Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 93 из 366<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 366  >
Фото: 53
mr_aleks писал(а):
poweradjust Aquacomputer 3, если я правильно понимаю, данный девайс может только управлять 4 каналами светодиодных лент?
Не правильно. Во первых он управляет или помпой или вентилятором. Во вторых он одно канальный.
Светодиодными лентами управляет farbwerk. Вот оно как раз четырех канальное...
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Otmorozok писал(а):
Ну если я правильно понял текст и схему подключения
Сомневаюсь - датчик давления измеряет разницу давлений между верхом и низом резервуара или разность давлений до и после фильтра.
Otmorozok писал(а):
хочу задействовать только high порт
Насчет одного порта ты скорее всего погорячился... хотя пробуй, пока не попробуешь, не узнаешь :D .
Фото: 54
CrownA да, я перепутал название farbwerk 4 канала для светодиодных лент, а этот poweradjust 3 он предназначен только для Laing DDC и D5 и не какие другие?? Если у меня помпа совершенно другая и без pwm я не смогу этим девайсом управлять ею?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 53
То есть любыми. И не только помпами...
Из описания - Особенности: - выход постоянного тока, не PWM.
Следовательно - сможешь!
Фото: 17
Столкнулся с лагом, при выходе из спячки win10 aquaero не подцепляет данные с айды, работает на дефолных значениях, в чем загвоздка?
В принципе не кретично, но факт есть факт
Rtx 4080 +жижа
Фото: 53
Reveal809 писал(а):
в чем загвоздка?
Это к разработчикам... и то они скорее всего скажут, что десятая винда - отстой и ждите патчей (от винды).
Фото: 17
Надо немцев попросить винду тогда делать :beer:
Rtx 4080 +жижа
10-ка конечно не фонтан, но если железо свеженькое и специфичного софта нет - жить на билде 10586 уже можно.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 53
А вот это вряд ли. У меня, к примеру, такого софта до ... и больше, поэтому я с максимальной семерки еще долго слезать не собираюсь.
Стабильность и без проблемная работа всего, нажитого непосильным трудом :D как то важнее...
Фото: 53
Обновочка вышла - http://aquacomputer.de/software.html?fi ... _setup.exe
Changelog for aquasuite Software 2016-1.2 to 2016-3
Bugfix: Scaling problem with carts on the overview pages
Bugfix: aquasuite crash with wrong chart configuration
Bugfix: Data logger can detect disconnected devices now
Bugfix: Position of the aquasuite window has been changed for multi-monitor setups
Bugfix: Wrong handling of disconnected software sensors
New: Service will only try to read data from programs that are running
New: RPM value of D5-USB pump is display in the settings
Firmware 1003 for aquastream ULTIMATE
Bugfix: Alarm evaluation for flow sensor ignores alarm limits
Firmware 2007 for aquaero 5/6 aquaduct
Bugfix: Transfer of aquastream ULTIMATE temperature values via aquabus
Bugfix: Power on/off via infrarot
Bugfix: Overview screen of D5-USB vua aquabus shows no data
New: aquabus can bet set to a compatibility mode if the connection runs unstable
Фото: 17
Вот и пофиксили отвалы :)
Rtx 4080 +жижа
Фото: 8
Я так понял, poweradjust 3 можно самостоятельно использовать без основного юнита? Я вижу на фото 5 3-х пиновых коннекторов. К ним же можно 5 вертушек присоединить? А раздельная регулировка присутствует? И сохраняет ли он в пзу настройки? Чтобы без запущенного софта мог регулировать обороты вертушек.
Фото: 17
Удивительно, но сейчас стал акваеро подцеплять данные ещё до загрузки AIDA, профит конечно на лицо ":)
Rtx 4080 +жижа
Фото: 53
Подскажи, на основании какой информации к тебе пришло такое понимание?
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
Ну да, со зрением все в порядке.
Потерпел бы до первого апреля, вместе бы посмеялись. А так просто очень грустно...
Продавец
Фото: 88
Azraelle
может использоваться как самостоятельный юнит, можно объединить до 3-х девайсов цепочкой
возможности конечно скуднее чем у aquaero 5/6, но в целом простую регулировку по зависимости от температуры делать может
разъём под вентилятор/помпу один, но оч. мощный (пиковое потребление до 54w), соот. через разветвитель можно повесить много вентиляторов, либо помпу, ну или и то и то.
http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... ts_id=3197
The poweradjust 3 is a versatile single channel fan or pump controller that can also be used as an aquabus expansion device for an aquaero 5 or aquaero 6 unit.
Mainly designed for Laing DDC and D5 pumps as well as powerful fans, the poweradjust can be used for controlling a variety of devices with up to 30 Watts (up to 36 Watts with optional passive heat sink) at 12 Volt DC. For example, a single poweradjust 3 unit (ultra version) can be used for temperature dependent control of nine airstream fans on an airplex evo 1080 radiator.
Short term peak loads can be up to 54 Watts to accommodate high start-up currents caused by pumps and fans. A programmable start burst can be used to ensure pumps are supplied with enough power during start-up, the start burst may also be triggered if a missing speed or flow signal is detected.
Фото: 53
С завидным упорством, достойным уважения, не прекращаются тщетные попытки превратить любую приблуду к аквовскому контроллеру в полноценный контроллер...
Уже жду вопросов о том, можно ли использовать аквовский RGB светодиод как самостоятельный юнит и как рулить помпой с его помощью :lol: .
Продавец
Фото: 88
CrownA
я привел описание самого производителя, где чётко сказано - что либо как "приблуда" к акваэро, либо как самостоятельный девайс, ни больше ни меньше
кому достаточно регулировки вентилей и/или помпы по кривой от температуры - такого девайса за глаза
по мощности даже 1шт с лихвой перекрывает возможности многих реобасов, которые в свою очередь как правило тупы как пробки, даже те, что с экранчиками
Фото: 53
Не принимай на свой счет, написанное мной выше ни в коем разе не о тебе :-)
Фото: 18
Нужна помощь,
Сегодня наконец-то пришел контроллер aquaero 6 xt.
Проблема возникла при подключении помпы Aqua Computer D5 с USB и aquabus к самому контроллеру aquaero 6.
В первый раз я зацепил помпу к контроллеру через аквабас (вход high на контроллере), а сам акваеро зацепил к материнской плате через USB (почитав инструкцию мне показалось, что так и должно быть). Помпа не запустилась и ни в аквасьютсе ни в интерфейсе акваеро помпа не нашлась.
Единственным рабочим вариантом оказалось параллельное подключение помпы и контроллера к материнке через USB. Однако таким образом помпа никак не отображается в аквасьютсе и акваеро.
Вопрос, не подскажите, пошагово, как подключить эти девайсы друг к другу для правильного мониторинга? Извините если вопрос уже задавался, если честно я просто не нашел в этой теме!
Заранее огромное спасибо!
i9-10900k(5.1), ASUS Maximus XII Formula, RTX 3080 ti, watercooled
LL O11m work log - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=629596
Konstantin_K Если не обшибаюсь, надо их сначала по USB подключить, обновить прошивки...и в проге при подключении помпы через USB выставить приоритет на линию аквабаса...и только тогда цеплять помпу к акваеро через линию хай аквабаса.
Не забывая при переключениях отключать питание полностью от БП.
Фото: 53
_N@ture_ писал(а):
Если не обшибаюсь,
Все верно.
Добавлю только, что у каждого подключаемого к контроллеру устройства надо выставить аквабас-адрес (они у каждого устройства должны быть разными).
Ну и настоятельно советую почитать - http://pccooling.ru/showthread.php?2063 ... 1%82%D1%8C
Вот там уж точно есть ответы на 99% вопросов.
