Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12342 • Страница 93 из 618<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 618  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
А как вам такой радиатор ?
Как раз на 8 120мм вентиля. Расширительный бачек уже присутствует в конструкции, есть отвод для слива жидкости. По размеру подойдет на стенку системника. крепления в наличии. Один минус труба на 30мм. Надо делать переходник..
http://www.avtoall.ru/showinfo/?kod=002720&skod=00017
8штук :shock: куда тебе столько? может проще тогда и вазовский вентилятор поставить?.. что охлаждать собрался ими?
Народ, подскажите плиз, что лучше Thermochill PA120.3 Triple Radiator или Black ICE Radiator GT Stealth 360?
BI GTX
Cronos писал(а):
BI GTX
Ага, и вы, наверное, можете это подтвердить результатами тестов?
Thermochill PA120.3 существенно лучше, чем BI GTS360, независимо от условий.
По сравнению с BI GTX, PA120.3 будет заметно лучше при использовании низкоскоростнтых вентиляторов, и примерно равен ему при использвоании мощных (и шумных) вентиляторов.
http://translate.google.com/translate?u ... n&ie=UTF-8
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=77260
Еще учтите, что
1) PA120 значительно крупнее, чем BI GTS и GTX
2) PA120 обладает значительно меньшим ГДС
Thank you, wanderer256!
значительно? это как? в разы?.. можно на замеры посмотреть?.. :spy:
ап однако!
По приведенным выше ссылкам все есть. По сравнеию с GTS - в разы. По оценке самой Thermochill (вторая ссылка), падение
потока на PA120 - 6%, на GTS - 17%, но мы им, конечно, не поверим, как заинтересованному лицу :), и посмотрим независимый
тест (первая ссылка), а там поток в конуре с PA120 538 л/час, с GTS - 394 л/час). У GTX дела получше - 485 л/час против 538.
Но тут нужно учесть, что для теста использовалась мощнейшая Laing DDC-1T Plus, которая сейчас уже не выпускается. С более слабыми помпами разрыв, думаю, будет сильнее.
ЖК п. 3.1., две недели.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 13.01.2008 19:19
Хм, интересно...а вот если поставить помпу на 1200 или даже 1500 литров в час охлаждающая способность PA120 сильно уменьшиться? Ведь скорость потока нехилая :?:
NG-A.ZERO
А если не секрет, почему от скорости потока должна охлаждающая способность уменьшиться? :lol:
В один и тот же момент в радиаторе одно и то же кол-во воды, вода так или иначе отдает тепло меди радиатора, а тот уже "разбазаривает" все это по воздуху. Вот для водоблока более-менее играет скорость воды, так как объем воды в водоблоке очень не большой и тепло надо унести, а по по поводу радиатора - примерно всегда одинаковая эффективность радиатор, ну примерно одинаковая эффективность при любых практически потоках.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим писал(а):
NG-A.ZERO
Эффективность радиатора существенно зависит от потока, хотя и не так сильно как у водоблока. Чем больше поток, тем выше эффективность.
У разных радиаторов эта зависимость конечно разная, судя по тестам, например, MCR320 получает довольно заметный прирост вплоть до 2-3 gpm,
тогда как PA120.3 выходит на полочку при 1-2gpm.
Возмущенные возгласы удалил. Для таких случаев существует кнопочка СК.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 13.01.2008 19:28
Вы видимо в прошлый раз не уяснили себе, что оппонентов оскорблять не стоит, поэтому ЖК п.3.14. 1 месяц.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 13.01.2008 23:20
на радиатор или на всю систему?.. если такая помпа будет прокачивать тучу водоблоков + радиатор в итоге от силы будет 400-500 л/ч .. от помпы много завит конечно но ..
тоже справидливо до определённой скорости ... уверен что при 700 литрах и 1200 разницы по темпиратуре процессора при равных прочих условиях вы не заметите ;)
из собственного опыта могу сказать что при промодзовских шлангах водичка от помпы хидор 30(1200 л/ч) бежит через водоблок зальмана медленее чем от хидора 20(700л/ч) через радик BI PRO3 .. заметив эту не справидливость я конечно же заменил шланги )) но всё же .. (эт было в тему про гдс радиаторов если что)
с чего так решили?.. в каком режиме радиатор будет обдуваться какой темпиратурой воздуха?.. :spy:
Mitjay P5LD2
Поставил ентот радиатор http://www.avtoall.ru/showinfo/?kod=002720&skod=00017
Охлаждал 2-мя вентилями на 120мм по 1000об.
камень 110-120 ватт
дельта вода - воздух = 1,5С
дельта вода - камень = 8С
http://images.people.overclockers.ru/146583.jpg
Mitjay P5LD2 Cronos
Hу скажем так - разницу между Хидором 20 и Лаингом ДДС по температурам можно сказать и не заметил, то есть была в пределах 1-2 градуса. Радиатор Nexxos Про2.
Когда добавлял еще один радиатор Nexxos Extreme 1 - то у Хидора просто водичка еле лилась, но по температурам тот же Лаинг выигрывал 3-4 градуса.
Но как мне кажется это было из-за именно из-за того, что побыстрее вода отводилась из водоблока. Где-то была статья на оверах, где человек специально чего-то там придумывал, чтобы водичка по водоблокам бегала быстро, а по радикам - или быстро, или медленно.
Вот только ссылка куда-то у меня затерялась.
aba_di вот это конструкция!! .. хотя мне кажется что у тебя побольше 110 ват должно быть .. всё же 2 прескота внутри .. у меня один и тот так жарит что под водичкой (28C) при вольтаже 1.575(по биосу) в тротлинг уходит ~20-40%.. до этого вольтажа работает нормально .. но смысла в нём не вижу ибо мат плата не позволяет его так разогнать .. :( .. выше 31 воду в системе пока не наблюдал .. не зависимо от вольтажа .. видать радик всё же активно тепло отводит .. (без него вода за 8-10минут с 25 до 45 прогревалась выше не видел ибо уже ничего не работало при такой темпиратуре/разгоне) .. вот если бы его вообще за окно .. но так не охота с антифризом возиться .. да и как во время дождя с вентиляторами быть .. и вообще это значительно усложняет конструкцию .. разве что туда батарею отопления вывесить .. но она алюминевая а BI PRO медный .. вот и задачка .. поживём увидим ))
вот по поводу дельты вода воздух у меня не получается оно никак .. при нагрузке до 30 прогревается вода хотя охлаждается воздухом под ~20-22 цельсия (на окошке холодно)) .. с другой стороны контур другой ..
а какого диаметра шланги были?.. если промодзовские то не удивительно .. поменял бы на 1/2 (или садовый шланг) разницы в скорости воды не заметил бы .. я к тому что возможно скорее дело не в гдс добавленного радиатора, а в увеличении длины контура ..
а что тут придумывать .. взять тройников переходников кранов и вуаля вот тебе и регулировка и направление .. ток зачем? :spy:
ап однако!
Mitjay P5LD2
Ну не промодзовские, а силиконовые, которые брал в WaterWorker давно. Понятно, что был бы внутренний диаметр больше, то было бы лучше. Но что смог как говориться.
А так да, лишний метр или чуть меньше добавилось при втором радике. Хотя я сейчас до сих пор мыслю как нибудь или второй контур организовать, или как раньше сделать, чтобы после проца водичка шла в радиатор еще один, а потом дальше опять в видяшку. :)
тут уже поднимался этот вопрос и как то решилось что не обязательно после каждого "источника" ставить радиатор хватит и одного хорошего в конце или в начале .. желательно после помпы что бы её тепло тоже рассеивать .. т.к. нагрев воды после источника при достаточной скорости не очень велик .. а охлаждающая способность воды высока и как бы для видях не критично если у тебя будет там 30 или 35 цельсия водичка бегать ..
Mitjay P5LD2
:) Нe скажем так, можно будет конечно как нибудь провести опыт, что будет лучше, два радиатора подряд, а потом все водоблоки, или же как я делал. Так вроде GTS360 не плохой радиатор, но при играх водичка разогревает его очень хорошо.
скорость вентиляторов и темпиратура воздуха в помощь как грится :)
ап однако!
Нагрев воды в контуре = дельта вход/выход радиатора = 0.85 * (Мощность в W) /(поток в л/ч).
