Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Откуда: S-Pb
PoLym0rph писал(а):
спирт из смеси воды со спиртом отдельно не испаряется! они испаряются вместе. А при их смешивании еще выпадает некоторое кол-во осадка.
первая фраза лишена физического смысла т.к. вода испаряется даже с поверхности льда. в данном случае спирт из раствора испаряется быстрее. причем на порядки. вторая фраза это вообще нечто нука выведи мне здесь нерастворимый осадок: С2Н5ОН + Н2О -> ???
давайте не будем писать не думая, если даже школьной программы в голове нету Добавлено спустя 3 минуты, 48 секунд
Dream007 писал(а):
И систему Ватер Вокер?
у диллера. или по почте с предоплатой. надо просто поговорить с ВВ.
Dream007 писал(а):
В часности для жесткого диска.
искать брендовые в магазинах. "кустарного" производства, на сколько мне известно, на данный момент нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Т.е. хочешь сказать, что если оставить открытой бутылку водки, через какое- то время там одна вода останется?? Насчет осадка- брал дистилят и медицинский спирт, все равно совсем чуть- чуть но выпало, это результат опыта.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Шатура Фото: 2
Я тоже не наблюдал и в лаборатории тоже , может у вас посуда грязная? насчет азеотропов сейчас не скажу за 800км от универа где книжки лежат. Так таблица была, я конечно точно не помню какая температура кипения 60-65 или 65-70, но где-то там ну там еще надо специальные пропорции.
Кстате есть специальная ветка про то что кто заливает в водянки
А у меня тут похоже крепление отошло немного придется опять разбирать все опять воду заправлять, комп собирать. ээх.
Зато воду поменяю, а то ватеры грязные немного были и немного грязи появилось в бачке.
Lurkerman Пробовал, только из пива растворенный в нем газ выходит, отсюда и такая лажа со вкусом.
Блин, сколько народа- столько и мнений. Корче надо брать спиртометр и самому мерять.
Нашу родимую водку (т.е. именно концентрацию компонентов раствора) разработал не кто иной, как небезызвестный Михайло Васильич Ломоносов. Работая с растворами спирта в воде, он задался целью вывести отношение, при котором испарение составляющих будет происходить равномерно. Поясняя, скажу - - ежели раствор имеет крепость градусов 10, к примеру, то, будучи выставленным на воздух при комнатной температуре, вода испаряется БЫСТРЕЕ, чем спирт, и крепость раствора УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Ежели сделать водку крепостью градусов 60, то спирт испаряется скорее, и крепость ПАДАЕТ. Экспериментальным путем М.В. нашел концентрацию, при которой испарение воды и спирта происходит РАВНОМЕРНО, и водка, открыто стоящая в рюмке или бутылке, не выдыхается!!! Это соотношение и составило знаменитые 40 объемных процентов...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
- откуда дровишки? - Бедный Дмитрий Иванович Менделеев...
NicDim писал(а):
если Вопрос очистоте водки, то лучше/чище медспирта ничего нет.
-спирт как раз лучше технический чистый, т.е полученный не из зерна,а вот что действительно важно,
- это разбавлять его с дистиллированной водой, т.к хорошая водка делается на природной воде,т.е. с солями..
- и вообще спирт хуже воды имеет тепловые параметры, поэтому его широко в теплотехникеи не применяют, тем более что он растворяет многие виды пластмасс и резин...
1.если поставить на радиатор 120мм кулер на 7в, это сильно снизит температуру проца ?
2. если сделать расш.бак с водой внутри корпуса, это намного хуже, чем если бы бак был вне корпуса?по идее в корпусе же он теплнн будет,чем снаружи.
3. и сколько градусов можно выйграть,отпалировав водоблок ? он вообще никак непалирован, не отражается в нём ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2005 Откуда: Украина
newbi3 2. Пофиг
3. 0.5-1-2 гр в зависимости от корявости полировки, зеркало это красиво , достаточно гладкой, без царапин, поверхности, дальше на любителя.
N.B! Медь мягкая, при полировке легко можно сделать выпуклую поверхность...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
newbi3
нет необходимости делать зеркальную поверхность, просто выровняй основание
зависит от радиатора, в случае с автопечкой это собъет температуру воды градусов на 5-7 а то и больше
вобщем так, чем плотнее ребра радиатора расположены друг к другу, тем больший эффект даст установка вентилятора на продув
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 14
