написано про нее на каждом шагу. И у производителя аналогично
бл, я почему-то не встречал (((
теперь закажу Alphacool AP1510 centrifugal pump 12Volts
эта помощней будет, только её-бы послушать сперва (( Риск-дело благородное... если денег не жалко.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Lurkerman альфакул слабее намного лаинга не выдумывай ) нового
лаинг самае мощные помпны не считая иваки ) Добавлено спустя 9 минут, 41 секунду етот альфакул хотя и 1500 литров и 6 метров но там же явно написано 21-35 дб!
ето ж умереть можно
оптимальный вариант ето ддс+ и шапка альфакуловская будет где то 900 литров и 5 метров столба
хотя + шумит потому что 18 ват и 5000 оборотов
мой совет возьми http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/701/cPath/5_26_267/laing-pumps/laing-ddc-pump-12v-pro:.html и не мучайся будет тихо и мощьно только штуцер вкрутить сверху а боковой входной закрыть
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
Alex@nder Hagen комплектует свои фильтры итальянскими головками (помпами) фирмы ASKOLL, это бренд уровня Hydor, только не раскрученный. Если на головке написано "Powerhead 301" можно брать смело, у меня 201-я головка (тихо! 400 с хвостиком литров, 0,7 метра, 4 ватт ) больше года тянет нехило разогнанную систему. Там вал правильно сделан- закреплен только в основании, на входе помпы конец вала получается свободный. Добавлено спустя 5 минут, 19 секунд cka3o4nuk а ты не загнул слегка про 900 литров?
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
cka3o4nuk Эту-то я и сжёг )))
Добавлено спустя 35 минут, 9 секунд А как шумит Eheim Universal pump 1262 230 Volts ?
Pump performance: 3400 l/h
Delivery height: 3,6 mWs
Power consumption: 80 W
Хоцца чего-нибудь сверхмощного, но чтоб не ревело )))
Или взять Eheim Universal pump 1260 230 Volts ?
Pump performance: 2400 l/h
Delivery height: 3,7 mWs
Power consumption: 65 W
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды Только не надо говорить, что они сильно греют воду. Моя система выделяет более 300 Ватт, а у электромоторов оч высокий КТД
Lurkerman писал(а):
А как шумит Eheim Universal pump 1262 230 Volts ?Pump performance: 3400 l/hDelivery height: 3,6 mWsPower consumption: 80 W
Можно сразу и пистолет с одним патроном в комплекте покупать.
Помпа должна бьть мощностью до 15 ватт, а при хорошем кпд (читай специализированная)- и 5-ти хватит.
LaserNik Специально для тебя заполнил профиль ))
Тепловыделение системы считал так:
Проц без разгона - около 100Вт, в разгоне с подъёмом питания ~150Вт
Видео в разгоне ~130Вт
Мать ~30
два винта ~20
итого: примерно 330 Ватт
P.S. Ещё думаю поставить водоблоки на мофсеты матери и Радеона, и купить блок питания с водяным охлаждением. Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд Djemshut ладно, куплю снова Лаинг Плюс ))), Плексигласовая крышка у меня есть (правда болты в комплекте короткие были, почти вдвое короче чем нужно, бл )
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Москва, стрим
Lurkerman писал(а):
Вчера получил из Германии Laing Plus и сломал её. Тестировал в тазике в погруженном состоянии, работала, присоеденил к СВО - пошел дымок. Как я понял после разборки: её нельзя использовать как погружную, отсек с электродвигателем не герметичен ! Можно-ли её починить, или покупать новую ? Вот блин....
Во народ, а все потому, что прежде инструкцию надо читать. Или картинки в ней смотреть хотя бы.
Люди, подскажите , вы как потоки раздваиваете, для - проц+ чипсет+ видео?
_________________ всем модераторам спать... дружить.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: москва
КПД - это здорово, но против законов природы не попрёшь.
вся энергия которую потребляет помпа в результате перейдет в тепло. просто потому что больше некуда. Добавлено спустя 47 секунд кстати раз КПД высокий, значит греться будет именно вода. если бы КПД был низким грелся бы двигатель т.е. сам корпус помпы. бугага.
ModeZt дурацкий вывод если кпд высокий то вся енергия тратиться на работу в данном случае пермещение воды
Valeryko а если бы все водянщики думали как вы то сво так и соталось бы на увроне резки ножовкой с кыршкой от бензофильтра )
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
- Совершенно верно,поэтому даже если КПД помпы равен "0" ( вся потребляемая электроэнергия уходила бы на нагрев воды, а не на ее перемещение), при выделяемой процессором мощности 100 Ватт, мощность помпы 5 или 15 Ватт точно не критична
- вообще-то она еще и перемещаться должна , причем с определенной скоростью , а не только греться, как в чайнике, иначе у нее будет столь же высокий "ТЕПЛОВОЙ КПД", как у чайника
ща я вас в высказывания чайников отправлю, молодые физики.. они ещё спорят =))
вода по замкнутой траектории перемещается, значит работа совершаемая помпой - 0. значит вся энергия идет на преодоление сопротвиления, значит просто вся система греется.
ModeZt Работа 0 ??? Ну ты дал ! Может её вообше не включать ? Тот-же результат. Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд Если я час буду носить мешок камней туда-сюда, вся работа тоже уйдёт на обогрев ?
Сейчас этот форум просматривают: Snoopy Dee и гости: 25
