Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
lame3 писал(а):
Напиши что прогнать, постараюсь сделать.
Да тот же роял, тест устойчивости. И сообщить мощность, потребляемую картой и дельту, чип - вода. Выше на твоем скрине - что это было? Дельта 13-14, но какая мощность?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
tonygks писал(а):
Ну судя по всему она у большинства такая сейчас.
Дельта, которая важна для понимания процессов в СВО - эта дельта воды на входе и выходе радиатора и дельта вода-воздух. Все остальные дельты - никому не нужная чушня, единственное назначение которой - забить экран до полной не читаемости. Поэтому "большинству с такой дельтой" надо как то попытаться поумнеть (а если это никак не получается, то просто убрать все лишние дельты с экрана).
Чет глянул эту табличку, там у некоторых температура воды 20С с каким-то чиллером? У меня в комнате обычно ~29С, на ночь окошко приоткрываю, чтоб до 25-26 сбить. В общем, седня после ночи на гпу было 37С. Седня еще так же в комбусторе замерю, да с вентиляторами надо разобраться, подкинуть оборотов. Как там пальцемер правильно работает? Я вчера не больше секунды на бэкплейте мог держать т.е. там наверное 70+, это точно горячее, чем было на воздухе. Или они у всех такие горячие?
nag77 писал(а):
Что за помпа?
DDC-1T
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
nag77 писал(а):
Минусовая дельта в простое в 3 градуса очень смущает)
У меня тоже минус, градус-полтора без нагрузки.
Что тут народ интересует, так это температуры и дельты в макс.нагрузке, в вашем случае это 430 или 450 Вт? Чтобы ее добиться, прогоните плиз, например, минут 20 хевена или стресс теста порт рояля, предварительно разогнав видекарту. И зафиксируйте потребляему мощность, макс.температуру чипа и воды, можно и дельту сразу вычислить. Чтобы оценить эффективность блока.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
nag77 писал(а):
Ну, если сток - у суприма это 430 ватт.
А не 450 разве? Рекомендую не ждать, а сразу залить 520W биос кингпин. Безопасно, производительно, эффективно. Не считая 1000W биоса, то другое.
bomber91
Можно тебя "обрадовать"? Отзывы юзера на аква блок для стрикса:
-They were the only manufacturer which forgot the "Elkos" you had to drill yourself, or send your newly gotten block back. And like another user which again got the wrong one.. -Either their manual or the pads are incorrectly added for the backplate -wrongly bended heatpipe for active backplate -leaking terminal with the active backplate -Worse cooling performance than EK, Alphacool and Byksi
But I wish you good luck with their blocks :censored:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2011 Откуда: Москва Фото: 30
Водоблок Bitspower BP-VG3090MT https://shop.bitspower.com/index.php?route=product/product&product_id=7917&search=3090+msi Термопаста mx4, термопрокладки из комлекта к водоблоку Два радиатора Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 480mm + дистиллят + помпа D5. Биос стоковый для Суприм 3090 450ватт, по факту 430, видимо 20ватт под перделки свистелки зарезервировано. Чип +125 память +1253. Поставил без курвы, т.к. с курвой происходит какая-то лажа и частоты не слушаются, не фиксируются, гуляют сами по себе видимо драйвера + АФ надо переустановить. Стресс тест Порт Рояль: Потребление Ватт в районе 425-435, карта упорно долбится в лимит. Чип 43 градуса, бэк 40+ градусов, но насколько верна температура бэка, есть сомнения.
У вас долбеж в PL, ничего удивительного в таком поведении нет. В общем, дельта у вода-чип у вас на уровне 12-13 гр при потреблении карты 420-430 Вт и расходе ОЖ 260-270 л. Что-то около того наблюдаю и я, разница в градус-два примерно должно быть. ЗЫ Обороты вентиляторов у вас 1200+?
Последний раз редактировалось ALSTER 14.01.2021 12:05, всего редактировалось 1 раз.
У меня 120мм для меня эти обороты приемлемы и не слышны. Недели 2 погоняю на дистилляте, потом залью Double Protect Ultra теперь в систему почти 2 литра входит, поэтому для тестового пуска была выбрана вода.
