Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19329 • Страница 923 из 967<  1 ... 920  921  922  923  924  925  926 ... 967  >
TOS
помпы на трубках весят?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 4
TOS писал(а):
виброразвязка у топа крайне слабая, ее практически нет, что и буду исправлять
скоро приедет очередной заказик
на таких кстати висят сингл топы от аквы - они сверхмягкие, особенно если подключать длинной трубкой или шлангом
под крепеж резьба м4 весьма глубокая, эта стойка залетит без проблем, а место позволяет вполне
у меня это хреновины через год приказали жить, вырвало металические части из резинки. возможно из за натяжения шлангами, но тем не менее. короче нежные они, держат помпу в покое, если есть внешний вектор силы - скорее всего развалятся.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 112
висела на них помпа в сингл топе более 2 лет, все целое
топ с родными крепежами, от аквы, у прежнего владельца сколько это работало мне неизвестно, но думаю за 5 лет перевали легко суммарно
на крепеже висят, что видно на фото частично (крепление-паук на 140мм)
далее пластина с 3д принтера и виброноги на фото выше
сейчас дуалтопы висят аналогичным образом
78651
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
мельком глянул, и фото в темноте = не увидел :oops:
Владимир232 писал(а):
TOS
А можете скинуть ссылку что имеете ввиду, просто в этом деле новичок и нужна максимальная тишина, комп стоит прям перед ухом и в свое время куча обычных водянок сменил, а все из за гула помпы.
Можно просто вынести радиатор и помпу в отдельный корпус подальше от пользователя. На гибких шлангах.
Фото: 4
я шланги слабо обрезал и они на "отрыв" работали давлением, думаю это основная причина. но в любом случае, кмк, достаточно нежные приблуды. хоть и отлично вибрации гасят.
Goblin@13 писал(а):
На гибких шлангах.
вот это идеальная виброгасилка. только epdm шланги нужны, обычные долго так не вывезут - дубеют.
если вы про использовать в качестве опор - то не надо изобретать велосипед, есть специализированные амортизаторы:
https://www.chipdip.ru/product0/8013490936
Цена вопроса на Авито - сто-двести рублей штука за новый. Они с вибрациями справляются НА РАЗ. И у них как раз есть пик эффективности на 50Гц (ну кто бы мог подумать). А еще лучше поднапрячься и найти АД-1А. Они лучше справляются с гашением вибрации. Но они намного более редкие.
Если просто как именно трубы - дубеют трубки от воздействия УФ и в целом от света. Поэтому или можно просто брать поливочные шланги малого диаметра (16 мм есть), которые черные, или одевать уже имеющиеся в непрозрачный чехол. Хоть изолентой непрозрачной или фум-лентой обмотать.
Фото: 112
и стальное ведро в качестве резервуара
Эти амортизаторы СПРАВЛЯЮТСЯ со своей работой на сто сорок семь и еще один процент. Причем, почему то, у меня есть уверенность, что гораздо лучше, чем "аудиофильские" амортизаторы "специально для водянки". Как и пластиковая распределительная коробка с гермовводами на накидных гайках в качестве емкости для помпы. И еще одна, с прозрачной стенкой, в качестве расширительно-доливочного бачка.
Остальное - суесловие.
Ну не знаю, у меня и по шлангам вибрация идёт.
Т.е. дуалтоп с помпами лежит на двух слоях шумоизоляционного поролона, шланг от него свободно висит в воздухе. на расстоянии 20-30см если взяться за шланг, то чувствуется вибрация шланга.
Звучит как-то неэстетично.
работает и ладно. Каждому свои игрушки.
я для дрона покупал виброгасы - но водянка прикручена к дну корпуса, т.е. не на отрыв
https://aliexpress.ru/item/32884165499.html
теоретически они должны работать без разницы в каком положении.
работать - да, шанс развалиться - меньше.
Выбор аквариумной погружной помпы для СВО. Посоветуйте, какую купить?
В приоритете низкий уровень шума, низкие вибрации и длительный срок службы. Мощностью, видимо, не более двадцати Ватт, потому что опыт показал, что этого более чем достаточно. Сейчас стоит старинная 10 Ваттная итальянская помпочка, родом еще из девяностых, с заявленной высотой подъема в 0.5м, ее хватает прокачивать и Zalman ZM-WB2 Gold и два по пять метров 18мм шлангов от емкости с помпой и радиатором до компьютера.
Нужно купить какую то про запас.
Заранее благодарен за ответы по существу.
Право ОЧЕНЬ (ну ООООЧЕНЬ) сильно сомневаюсь, что китайцы парились со спецификой вектора нагрузки у виброопор. Более того, подозреваю. что они вообще не парились и с их эффективностью. Причем их эффективность зависит еще от того, к чему они крепятся. Если их крепить к корпусу, сделанному из тонкого металла, с ярко выраженными резонансными частотами - то никакие амортизаторы не спасут. Корпус будет звенеть, как барабан.
А еще я тут искал мануалы, что бы опознать свои виброопоры, на которых стоит бачок с помпой. И понял, что процесс их конструирования и расчетов - это целая наука. Можно вот тут почитать pdf ку. https://disk.yandex.ru/i/xXfC87xO9OIC4Q
Так вот лично мое мнение в виде опыта борьбы с вибрациями помп "цынце 2003у", которые закончились обретением приборных амортизаторов АД-1А - если опоры, на которую вы собираетесь ставить помпу, хотя бы приблизительно не похожи на те, что в пдфке - лучшим вариантом будет наклейка нескольких слоёв битумной виброизоляции в корпусе на место крепления помпы. Или изготовления промежуточной пластины из свинца. Весом грамм в пятьсот. На нее будет крепиться помпа, а она уже будет крепиться к корпусу.
Свинец и тут умудрился отличиться, из за отсутствия кристаллической решетки при нормальных условиях, он чрезвычайно латентен любому механическому резонансу. Который вы как раз и слышите в виде звуков от помпы.
Про помпы, вибрацию, резонансы.
Только что пересадил обе VPP apex в одинарные топы от icemancooler (оно же freezemod судя по всему)
Работают тихо, почти не вибрируют. Круто.
Просто для понимания ситуации:
1) Первый контур был собран на колбе + отдельно дуалтоп ЁК с двумя помпами ЁК в корпусе. Всё норм, в целом. Да, вибрируют/шумят, но за стеклом + двойной виброразвязкой(сами кронштейны с резиновыми кольцами + кронштейны к вентилятору на радиаторе через резиновые колечки), вибрации не ощущалось почти.
2) потом добавил к колбе помпу ddc (ну так вышло, сначала купил комбо-колбу, а потом подумал)
3) спустя многое время вынес всё наружу и вдогонку к морам взял дуалтоп ddc.
4) ddc - шумно! Ёк в дуалтопе вибрируют и шумят! обложил шумоизоляцией, всё равно издалека слышно
5) купил апексы, воткнул в дуалтоп ёк - всё равно вибрируют, шумят, но не так сильно
6) купил один топ icemancooler из латуни, тяжеленный, воткнул в него помпу ЁК - вибрирует, но меньше.
7) пришёл второй топ, перебрал контур, убрал ЁК, стало круто. Вибраций и шума минимум
Но две помпы очень плохо стартуют мой контур, пришлось танцевать с бубном, чтобы они начали толкать воду а не сосать воздух, хотя на них столб воды давил очень нормальный. DDC в дуалтопе + две ЁК в дуалтопе это конечно turbojet, там всасывали так, что раньше когда не собрал огромную колбу они аж воронку заворачивали потоком в 250мм колбе.
Таким мало кто занимается. Почему именно такое решение в контуре используется? Сфотайте как оно у вас.
Фото: 112
можно фото этой чудо-конструкции?
с трудом представляю, как 2 помпы Д5 не протолкнут что-то, при правильном построении
свои 5 радиаторов на 3 этажах заправляю успешно 1 помпой Д5 в комборезе
Статус: В сети
Фото: 7
TOS представь вот такое
"просто сборка"
и при этом ты еще очень сильно любишь БРС и не любишь фитинги.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Когда они протолкнули воздух, дело пошло нормально. Но именно на старте буксуют из-за воздушных пробок. Хотя например в первую помпу подаётся вода из резервуара высотой в метр, после этой помпы фильтр+брс, ПК, потом обратно, фильтр+брс, потом ещё одна помпа, два радиатора. Вот почему то что вторая помпа не могла затянуть что первая выдавить. Отрубил ПК, замкнул контур радиаторов сам на себя, покачал помпы, и дело пошло. Вернул ПК, всё качают нормально. Магия какая-то. До этого с ДДЦ или ЁК такого особо не встречалось, только с апексами. А, да, на спуске от колбы тоже стоит фильтр)))
тык
Почти везде в этой сборке я ушёл от 90 градусных фитингов, везде обходился либо плавным загибом шланга, либо двумя по 45 градусов.
Фото: 112
как накручено-наверчено, так и работает
я обычно при заправке контура из бутылки доливаю жидкость, прям с горла
единственное исключение, это когда комборез сразу гнал жидкость вниз, в 560 монсту, там я даже начать доливать не успевал, весь объем буквально за секунду улетал (heatkiller tube 200)
без таких шедевров жизнь будет скучна
уж лучше с ними
