Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2008 Откуда: Москва
Masterwood писал(а):
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: Для СВО нужно использовать дистил. H2O с этиловым спиртом(не с другим), спирт не даёт ржаветь меди!
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: !!! Чем меньше компонентов в жидкости, тем меньше коррозия и др. электрохимические процессы в СВО !!!
Уважаемые господа. Зачем изобретать велосипед ?
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/28773 Объём концентрата всего 100 мл., однако он разводится в пропорции 1:9, и в итоге получается 1 литр охлаждающей жидкости. По заверениям производителя, полученная жидкость «в процессе эксплуатации оседает на металлах, содержащихся в системе охлаждения, чрезвычайно тонким и прочным защитным покрытием. Электрохимическая коррозия уменьшается через два часа примерно на 90 %, а в течение дня более чем на 99 %. После двух дней не обнаруживается измеримых электрохимических реакций, и вода защищена.».
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Coolcat: Заведомо нежелал бы лить какую либо жидкость которая уже по описанию выделяется/образует осадки. Защитного там, не защитного свойства, но чистить внутренности блоков еще от етих чудо-юд?
Вообще это ошибка автора статьи , имеется ввиду не осадок , а въедается в металл. То есть это не ошметки которые плавать начнут.
Есть такая технология , типа Оцинковки металлов , не помню как это называется по научному. Что-то типа диффузия что-ли.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009
Диффузия это перемешение газов точнее не газов а молекул вообще
_________________ Я учапал,но еще пришпандохаю обратно Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-) PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Gre4ka Как же медь не ржавеет? А окисление тогда что? Все металлы окисляются или по другому- ржавеют, только например на золоте этого не видно, окисная плёнка тончайшая! А шланги не главное. Уж если спирт что либо вымывает, то тосол вообще растворить может! Кстати не совместим с оловом, да и с многими другими металлами, в отличие от спирта, который не диссоциирует на ионы! А значит не будет гальванических процессов.
_________________ Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Masterwood: Окисляется (хотя бы на самой поверхности, что зачастую останавливает дальнейшую коррозию)/корродирует да. Просто термин ржаветь/ржавчину обычно применяют к железу/стали, пусть и по сути почти то же. Потому и не встретишь написаное про "ржавеющую медь".
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Masterwood выше уже ответили про ржавчину медь окисляется
юзать "тосол" (в данный момент подделки на тему нормальных антифризов) не модно готовые жижи для сво сделаны по сути на тех же принципах и основах что и качественные антифризы, а самые хорошие сделаны на основе безопасных/безвредных компонентов - пропиленгликоль (вместо токсичного этиленгликоля), глицерин, прочие вариации (овощной экстракт например) и т.д. в отличии от спиртов классических проблем с ними нет. в случае отсутствия в контуре гальванопар (ну или попросту комбинаций медь/алюминий и т.п.) и они вообщем то не особо нужны - можно юзать и просто дистилят (+ биоцид/серебро например, если есть боязнь что что-то заведётся) либо тот же дистилят + пропиленгликоль (купить чистый пищевой не проблема совершенно) или глицерин или другой подходящий вариант. присадки, которые есть в готовых жижах в этом случае особо и не нужны. а пропиленгликоль/глицерин в свою очередь сойдут и за биоцид в том числе.
Я вообще юзаю Изопропанол+Этанол+Вода, дистиллировалось отдельно. Водоблоки из чистой меди, радиаторы латунь, сначала были алюминиевые- заменил, но коррозии на них не было.
Не понимаю я вас люди. Раз люминя нет, то имхо логично что коррозийно ингибиторные свойства - не нужны. Раз так, то зачем продолжать добавлять спиртеги в воду? "Стратегический запас"/способ скрытия заначки от дотошливой второй половинки?
Чего же не понятного? Это разные вещи - коррозия и гальванический эффект(в классическом понимании)! Спирт нужен для защиты меди от коррозии, а от гальваноэффекта не спасает. Гальваноэффект вообще штука стойкая, хотя и решаемая. Вообще же в сво даже при наличии и меди и алюминия в первую очередь протекают именно корозиоонные процессы. Но и с одной медью коррозия в СВО будет, возможно и не различимая на глаз!
Последний раз редактировалось Masterwood 02.04.2011 5:05, всего редактировалось 2 раз(а).
ет я так чисто для экспиремента... на деионезированной воде температура 42 градуса, на чем хотел поробовать т.е. на сыворотки крови максимальная при суточной нагрузке 29, но 29 градусов это исключение, как правило держалась 25-27(полная нагрузка всех 6ти ядер) так что смейтесь считайте как хотите, но проверил и написал! как и обещал...
Видимо теплоёмкость и теплопроводность высокая, кто знает может даже выше воды! Где то читал, что теплопроводность крови в 3 раза выше воды!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
пушистый выложи скрины во время тестов до замены воды на сыворотку.И желательно с температурами....А то написать то всё ,что угодно можно,а вот подтвердить скринами это другое. И где взял вообще эту жидкость?
Блин теперь мне тоже интересно, мой куланс подвинься! Какой состав или страница где описано?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Это всё реально!!! Медицина рулит! Девиз изобретателей-Копируем природу! В ней всё лучшее.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: Ещё вопрос по стабильности компонентов!
Теплопроводность крови в 3 раза выше чистой воды, сыворотка почти не отличается от неё по составу.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: Был мед опыт, там заменяли кровь синтетикой, по кислороду результат нормальный но испытуемые мёрзли в теплой комнате.
Мысль- можно взять собственную кровь(кровопускание полезно для организма) приготовить из неё сыворотку и влить в свой системник(в СВО) и тогда выражение -Мы стобой одной крови- , приобретёт буквальный смысл!
