Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 94 из 486<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 28
Предлагаю взять топор и идти на улицу, добывать сыворотку.
пушистый писал(а):
ет я так чисто для экспиремента... на деионезированной воде температура 42 градуса, на чем хотел поробовать т.е. на сыворотки крови максимальная при суточной нагрузке 29, но 29 градусов это исключение, как правило держалась 25-27(полная нагрузка всех 6ти ядер) так что смейтесь считайте как хотите, но проверил и написал! как и обещал...
вам в детском саду надо сказки рассказывать, а не здесь, вы что, всерьез думаете, что этому кто-то поверит? написали бы: было 42, стало 39, может кто-то и повелся бы... или вы таким способом развлекаетесь? Можете не отвечать, обсуждать что-либо все равно не собираюсь
Ligas писал(а):
дальнейшее обсуждение считаю бесполезным пока не будет скринов от автора идеи
Ну приведет он скрины при воздухе +25 и +10, что это докажет? Что обсуждать смысла не имеет это точно, разница на антифризе и воде 3-4 градуса, а здесь 15-17, ну-ну...
Кто нибудь использовал ртуть как о.ж.?
Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох
Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Фото: 37
Masterwood вы явнно будете первым....... и последним......... :grob: лучше сразу иприт используйте как теплоноситель ,или что-то из нейропаралитических типа VX :lol: Иприт правда легче достать, у нас в республике есть как раз складец с этим добром, могу посодействовать... мне для вас не жалко ;)
какой еще бред изобретете ?
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Это не бред её уже используют
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Иприт я и сам могу синтезировать.
(Каждое последующее сообщение такого-же типа будет премировано так-же.
serj)
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Есть кулер с жидким металлом(не помню назв.) там используется амальгама, то есть сплав ртути и меди.
MasterwoodDanamics LMX Superleggera напомню..
Железки в профиле...
В порядке небольшого отчёта. Усердно счищал налёт после тосола "Феликс", менял раз в месяц-полтора дистиллят из-за цветения (не помогали ни глицерин, ни аквариумный антибиотик, ни обычный) - всё было. А два года назад на предприятии установили новую отопительную систему, заправив её антифризом "Hot Stream -30°C". Три с половиной бочки оставили про запас;"халява, сэр!". Не удержался :spy: . Залив в водянку, начал ожидать результатов. Результат первый: температура в Линпаке возросла с 64 до 65-66 градусов. Второй: через два дня протёк самодельный переходник 90°; утянул его клампом, как удав мартышку - ноль эмоций. Разобрал, осмотрел, увидел еле заметную продольную царапину на трубке. Зашлифовал, нацепил шланг обратно - всё ok. Через четырнадцать месяцев устроил плановый осмотр. Слил те же 2.5 литра, которые заливал, практически без осадка (с десяток светло-коричневых хлопьев размером в полмиллиметра думаю, не в счёт). Жидкость цвет не изменила, только стала где-то на треть более прозрачной. Ржавчины в чугунном корпусе помпы не видно, медные трубки слегка потемнели, латунные выглядят практически как новые, внутреннее покрытие водоблока в порядке. Утечек по эпоксидным швам не замечал. ПВХ шланги ни по цвету, ни по жёсткости/упругости изменений не претерпели. Резюме: если попадётся пропиленгликолевый ЭкоПро, то куплю (не экологии ради, а исключительно из-за потециально более низкой коррозионной активности; мало ли что), а пока что и этот сойдёт. До истечения гарантийных десяти лет ещё восемь осталось :roll: .
тосол агрессиваная фиговина, не рекомедовал бы.
а вот концентрат антифриза Ликви-Моли синего цвета я использваол - эффект класс, все налеты со шлангов сошли и помпа стала работаьть тише, правда добавлял совсем чуть-чуть.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Фото: 107
Танкист Сколько воды и сколько Ликви-Моли ?
Танкист
тоже любопытно стало....и можно фотку самой баночки этой смеси?Шланги кстати кроме чистки не покрасило случайно?
После той Камасутры, которую с ним поимел, сам готов кого угодно отговаривать от его применения. Долго, нудно и усердно.
Он?
ну у меня примерно литр воды в системе, ну может больше, а добавил от силы миллилитров 30, большая концентрация ни к чему.
Добавлено спустя 40 секунд:
Ligas писал(а):
Танкист
жидкость стала еле заметно голубого цвета, т е если не приглядываться то даже не видно, концентрация мала.
Добавлено спустя 24 секунды:
Он?
он
Пост именно про тосол? Или антифризы тоже имеются ввиду? По моему опыту качественный антифриз вполне пригоден к эксплуатации, у меня 2 года в системе без замены (слил - залил обратно), никаких нареканий... более того, при протечке в работающей системе (залило видеокарту) ничего не закоротило, причем протечку обнаружил не сразу, а спустя день или два, и все работало...
Именно про т.н. тосол, конкретно про "Феликс". А та штука, которой практически без нареканий пользуюсь последние полтора года, по сути дела антифриз и есть: 50% дистиллят, 46% моноэтиленгликоль и 4% присадки.
тосол любой ужасная дрянь, антифриз качественный, будет всяко лучше.
Всем привет,
зачем что то изобретать.
Я для себя сделал вывод, что лучшим вариантом жижи будет посто дисцилированная вода ну и капелька биоцида.
Вот опыт использования синей краски Мэйхемс. Вроде и краска одна из лучших, но вот какой результат за три месяца.
Цвет конечно красивый, но куплю я пожплуй синие шланги и заправлю СВО чистой водичкой. Но перед этим придётся разбирать всё и промывать, блин. :-x
Так, что ИМХО дисцилированная вода с биоцидом лучший вареант без гемора. ;)
Буржуй Соглашусь, но с оговоркой: или хороший антифриз, особенно если хочется иметь цветную жидкость, но не хочется что-то бодяжить и рисковать с разного рода красками (залил и порядок). ИМХО естессно :-)
Ребят, хотел бы поделиться с вами опытом. В течение двух лет использую следующую жидкость в своём контуре: Feser Base_Corrosion Blocker + дистиллированная вода из автомагазина возле дома + Feser View Active UV Dye. В конце каждого года разбирал контур в связи установкой новых водоблоков. За год нигде даже и намёка на коррозию. Сейчас третий раз планирую разобрать контур, заливать буду по своей схеме.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Приветствую.
Вопрос по теме "вся ли дистилированная вода одинаково полезна?"
В штатах где я живу дистилированная вода продаётся в обычном магазине (по крайней мере что я нашёл) и она питьевая (типа содержания солей всё по нулям).
Так вот за месяц использования водоблоки покрылись какой-то дрянью по цвету похожую на медь (более фиолетового оттенка). При высыхании она вроде как белой становится. (я разобрал контур - меняю МБ\проц).
Очищается легко пальцем, ну я все компоненты промыл раствором для удаления накипи\плесени. Очень легко отмылись.
В контуре медь\никелированная медь\некилированая латунь\латунь\акрил\ацетал. Алюминия\стали нет. Так же я купил серебряную проволоку и свернул её спиралькой. (Она тоже покрылась этой фигнёй).
До этого в системе год была Zalman'овская присадка которая практически сразу (3-4мес) осела синим налётом на все компоненты\шланги. Я её вымыл, но может в радиаторе что-то осталось... (но она была синяя, а тут фиолетовое появилось).
На что стоит обратить внимание? Реально не хочется использовать никакие красящие присадки.
Против живности помогает просто капнуть мыла. Кроме того, это улучшает работу СВО. (но не переусерствуй)
Лично я наливал воды из под крана, и за все время использования СВО (лет 5, наверно) никаких проблем с налетами и коррозией небыло.
Но, у нас вода чистая.
