Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 919 из 1612 • <  1 ... 916  917  918  919  920  921  922 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 20
Reveal809
я почитал уже про стоковые вентили. инфы по ним нет практически...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Sonic-Chainik писал(а):
ИМХО Нет!
Обоснуйте, плиз.
Неужели даже такой примитив при обдуве радиатора от печки 2-мя 120ми будет хуже DeepCool Ice Edge 300?
И, если не затруднит, киньте ссылкой на площади кристаллов и их расположение относительно подложки для 1155 сокета (ключей на них).
Заранее, спасибо.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Фото: 17
Aqua Computer airstream 120 mm вентилятор был разработан для использования с радиаторами. Особое внимание было направлено на надежность, долговечность и бесшумность работы. Дольше, чем обычно 50 см кабель имеет черную нейлоновую оболочку, давая вашему компьютеру опрятный внешний вид. airstream 120 мм принимает широкий диапазон входного напряжения, что идеально подходят aquaero.
Подробности:
Скорость: 1200 оборотов в минуту (при 12 Вольт)
Шум: около 24 дБ (при 12 Вольт)
Объемный расход: около 88 м ³ / ч (при 12 Вольт)
Входное напряжение: 7-12 В постоянного тока
Ток потребления: обычно 0,18 A (при 12 Вольт)
Разъем: 3-контактный разъем для вентилятора,
Длина кабеля: 50 см
Размеры: 120 х 120 х 25 мм
Ожидаемая продолжительность жизни: 50.000 часов
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Это видимо основной показатель :)
Rtx 4080 +жижа
Фото: 20
как и где намеряли эти самые дБ оставим на совести производителя. основной показатель это развиваемое давление, которого Вашему аирплексу нужно столько, что не унести :)
лёгкий гугл от бедра подсказывает, что сии вентили оченно похожи на Scythe Slip Stream 120 mm 1200 rpm (SY1225SL12M). вентили эти в своё время показывали неплохие результаты, но в топе не были никогда.
SergeyVLZ Дело не в обдуве, а в площади теплообмена/теплоснятия.
SergeyVLZ писал(а):
Обоснуйте, плиз.
Попробую.
Похоже, с площадью кристалла попутал (у интела 216кв.мм, а у АМД3200+ 193кв.мм).
Но самое главное, я считаю - это количество транзисторов (105.9 млн у АМД , против 995 млн у интела!).
А значит требование к скорости теплообмена между кристаллом и теплоносителем выше.
Пусть меня поправят, если не прав.
Фото: 17
А есть список топов с мин шума???
Rtx 4080 +жижа
Эт дело понятное. Прогресс не стоИт на месте.
Меня интересует другой вопрос: как расположен кристалл на подложке?
Грубо говоря, когда "ключи" разъёма снизу, кристалл ориентирован вертикально (как на рисунке - обведено красным) или горизонтально?
Фото: 20
SergeyVLZ
Вас в гугле забанили?
SergeyVLZ Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
Фото: 20
ежели у Вас сейчас напряг по деньгам и устраивает текущий уровень производительности/шума то спите спокойно. топовые вентиляторы типа тех же нойзов бионикл стоят от 25$ за штучку. а замена 6 штук это уже 150... эту сумму можно вполне вложить в нечто более важное в плане производительности.
Vetalar Напротив. Но с наскока ничего не нашёл.
Sonic-Chainik - спасибо.
Фото: 6
Sonic-Chainik Как интересно.
По моему уже все рассчитано и обозначено, Инженерами, в TDP например 130Wat {Да конечно, TDP это max порог,
требование к системе охлаждения (из определения Интел)}.
Здесь вабще мы ограничены "Медью".
Коэффициент теплопроводности меди при температуре 20–100 °С составляет 394 Вт/(м*К) – выше только у серебра.
SergeyVLZ нет, на 2500К такой блок ставить можно только в стоке без разгона, и то если "хватит".
TheBeast1590
Дык, вот и хочу воскресить старую идею и посмотреть, "как оно будет"?
В принципе, водоблок делался по моим чертежам, там толщина "люминя" до поверхности контакта 1,0 - 1,5мм всего.
В своё время решил проверить теорию "тонкого дна". Меня результат устроил (выше давал ссылку на П.С.).
А поток там тормозить особо нечему, так что может и выстрелить идея.
Но надо собрать и проверить.
Крышки новые из оргстекла уже есть, осталось в них штуцера врезать и собрать это всё в кучу.
Фото: 20
SergeyVLZ
ну так Вы б не спрашивали, а сделали :) толку то нам гадать на кофейной гуще хватит или нет, если Вам всего то и надо один свободный вечерок посвятить эксперименту :)
Тонкое дно это хорошо, но только если большая рассеиваемая площадь прямо над этим дном, а у тебя всего одно ребро над кристаллом проходит. Для твоей конструкции как раз нужно толстое дно так как всё тепло с процессора фокусируется по центру, а толстое дно лучше распределит тепло по всей площади водоблока.
Фото: 21
Reveal809 писал(а):
В 30 лет деньги зарабатывать надо, а не стрелки в Полевском забивать братец
Будь здоров!!!
Благодарю за совет, а то я сидел и думал что делать.
Всего доброго и всех благ тебе.
Раздел форума кстати снова ожил после зимнего затишья. Видимо привыкли к новому курсу рубля, или решились на покупки при недавнем усилении рубля.
TheBeast1590
Неа,не вижу восстановления кол-ва рукоблудствующих - одни и те-же,одно и тоже переливают из пустого в порожнее и не более...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 20
atlonn
вот-вот очередная волна должна подойти изготовителей водоблоков из сверхпроводящего вакуума и применения ртути в качестве теплоносителя. как раз весна, обострение.... ну и мне вчера привезли заключительный компонент автоматики моей проточки, в отпуске параллельно с ремонтом собирать буду :)
