расположить второй радиатор но они уже дорогие или вообще хрен найдёшь(Кейслабс). Я бы на вашем месте подумал о Внешнем Альфакул или Море, желательно 1260мм дабы можно было 4 200мм поставить, он будет намного эффективнее и его хватит на все будущие апгрейды, а так же он будет очень тихим и его легко обслуживать. В ином случае будут компромиссы, разве что x3d по тепловыделению слабый и снизит нагрузку на контур.
Фото: 4
смотря сколько будете дуть ;) В среднем, при отводе 300Вт 360-кой температура воздуха увеличивается АЖ на 2-3 градуса ;) Это если обдувать при 700-800Об/мин. А если "дуть на полную"(у меня 1800Об/мин) - разница вход-выход воздуха из радиатора около одного градуса!!! так что понятие "тёплого" тут может быть ОЧЕНЬ растяжимим. К слову - при обдуве на 350-400Об/мин разность вход-выход может достигать до 6-7 градусов. Но это "слишком медленно"(по моему мнению) :)
По моей теории да, но видимо воздух что попадает через лицевую панель и через радиатор прогревается на несколько градусов, по словам Megagad , так что он никаким образом ее может нагревать верхний радиатор. Он будет теплее, чем тот, что снаружи, но не настолько.
Отсюда возвращаемся к моему первоначальному вопросу, по поводу смены направления потока на верхнем радиаторе. Если его развернуть, то на вдув будет 7 крутилок! Куда весь этот воздух будет выходить? Учитывая, что на задней стенке на выдув только 1 крутилка. Как мне кажется, эффективность всех вертушек снизиться и как следствие всей СЖО, несмотря на то, что радиаторы будут продуваться воздухом из вне. Разве нет?
А смысл такого решения? Это решения имело бы смысл будь у меня ITX корпус или проблемы с эффективностью текущей сборки.
В тишине и эффективности, простоте продувки от пыли и обслуживании, M-ATX то понятно но если Вы думаете, что ваши радиаторы в вашем корпусе способны хотя бы приблизительно такой же результат при тихих оборотах дать, я вас разочарую, внешний в разы эффективнее и значительно тише, так же сильно снижается температура в самом корпусе и падают температуры всех компонентов, увы но это самая эффективная схема расположения радиаторов, лучше только на балконе или с чиллером))
Так у вас нет проблем с эффективностью вашей текущей сборки? Тогда вопросы снимаются. :-)
Разве нет?
Нет. В этом случае можете как раз и поэкспериментировать :to_become_senile:
скорректировать на.
:to_become_senile:
Изначально не верное решение с 2мя радиками внутри корпуса, один был бы эффективнее или выносить за корпус, как предлагает ув. "Victor543"
Хотя вообще не понятно, какая цель у вас? Просто перевернуть вентили или проблемы с перегревом :pardon:
Так то это вполне очевидно. Но вот популярно ли?)
Так точно. Вся дискуссия возникла из за вопроса о возможном поднятии эффективности, на тот случай, если я вдруг что то не учёл и можно сделать лучше)
Оптимизировать, если это возможно. Либо исправить ошибки, если допустил
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven и гости: 4
