Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
ego0550 скорее всего есть всплески более 2А, а так-то там вроде ватт 18, на 1.5 А Да и кому мешает этот хвост - он единый, а сата х2 без нагромождения есть в любом блоке, к тому же часто народ ставит хабы под сата.
Ну таки один 3А там есть. Но вообще странная экономия на спичках. У меня на довольно недорогой MSI - 2 шт. по 3А и 6 шт по 2А. Так лениво было цеплять к блоку сата шлейф ради помпы, но пришлось в итоге. Сначала хотел переделать под 4 пин, но стало лениво.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Для помпы? Работающий на 100% всегда? Уже давно на многих материнках 4-пин под вентиляторы на 1А. очень мало на 2А. Единицы имеют РЕГУЛИРУЕМЫЕ на 3-4А.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Причем тут 100%? Он прекрасно регулируется.
Первый раз вообще слышу о нерегулируемых разъемах. Не хуанан часом вспоминается? О каких единицах речь? Многие, если не все платы MSI на АМ5 имеют по 1-2 разъема на 3А, и кучу по 2А. 1А уже наверно и нет у них на современных платах. Естественно все регулируются. У гигабайта на АМ5 тоже даже на достаточно дешевых платах АМ5 как минимум все разъемы по 2А. Это наверно только Асус застряли во временах 478 сокета со своими 1А разъемами....
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 111
подскажите лучше, может попадались кому платы-расширители (хабы) для сата питания? задача красиво подключить к этой плате несколько помп через сата разъем
Что НЕТ? Тут лишь указана дефолтная настройка в биосе. По умолчанию они молотят фулспид, но никто не запещает переключить в куфан. (По крайней мере на 1200 платах было именно так, а после этого я этот оверпрайснутый мусор ни разу больше не покупал, если сейчас они стали лочить, ну что тут сказать - они стали еще мусорнее).
Megagad писал(а):
У МСИ и Гиги да - есть один для помпы 3А(таки управляемый), и ЦПУ на 2А. Остальные - так-же 1А!! ВСЕ "сисфан" на 1А.
MSI X670E томагавк - одна из самых дешевых x670e плат - цпу и памп фан по 3А, и 6 штук сисфанов по 2А. Все управляются. MSI PRO B650-S WIFI - вообще лютый кусок дешмана - все точно так же два по 3А, и 4 штуки по 2А. В общем практически весь модельный ряд в таком духе. На 800 серии MSI уже начали дешманить - имеются 2А, 3А, а остальные уже по 1А. Ну 800 серия - это в целом маркетинговый провальный пшик с переименованием, там уже удешевляли как могли, чтобы хоть кто-то покупал. У гиги на многих платах вообще ВСЕ разъемы что сисфаны, что цпу, что помпа - по 2А, хоть взять современный середнячок X870E AORUS MASTER, хоть древний дешман B650 GAMING X.
Ну что тут сказать фанаты оверпрайснутого дешмана должны страдать. Даже у Азрока чаще всего идет такая конфигурация:
*** CPU_FAN1 поддерживает питание до 1A (12Вт). CPU_FAN2, CHA_FAN1~4 и AIO_PUMP поддерживают питание до 3A (36Вт).
Так что не нужно тут мусорный тренд асуса прописывать на всех.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
TOS именно хабов - не попадалось, однако что мешает сделать по месту кабель БП- сата нужной длинны и с нужным кол-вом разъёмов? если использовать врезаемые разъёмы выйдет вполне аккуратно
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
А вы пробовали? Имею Z690 и в настройках НЕТ порта "pump" вообще - только мониторинг. Им нельзя управлять. Вообще нельзя. В принципе. Так-же как и нельзя "опустить" ниже 20% ЦПУ-шный порт. Сугубо ограничение в биосе. И стопфана на данном разъёме нет... Про оверпрайс - "тамагавк" за 28к, либо "таф" за 24к - всё ещё оверпрайс? Про гиги молчу - там своя, особая "магия" как с ценами, так и с "наполнением" материнок разъёмами...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2016 Откуда: Чебоксары Фото: 0
Megagad писал(а):
ego0550 писал(а):
Да всё там есть. Включается advanced режим биоса. В настройках выбирается DC или PWM, внизу галочка мануал и нормально настраивается.
Модель материнки нужно угадать по цвету биоса?
Сейчас стоит NEXT ( на 3300 не слышно ее, если выше, то в тишине становиться слышно), в ней сразу и расход (+-) и температуру мониторит и сигнал аварии даст при отсутствии расхода. Переходить на простую помп, значит нужно будет ставить датчик потока/расходомер и датчик температуры...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2007 Откуда: Нижневартовск Фото: 1
Берешь от аквы контроллер хоть квадру, хоть окту, да хоть акваэро и забываешь про корявые регулировки на материнке навсегда у самого в материнку не единой вертушки не подключено
мощность аквы тоже не безгранична, как и количество разъемов например фантики Д30 уводят в защиту акву 6ЛТ, если 8шт на канал неправильно стартуют (хотя по спекам все работать должно)
а так да, за много лет аква не подвела ни разу, в отличии от топовой платы асус Z690, которая крутила вентиляторы как хотела
Вот и мне apex пришла наконец-то (доставка озон глобал это что-то). Наверно на выходных буду вставлять в систему, т.к. надо всё ж сливать-заливать. Посмотрим как она давить будет, заодно попробую поискать из-за чего в моей системе поток низкий.
Сейчас этот форум просматривают: RW, sven746 и гости: 20
