Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5250 • Страница 94 из 263<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
китая как на evopc... а латунь и медь вроде совместима я про гальванопару если что, если не прав поправьте.[/quote]
Судя по описанию на сайте EK Water Blocks, у всех радиаторах серий SE, РЕ и ХЕ каналы и гофролента из меди[/quote]
если кто нибудь на данном сайте тебе сможет посчитать и точно сказать когда возникнит гальванопара в контуре водяного охлаждения и ее последствия я думаю данный человек получит нобелевскую премию. По указанной причине алюминиевый или медный радиатор разницы нет, на мой необразованный взгляд разницы никакой не будет, во всяком случае для охлаждения, ну или если она будет, то в рамках возможной погрешности измерительного оборудования 1-2 гр.
Artunkin писал(а):
мне кажется 1 медный и меньше сопротивления даст и работать эффективнее будет
Конкретные предложения по цене и ссылки на торговые площадки, пока в поиске и прошу более подробные ответы(желательно тыкать пальцем и объяснять почему).
Intel Core Ultra 5 245K ! Asrock Z890 Pro-A ! DDR-5/6400 32GB RAM ! DeepCool Gammaxx AG620 ! Acer 9070XT 16GB ! Phanteks AMPGH 1200W ATX 3.1 ! Aerocool LS-5200
Artunkin помпу хочу взять эту https://ru.aliexpress.com/item/mute-12V ... 67397.html, заинтересовал, но прокачает ли она мой контур 2 ватерблока CPU, GPU не фулкавер и радиатор 3х120 34мм? может у нее обороты занижены?
мат. плата GA-H87-D3H
CPU i5 4460
RAM Kingston 2x8Gb DDR3-1600MHz HyperX Fury Red
GPU Radeon HD7850 2Gb
SSD 120Gb
HDD 1Tb
БП Thermaltake SPS 730W
Артём_RUS82 писал(а):
ivans6787 поэтому я и заказать хочу радиатор 3х120 ватерблок на CPU и шланги у них, и проверить ватер на медь :crazy: остальное с али...
по поводу шлангов, забыл тебе сказать если тебе кайф платить 300 рублей за метр, можешь и у них купить или на али, но мой тебе совет пойди в хозяйственный магазин или на строительный рынок и купи обычный силиконовый шланг (производства г. Нальчик ;-) 8-10 мм внутренний диаметр) стоимость 35-45 руб метр разницы ни какой наш даже лучше его не жалко и стоимость копеечная, но это касается шлангов
Артём_RUS82
Свой водоблок с али я царапал грань, медь)
А эта чем не приглянулась? https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.TtvCbJ
Последний раз редактировалось ivans6787 06.01.2017 21:08, всего редактировалось 1 раз.
divdivex какой размер радиатора? я вот решил для себя что лучше взять бренд.., и беру вот этот https://www.evopc.ru/product/ek-coolstr ... 360-triple по причине разница с китайцем которого хотел взять 300 рублей но там 100% каналы латунь расспрашивал нескольких китайцев на али.., а от радиатора хорошего зависит все в СВО как я понял...
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Свой водоблок с али я царапал грань, медь)[/quote]
я два водоблока заказывал с али, они медные, все нормально, если у продована заказывать на которого я тебе ссылки давал. Только после нового года он политику изменил, теперь у него доставка платная, и зачастую ее размер такой же на сколько ты железок у него заказал, и теперь в очередной раз пересчитав начинаешь задумываться а нафиг он нужен???? с такими ценами, товар да качественный, возврат денег есть, но сроки доставки теперь!!!!!
Артём_RUS82
Радиатор тонкий, 25 мм всего. Это не смущает?
В СВО все зависит не только от радиатора.
Последний раз редактировалось ivans6787 06.01.2017 21:13, всего редактировалось 1 раз.
У меня на мотике, от бензина его и то не разъедает - бытовой силиконовый шланг :)
Стас мне просто нужен шланг синего цвета :-)
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
:victory: [quote="Артём_RUS82"]divdivex какой размер радиатора? я вот решил для себя что лучше взять бренд.., и беру вот этот https://www.evopc.ru/product/ek-coolstr ... 360-triple по причине разница с китайцем которого хотел взять 300 рублей но там 100% каналы латунь расспрашивал нескольких китайцев на али.., а от радиатора хорошего зависит все в СВО как я понял.
Системы Жидкостного Охлаждения
ivans6787 мне сказали что для моей системы хватит, тем более я гнать ни чего не собираюсь... по TDP мне 3 секций на проц и видео должно хватить с маленьким запасом...
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Features:
Size:390(L) x 118(W) x 30(H) MM
Fin density:18 lines per inch
Flat tube number: 12
The sealing process: vacuum aluminum brazing
Parts brazing seal as a whole
Can be installed 3 x 120 fan
Surface treatment: dark green paint
Mouth: 9.5 (D) MM/G1/4 internal threads
Joint: disposable stainless steel band
ценник тока 1900, тоесть в два раза дешевле.
Артём_RUS82
Я бы поставил 120 мм и 240 мм вместо одного 360 мм
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
divdivex
Ссылку на радиатор
ivans6787 места нет, радиатор будет сзади корпуса висеть.. :crazy:
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Стас ничё не понял - что ты хотел сказать, просто если покупать радик за 4к рублей, я лучше радиатор от автомобиля для двигателя куплю и дешевле и больше.
Нюансы китая под корпус конкретнее проясни, заранее спасибо.
Артём_RUS82
Повесишь как у меня)
И посоветовал ты все же взять два радиатора, ну или один 360 мм только потолще, 45 мм например
Последний раз редактировалось ivans6787 06.01.2017 21:23, всего редактировалось 1 раз.
ivans6787 писал(а):
divdivex
Ссылку на радиатор
хочу поставить два:
1)http://www.ebay.com/itm/301773241927?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
2)http://www.ebay.com/itm/182347083646?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
divdivex
Почему именно алюминиевые? И что ими будешь охлаждать?
Последний раз редактировалось ivans6787 06.01.2017 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Лучше 1 нормальный медный, чем два алюминиевых говна.
Сейчас этот форум просматривают: Legender, Systems Crash и гости: 6
