Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
alex1990 лишний резервуар - действительно лишний насчет дуал топовы - если брать горизонтальный, последовательный (чтобы помпы в одном положении рядом и давили 1я во вторую а не паралельно) и металлический (весом гасит вибрацию) или как минимум ацеталовый с возможностью монтажа на резинометаллические буферы либо 2 отдельных топа (тут уже можно практически любые, но лучше или металл или Немцев)
а вот лишний резервуар - действительно лишний! в 95% случаев точно
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 жир, 1 ссылка правда там эти колба гасят шум от помп? Ну мне на стойку внешнюю крепить под 3 радиатора, там она тяжёлая. Мне посоветовали эту ICE-D5D Dual D5 Pump Top, лучше нет смысла говорят, ну если реально эта медная тяжёлая стоит таких бабок могу и ее взять, она на Тао 8к стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
alex1990у меня есть и ацеталовая и медная, и конкретно у себя разницы в шуме вообще не заметил, так что переплачивать не стоит. Для шума лучше заменить д5 на апекс, эффект лучше будет.
_________________ u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 111
хотите получить минимум шума и минимум лотереи - это апекс помпа, остальное вторично иные варианты сильно рандомны, как показывает мой многолетний опыт
лично я выбрал компактные и подходящие мне дуалтопы самые обычные, ацеталевые, "не правильные"
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
SERO91988 писал(а):
я имел ввиду типа этого
не очень понятна целесообразность такого дуалтопа - где у каждой помпы свои выходы. у дуалтопа должен быть один вход и один выход + мультипорт по ним. а соединение помп уже внутри топа. а так это просто два отдельных топа склеили.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
alex1990ivanch88TOS если брать с нуля то уже брать топ, в идеале это металлический дуал топ с параллельной установкой + апексы или Д5 варио если что-то есть на руках то рационально использовать то что есть нет особого смысла менять шило на мыло ради минимального профита я использую аквовские топы и топ резы + Д5 варио и у меня всё тихо т.к. корпус жесткий и тяжелый а подвешены помпы на резиновых буфферах
да не везде это реализуемо и там уже или смирится с вибрацией или менять помпы/топы
Grade86 там один вход и один выход, то что они мультипортовые - это только для удобства вход и выход разветвляются до и перед помпами.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
поставил VPP Apex Плюсы: тихая Минусы: хреново выгоняет воздух, если в помпу попал пузырёк, то она час может шуметь, перевороры\тряска не помогают. В завоздушенном состоянии вообще не качает пришлось проводить несколько циклов по выгонянию основных пузырей воздуха, с помощью гравитации, прежде чем помпа смогла прокачать контур. Нюансы: малый диапазон регулировки оборотов. 2400-4400 если память не соврала. Если малые обороты убивают помпу, то это плюс.
Lurker-beta малые обороты влияют на ресурс только на ДДС/Д5/Е6 и им подобные, апекс это обычная осевая центробежная помпа там ресурс от оборотов не зависит, только наличие и смазывающие св-ва жижи влияют на срок жизни а там если не брак то пока ось не сточится будет молотить
насчёт выгона воздуха с Д5 особой разници быть не должно, видимо контур у вас криво собран ибо не только все помпы должны быть с запасом залиты жижей (чтобы могли качать и не работали на сухую), но и желательно чтобы контур самотёком заливался на 90+% как вариант - добавить дополнительную точку дренажа для выхода воздуха в одной из высших точек контура...
для конкретики конечно нужны фото
1)А как его можно криво собрать? 2)проблема в том, что я не сливал контур, просто поменял помпу. и на месте помпы как раз образовался пузырь воздуха. У старой помпы такой проблемы небыло т.к. резервуар был прямо на ней. 3)Проблема не в том, что она на сухую не качает. А в том, что даже когда контур запустился, по звуку слышно что в помпе воздух, а в шлангах пузырей нет. Т.е. воздух застрял где-то внутри помпы и не выгоняется.
Что именно в контуре вам интересно? общий вид https://disk.yandex.ru/i/oPZ7pCK0YDWAlw по ходу движения воды: радиатор->резервуар->цп->помпа(стоит между хардами и приводом)->видеокарта
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
чтобы не убить помпу раньше времени и для упрощения заправки и прокачки контура, рез надо ставить над/перед помпой. Выше правильно написали, помпа должны заполниться самотеком и только после этого запуск У вас помпа между ВБ цпу и ВК - самое сухое место что можно придумать
Радиатор в форточке? А там есть порт для выгона воздуха?
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Последний раз редактировалось SpaWn2004 06.10.2025 16:46, всего редактировалось 2 раз(а).
and00 писал(а):
И сколько лет опыта использования Apex?
апексы в этом году только поставил, но в количестве 4шт, перепробовав 3 топа/дуалтопа и комборез да этого - десятки комбинаций традиционных D5 помп (помпа/топ/комборез/крепление), помп разных D5 было 6шт минимум
Он и стоит над. на целый метр над.
В случае завоздушенного контура этого не произошло. Что-то туда залилось, но помпе этого не хватило.
зато по разводке самое удобное т.к. шланги сзади в системних заходят. Один к цп, другой к видяхе. потом сходятся на помпе. Да и какая разница к моменту когда контур уже заполнен(кроме помпы в которой воздух ещё час гуляет)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
У меня D5 Next уже трудится в контуре с момента её выхода,нареканий нет,после мода тихая. До этого было несколько простых D5. Скоро буду пересобирать контур в связи со сменой железа,прям руки чешутся попробовать Apex,наверное возьму.
