Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24885 • Страница 923 из 1245<  1 ... 920  921  922  923  924  925  926 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 7
Xardazzz пришли за советами и всеми силами им сопротивляетесь.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Xardazzz ты можешь самостоятельно для своего конфига проверить оба варианта. Потом расскажешь (покажешь скринами), как лучше
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 20
всё это давно есть на ютубе. минус 10 градусов на X3D мне никак не получить за счёт расположения AIO на фронте, а вот вот плюс на памяти, видео и врм я получу легко.
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 7
Ну 10-20 это человек преувеличивает в разы. А по поводу видео - там потребление CPU 150вт. В вашем случае будет 50-70 и вода в контуре будет нагреваться в 2+ раза ниже т.е. воздух поступающий в корпус будет прохладнее и т.д. Так что в случае радиатора сверху основной нагрев жидкости будет от "потребления видеокарты" и небольшая часть то CPU - поэтому установка спереди должна дать некий эффект без заметного влияния на остальные компоненты. Ну и тут еще нюанс, что буст современных райзенов зависит от температуры в том числе - возможно при снижении температуры он забустится чуть выше, что даст дополнительный нагрев и в итоге температура не упадет, но будет выше производительность.
Если радиатор подогревается от 4090 - то 7800x3d скидывает частоты на 85 градусах до 4800. Если ставишь на забор холодного воздуха - то температуры около 65 и буст 5050.
Получается забавная ситуация, ставишь 420 фризер наверх - и он дает худшие температуры процессору, чем 240 на боковой стенке. Причем на боковой стенке там можно вентиляторы оставлять на 500 оборотах даже для 100% нагрузки, т.к. основной забор воздуха идет с нижней панели.
Ну и по поводу сопротивления от радиатора. Если брать лиановские решетки для примера, то сопротивление на вдув с радиатором получается ниже, чем выдув с этим же радиатором. И такие подобные мелкоячеистые сетки на выдуве довольно часто встречаются. Так что при установке радиатором на вдув - снижается общая резистивность корпуса.
Здравствуйте! Купил сво lt 520, в вертикальном положении справлялась с разогнанным ryzen 5 7500f, но потом я купил другой корпус, и в нём возможна установка только горизонтально(Из-за длинны видеокарты) и теперь даже в стоке в аиде за минуту набирает 95 градусов. Снимал, заново наносил термопасту(мх4) но ситуацию это не исправило. Может я что-то неправильно сделал?
Фото: 7
Купил корпус для хоббита?
Ну не совсем. ADATA XPG VALOR MESH
Overclocked Tester
Обзор и тесты девяти 360-мм AiO-систем жидкостного охлаждения на Intel Core i9-13900K: готовимся к лету правильно
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 20
хороший обзор, но жаль что там не было третьего Фризера
Overclocked Tester
Протестирован позже. Будет в отдельной статье.
280 и 420-й.
Фото: 20
Системы жидкостного охлаждения с 240- и 280-мм радиаторами мы сразу же отсекли, поскольку не понаслышке знаем, что эффект в сравнении с суперкулерами минимален, а разница в стоимости с 360-мм СЖО незначительна
по площади радиатора 280 и 360 примерно равны, разница между ними около 10% всего, так что 280 можно условно приравнивать к 360 со скидкой 10% :)
14*28=392мм2
12*36=432мм2
Фото: 7
280 и 420-й.
А фризер II будет? Чтобы лоб в лоб сравнить. По некоторым роликам на интеле разницы никакой.
Jordan писал(а):
Выборка впечатляет :ok: :beer:
По поводу 280мм тоже склонен считать её близкой к 360 - да и по тестам в сети они +/- равны вроде
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 266
А теперь переверни мысль.
Тебе ЗАПРОСТО получить +10 гр от расположения наверху.
Фото: 20
мне никак не получить +10 градусов, потому как у меня в биосе стоит лимит 70 градусов и выше этой температуры процессор просто не нагреется при любой установке радиатора.
зато стоящий сверху радиатор никак не препятствует входящему воздушному потоку спереди. а значит и видеокарта и память и врм получат больше холодного воздуха.
а возможные лишние 50-100 мгц буста мне в 4К играх ничего не дадут. да и не будет их, т.к. в играх я видел кратковременные 75 градусов, а так обычно в районе 65-70 если не использовать лимиты. да и частота в играх 4850-5000 постоянно держится с лимитом 70 градусов.
Overclocked Tester
Нет, второго не будет.
По моему опыту (136 статей про СЖО), AiO 240 мм чуть лучше суперкулера на высоких скоростях вентиляторов, равна на средних и много проигрывает в тихих режимах.
280 мм выигрывает у суперкулеров везде, за исключением тихих режимов (1000 и 800 об/мин) – в них равна.
360 мм выигрывает везде без условий, и чем горячее процессор, тем больше преимущество.
Поэтому 240 и 280 мм не вижу смысла тестировать, лучше уж выбрать хороший воздушный кулер.
Не не, я не настаиваю на их тестах, 360 более чем достаточно с широким охватом моделей. Просто 280 прям крайне рядом с 360, вот я о чём, а ты в статье списал этот размер как бессмысленный (ну я так воспринял ;)). В остальном пушка :up:
->->-Z-O-V-<-<-
Overclocked Tester
npa4ka
Спасибо! :beer:
Фото: 10
Jordan писал(а):
MSI MEG Core Liquid S360 — единственная СЖО тестирования с круглым в основании водоблоком, что ещё раз подтверждает, что в её основе лежит одна из первых моделей Asetek.
Вода на 7ом асетеке, который наоборот один из последних.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
