Пришёл мне топ от icemancooler Я по весу сначала подумал что мне по ошибке пришёл дуалтоп, ибо этот латунный одинарный весит как ацеталевый дуалтоп Воткнул в него помпу ЁК(мне стало сильно лень перебирать дуалтоп с апексами), вроде ЁК в нём вибрирует и шумит меньше, чем в своём дуалтопе. Думаю закажу второй такой топ и уже потом сделаю вместо дуалтопа в одном месте контура две помпы в разных местах контура, и посажу в эти топы апексы.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Фото: 32
Камрады собираю свою первую сво, в качестве помпы+резервуар выбор пал на Alphacool Core Distro Plate 360 Link smit VPP Apex Pumpe, самое главное это тишина, или есть варианты лучше? Бюджет до 35к
_________________ 9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Владимир232 панель - не плохая, но ИХМО не для новичка т.к. собирать на ней желательно на трубках дабы "было красиво", если есть кому помоч собрать контур то норм вариант, особенно в корпусах с вертикальным рядом боковых вентиляторов если жже нет то ИХМО лучше что-то попроще (обычный топ-рез)
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 Корпус лиан ли дайнамик, буду собирать на шлангах, да на красоту мне пофиг, главное эффективность и тишина, вообще собрал весь комплект если кто хорошо разбирается может внести свои коррективы
Владимир232 фитинги лучше взять Barrow TFHRKN38H Black (BA1499) (лучше по качеству и дешевле, на али можно найти ещё дешевле) а радиатор потолще (45-60мм) если корпус поздних версий ли ЭВО то можно не 360 а 420 размера тестер протечек - деньги на ветер в простом контуре на 3 элемента - тестировать нечего, тем более в регарде цена - конь бутылка для заправки на озоне стоит в два раза дешевле водоблок норм но лично я бы брал что-то более универсальное (Alphacool Core 1 как вариант с крепежами на все сокеты)
лиан-ли динамик - это не про эффективность это как раз про показуху... если поставить его на увекличеные по высоте ноги и одеть сетчатую морду взамен стекла - то еще более менее норм штатно аквариум средней паршивости.
SERO91988 Ну я корпус напильником доработал, снизу спилил решетку (куда вентиляторы на вдув ставятся) в итоги температуры примерно на 7-10 градусов упали, во всем остальном корпус полностью устраивает, заказывать буду там где дешевли, часть озон часть али, просто в регарде удобно что сразу все собрано, оке радик потолще возьму, тест от протечек пусть будет, вдруг что то не докручу)
Помпа(моторчик точнее) огонь. Правда не понятно так же тихо поведет себя в дитстропанели как в обычном Комбо резервуаре, типа Alphacool Core 200 Aurora reservoir acetal. Желательно запастись виброгасителями. Для Lian Li Dynamic EVO дистропанель, на мой взгляд, поудобней будет ну или посмотреть Комбо резервуар под посадочное место вентилятора, типа https://shop.alphacool.com/en/shop/rese ... x-pwm-pump Просто с обычным комбо-резервуаром длинная видеокарты будет мешать если вообще получится впихнуть. Это в Динамик Эво XL
Про фитинги полностью согласен с комрадом SERO91988, а т.е. Barrow или Barrowich(адаптеры разветвители и.т.д.) можно еще от Freezmode посмотреть тоже неплохие.
Вынуть вентиляторы и вк, и все, оставив все внутри вырезать эти перфорации. Возможно ли такое сделать так что бы металлическая стружка не попала на комплектующие если на время вырезания все это оставить в корпусе? Есть ушм 115, есть 160 ватт гравер, дрель-шуроповерт и отдельная дрель.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1285
Frost писал(а):
Но лучше не рисковать, что-нибудь да попадёт.
Ясно. Тоды пока что оставлю эту идею.
TOS писал(а):
дело то на пол часа максимум
Это если руки и ноги работают нормально, у меня правая рука практически не работает (правосторонний дцп), да и возраст уже не тот, когда системник по три раза в день разбирал.
прогулка с дочкой
То есть то что дается здоровому человеку без проблем, мне с годами дается с трудом.
Leon75 Я все полностью вынимал, корпус пилил на улице, стружки прям много было и потом еще края обрабатывал напильником чтобы не порезаться, после корпус в души 2-3 раза мыл, на все про все ушло примерно 2 дня, но результат стоил того.
Добавлено спустя 4 минуты:
Кстати неплохой вариант, нужно будет подумать, карта установлена через райзер
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
господа, я к вам прямиком из начала двухтысячных. Собственно во времена п-4 нортвуд собрал СВО из залмана-z1+аквариумная помпа в герметичной коробке из под электрики + медный автомобильный радиатор от непомню какого то шитгуля (вроде от зубилы?). Так до сих пор и используется, мигрировав до АМ4. Так вот два вопроса. 1. Помпы периодически выходят из строя. Две с 2005 года. Посоветуете, кто имеет опыт, на какую из фирм аквариумных помп сейчас смотреть, что бы понадежнее? Помпа, разумеется, погружена в воду целиком. 2. А теперь главное. Есть желание омолгировать пару 600 ваттных серверных блоков питания Delta DPS-600 взамен обычного блока питания. У них все основные тепловыделяющие элементы имеют прямой механический контракт с внешним металлическим корпусом и соответственно греются боковины корпусов блоков питания. И это именно так, как я пишу, я специально разбирал блоки и смотрел конструкцию. Есть вполне разумное желание, дабы минимизировать слесарку, решить проблему с охлаждением боковин установкой еще одного контура СВО. Но мне не хочется трогать водянку от процессора и поэтому планируется еще один отдельный контур из двух пар последователь соединенных алюминиевых теплообменников, примерно таких https://aliexpress.ru/item/1005004802624139.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.5.46de48b8Eb6g1H&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu1&pdp_trigger_item_id=0_33051227321&ru_algo_pv_id=c51c09-61b690-4d5da8-303d5a-1751911200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000030544825912&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core, оттуда же такого же люминиевого радиатора 90 мм и какой то помпы. Так вот вопрос. На какую, в этот раз желательно пяти или двенадцати вольтовую помпу мне смотреть на алике? Производительность там не особо большая требуется, скорее нужно перенести температуру из невентилируемой зоны в корпусе.
Добавлю, что core1 крепится спереди МП, а apex1 СЗАДИ, т.е. в случае чего его снять-поставить тот ещё гемор, если окошко в системном блоке нормально не совпадёт. Я бы лучше взял core1 или хиткилер или акву.
SERO91988 писал(а):
лиан-ли динамик
Не знаю насчет именно этого, у меня динамик эво хл, и это очень много в первую очередь про удобство. Я так от сборки ещё не кайфовал, как в этом корпусе.
TOS писал(а):
помпа самая тихая, а дистропанель лучше не использовать обычный топ/дуал топ на виброразвязке брать
Тут плюсую. Если не стоит цель собрать красиво как на картинках, то лучше колба + отдельно помпа на виброразвязке. Хотя можно и помпу с колбой, колба за счет массы воды тоже поглощает шум/вибрации.
А если боковую панель развернуть на самую малую глубину и вообще не лепить туда радиатор или влепить но 30мм?
Ух б&я, аж вспотел пока читал, накидайте хоть фоток!
Я себе недавно на пробу взял вот такое вот чудо: https://www.ozon.ru/product/nasos-dlya- ... 096369753/ Собрал просто колба-насос, два шланга, включил.. Едрить как оно шумит и вибрирует! Решил что нафиг такое никуда ставить не буду. Хотя может под нагрузкой оно и тише будет работать...
Получается если упор именно на тишину то лучше брать колбу с помпой к примеру
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 111
колба с помпой это комборез, работать будет как рупор (на примере своих хиткиллеров Д5 200 говорю) с VPP Apex помпой все тихо работает, но отдельный топ на виброразвязке будет тише
все уже попробовано не один десяток раз ничего лучше правильно смортированного топа с VPP Apex не встречал, в комборезе стоит обычная D5, используется только для заправки и да, в стаканах и Д5 стояли разные и VPP Apex и даже стаканов 2шт, практически опыт, словом, имеется
TOS А можете скинуть ссылку что имеете ввиду, просто в этом деле новичок и нужна максимальная тишина, комп стоит прям перед ухом и в свое время куча обычных водянок сменил, а все из за гула помпы.
либо можно ко мне в ЛС обратиться, есть кое-то на продажу из топов (и даже то, что совместимо с апексом)
если нужна производительность контура при мертвецкой тишине, то помпы надо ставить 2 и более для хорошего (не сильно жирного) контура я бы рекомендовал 2 помпы - и достаточно, и есть возможность регулировки скорости примеры выше, в вариациях дуалтопа (1 топ на 2 помпы сразу) и в 2 х сингл топы (1 топ на 1 помпу)
Сейчас этот форум просматривают: BasoFF и гости: 34
