Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
Jordan мне конечно немного странно, когда 3х секционная вода охлаждает 7800x3d до 88 градусов, хотелось бы конечно пониже. но говорят для АМД это нормально
cb23.jpg [ 853.01 КБ | Просмотров: 897 ]
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Это всего за 2 минуты и 12 секунд нагрузки? Конкретно такую модель я не тестировал, но AMD в первую очередь надо настраивать процессор в BIOS, чтобы добиться приемлемых температур.
Статус: В сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
Xardazzz писал(а):
я знаю. виноват процессор. но как мне сказали на профильной ветке, это нормальные температуры для X3D
Это не нормальные температуры. У х3д лок на 90 ватт. На одной воде имеем одинаковую температуру при 90 и 120W, а судя по частотам у тебя там и 90 нету.
Винт вкручивается в металическую гайку запресованную в пластике корпуса водоблока. Если течь и возможна, то по резьбе. Гайка глубокая, винт можно закрутить и без резинки.
Если гайка впрессованна в пластик, то ведь может течь между пластиком и гайкой? Особенно от многократных температурных перепадов в той области.
Golem писал(а):
Решил испытать - час варил в кастрюле (радиатор на 3/4 в воде) при температуре 75+. Точно не знаю т.к. термометр больше 75 не показывает, но до кипения не доводил. За час ничего не потекло. Открутил винт. При откручивании из отверстия плюнуло 1.5-2 кубика жидкости.
Надо испытывать рабочую систему и ставить водоблок на какой-то нагреватель. Я пробовал просто оставлять радиатор на батарее, которая греет 60+ - тоже ничего не бежало, а часик-другой стресс-тестов на 300+Вт и сработала система дополнительного охлаждения околосокетного пространства.
RW писал(а):
На твоем скрине он не упёрся в температурный лимит. Воду по трем проводам подключил, или одному?
ну правильно, он приближаясь к лимиту просто сбрасывает частоты. вода по 3м проводам. 88 градусов он набирает на первых секундах теста, частоты падают до ~4.4ghz. затем вертушки раскручиваются до 100% оборотов и температура падает до 86.5, а частоты растут до ~4.7-4.75. и я подозреваю, что лимит 88 градусов вшит в биос матери и Асус просто перестраховывается, после того как на их платах X3D горели вместе с сокетом по крайней мере, если на первых биосах Асус сильно завышал VSOC относительно поставленных значений. например при выставлении 1.35, по мониторингу показывало 1.43, то теперь VSOC занижается на 1 сотую
Не, это в процессорах или в агесах такой лимит. На 89 градусах там начинается жесткий троттлинг, а намного частоты скидывать он начинает уже после 85-86 градусов.
Смотри как должно быть, что-то с курвой намудрил похоже.
