Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3987 • Страница 94 из 200 • <  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 200  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Фото: 273
maximuz373 писал(а):
скальп ещё снимет градусов 5 точно. А на какой термопасте
Хорошо бы... ТП - Кулер мастер мастер гель мейкер. Тут надо учесть "усадку" ТП, она довольно густая, хотя и не идет ни в какой сравнение с TFX, например. То есть, на свои Т выходит, когда лишнее выдавится - в моем случае это 1-3 дня. На первый день я получил 96-97 гр, через день 95-96, потом уже 94 стабильно.
Urez писал(а):
с четверга в магазине должны быть допы в виде крепежа на 1700 к IV Heatkiller'ам
https://shop.watercool.de/HEATKILLER-IV-Backplate-INTEL-1700_1
https://shop.watercool.de/HEATKILLER-IV-Upgrade-Kit-fuer-Intel-LGA-1700
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 8
CHiCHo у меня тоже tfx, хорошая термопаста. Сейчас кстати появилась гризли экстрим аналог tfx. А на какой частоте до 94 прогревается?
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
Фото: 273
maximuz373
TFX прям замазка, неудобно наносить. Гель мейкер сильно проще, даже лучше, чем TF6/
94 - это 5.0/1,217 (в нагрузке). В легкой нагрузке не выше 1,296-1,305. Non-avx нагрузка 5,1.
atlonn писал(а):
Температура теплоносителя была обычна в моём случае, примерно +7*С...
Ну я так и подумал, что там чето жесткое. У меня как-то так, при температуре воды ~30С
#77#77
Хотя в линксе наверное сложно будет сравнить т.к. у тебя материнка лучше, а у моей вшитые лимиты, которые душат.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AVR писал(а):
а летом тоже +7?
Лето в Норильске понятие Относительное...
В тёплой зоне примерно справедливо по Средней температуре
Снимок1.jpg [ 84.27 КБ | Просмотров: 647 ]
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Urez эти запчасти для 1200 сокета есть в комплекте к 4 киллеру? А то бэкплейт я заказал а по второй твоей ссылке пружины не заказывал.
Это к 1700 сокету. Нет, бэкплейты у них идут отдельно.
Пружины в комплекте к Киллеру идут, но это другие, чуть жестче для 1700 сокета.
- @Markus [WATERCOOL]
Wie viel Einbußen hat man denn bei euch im Labor feststellen können durch den verminderten Anpressdruck? Und kommt diese Verminderung durch eine andere Sockelhöhe oder durch das Verschieben der Schrauben nach Außen? Bei Asus zB sind ja erweiterte Bohrungen für die Kompatibilität vorhanden.
- So unter der Hand hat mir der Techniker gesagt das wir bei min. 5% liegen. Damit sollte sich jeder in etwa ausrechen können wie wichtig ihm der Mehrwert ist.
Фото: 118
А что мешает под стандартные пружины подложить 2-3мм шайб? смысл заказывать новые если уже есть те что есть... это даже вариант не для ленивых, а для безруких =_=
, бэк ИХМО тоже не самый удачный, я конечно врят-ли буду перебираться на 1700 сокет (если только не родят действительно удачную по разъёмам мать пригодную к обводнению), но по случаю нарисую и закажу вырезку бэка на предмет "чтобы был", как буду заказывать что-то ещё, благо стоимость изготовления копеечная.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Urez писал(а):
Это к 1700 сокету.
Да я понял, просто смотрю допами продаётся и думаю установлю ли с коробки.
Фото: 273
d1e
Легко. Все изменения - это толстые шайбы для 1700.
CHiCHo Интересно, через время у них появится в комплекте к Киллеру 4 с 1700 крепёжом?
Фото: 8
Главное не торопиться, и делать желательно вдвоём. Один феном греет, другой мажет, и норм)
Жесткость пружин от деформации не зависит, а тут именно что более жесткие нужны для лучшего прижима.
Фото: 118
WreckInT3 на 4м херте по дефолту пружины не сжимаются звено к звену (по крайней мере на старых образцах так, на свежих - хз) , ибо раньше кончается резьба, изменить ситуацию можно или более коротким не родным крепежом или шайбами
заменой штатного крепежа на винты сквозь не родной бэк и сквозь сокет (в моём случае фрезерованную опорную рамку на проц) в сочетании с возможность протяжки "до талого" т.е. полного обжима пружины + еще около оборота (собсвенно пружины нужны только чтобы в процессе протяжки не убить мать или камень), хватает этого, чтобы обеспечить оооочень хороший прижим в 3-4 раза сильнее штатного, термопасту даже весьма густую давит в прозрачную плёночку, без стального 2мм бэка мать бы сломало к чертям и то прогибается если не подкладывать под бэк жесткую резину.
заявленные 10% - это вообще ни о чём, можно воткнуть другие при желании
SERO91988
Markus [WATERCOOL]
Experte
Vor 10 Minuten
Lesezeichen hinzufügen
#11.127
Die Federn haben wir selektiert und sind deutlich strammer als die alten Federn. Unterlegscheiben waren vorher 0,5mm hoch und jetzt haben die eine Höhe von 1,5mm.
Фото: 273
Думаю, да, просто в комплекте будет 2 вида шайб - тонкие под 11хх-12хх, и толстые под 1700 и далее. Ну а бэк - как обычно, отдельно. Я легко использовал бэк от ТР Архона с хиткиллером, шайбы между бэком и текстолитом платы - от XPX, винты фурнитурные 14 мм. Можно и любой другой бэк с дырками под винты.
CHiCHo писал(а):
Думаю, да, просто в комплекте...
Не стоит недооценивать ментальность немцев :D в их четкости поставленной задачи.
Как раз-таки последние тенденции в их магазине говорят об обратном, т.е. если сам не озаботился вопросом - твои проблемы что не прошерстил shop на предмет accesories, там же не только шайбы, но и пружины. Безусловно им об этом постоянно говорят на форуме, например как самое частое "чел, какого черта, почему в комплекте к ватеру cpu нет бэкплейта ?", что обнаруживается как правило уже после доставки (международной).
Фото: 118
Urez в своё время ЕК "приучило" покупателей к большим комплектам (от ЕК супримаси до эпохи кружочков точно) , когда ложили рамки и бэки сразу и на интел (от 775 по 2011) и под амд (АМ3) и крепёж
в то время как остальные производители этим не занимались, затем и ЕК на это дело забило, но почему-то люди до сих пор свято уверены что им в комплект должны положить всё что надо и не надо и нафиг не упало, но всё равно должно быть в комплекте!
а ведь тот же ватеркул ВООБЩЕ НИКОГДА не ложил ни бэки ни дополнительные крепежи ни альтернативные рамки в комплект к ватерам, всё по отдельности продавалось
да и в описании 2 пункта: водоблок, комплект крепежа - всё
кроме того у ватеркула ватер на интел - универсальный, а бэки - нет, так что для комплектации надо или универсальный бэк и иной крепёж или стопку бэков... что не целесообразно
SERO91988, я вообще полностью согласен, это d1e не углядел/поторопился с заказом. Что идет в комплекте у них всегда указано в открытой карточке товара, что в принципе можно уточнить и в "question on item".
И даже на форуме они как правило не игнорят свежеиспеченных олигофренов, которым лень заглянуть в раздел, где есть 90% ответов на их тупые вопросы:https://watercool.de/en/assembly-instructions/
