Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
AmbA писал(а):
Двойной поток одинаково холодной воды должен эффективнее охлаждать, разве нет?
Разница между самой горячей и самой холодной точкой теплоносителя определяется из уравнения Q = c * m * dT . Если в контур с водой сбрасывается 500вт и скорость 120 л/час, то 500 = 4200 * 120/3600 * dT. Откуда dT = 3.6 градуса при последовательном включении. Больше скорость - меньше разница.
откачивают,закачивают Контур замкнутый, каждая помпа давит всё от исходящего фитинга до приемного. Помпу ставят после реза для снижения риска завоздушивания (и упрощения заправки).
В общем, понял. Только не понял. деньги-денежки. Два китайских клона scp-60 дешевле одной д5 в джва раза, в моем простом контуре д5 оверкил, а одного китайца маловато будет. Соответственно, считал как жонглировать двухметровками для получения достаточного потока.
tonygks писал(а):
По идее жидкость проходящая через радиатор с большой скоростью будет чуть-чуть лучше охлаждаться, но эти расчеты я не знаю как произвести в замкнутом контуре.
Натурный эксперимент же есть. В человеческом диапазоне значений и тихих вертушках при кратной разнице потоков <4% разности дельт.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Была мысль разместить в глухом корпусе холодный радиатор, и воздух от него направлять на охлаждение компонентов на м.плате... Но водой эффективнее. Только мест потенциальной протечки больше ((
tonygks писал(а):
Мне было скучно.
В общем, по предварительным оценкам, речь о разнице в доли, максимум - единицы градусов.
_________________ И производительность моя... улучшилась! Не геймер. При подборе комплектующих на игры не ориентируюсь.
Тоже была такая мысль. Практика показала что охлаждения воздуха от стенок корпуса достаточно для обдува радиатора ссд и радиатора мосфетов. В принципе хватало и всему остальному(чипсет, оперативка, несистемные ссд), но решил обводнить, потому что могу. Сборка на шлангах - риск протечек меньше. Плюс я перед тем как всё нестандартное пихать в корпус неделю гонял на подоконнике =)
Да, включение кондиционера либо холодное время года даёт куда более толковый результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
TOS писал(а):
а для чего он нужен?
а он и не нужен. если контур держит опрессовку и есть воздушная пробка - этого достаточно.
я обычно вообще при полном прогреве открываю и закрываю пробку бачка, чтобы в основной массе (простой) давление было отрицательным, а в нагрузке как раз стабилизировалось.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 108
обычно в контуре есть рез, который заполняют неполностью т.е. воздушная прослойка и компенсирует расширение при нагреве, это в теории на практике контура работают с дельтой в несколько градусов, нагрева как такового нет
а фитинг порвало из-за испорченного инструмента, микросколы на трубках образовались при вставке в фитинг, которые и забили фильтр, затем 3 помпы просто выдавили фитинг перед фильтром
планирую перейти на 1 контур, иначе 11 секций 120мм на 120 процессорных ватт слишком жирненько, лучше с видеокарты немного скину еще, да и контролить будет дешевле и легче дельта воздух-ОЖ станет еще меньше
Разве что с морой вне корпуса. На практике корпусные радиаторы плавают по температуре с 25 до 45 градусов, если не стоит задача сидеть за ПК с берушами.Сейчас в ПК выделение 400-500Вт. Корпусные 360 радиаторы на тихих 800-1200 оборотах особо не способны рассеять выше 150-180Вт, а если ПК стоит под столом, то там еще и воздух застаивается.
вот у тебя теория, а у меня акваеро 6 и показания датчиков и давайте все же выясним, в чем же заключаются мистические отличия корпусных радиаторов от внешней моры? при равной площади (Д*В*Ш*FPI), на ГДС не смотрим и как быть с человеком, который засунул 2 моры внутрь корпуса? это все еще мора или уже корпусной радиатор?
водой я снимаю 380+250вт, суммарно 630 получается, это в стресс тестах при типичной нагрузке (игровой) около 450вт, из которые 300-330 видеокарточных
даже мой скромный конфиг прогревает целый угол комнаты, хотя стоит отдельно на тумбе у окна всегда интересно было как там ребята с картами на 500вт+ живут
разбаньте Красного там корпусной радиатор снаружи установлен, ему есть что сказать
можно подробней, что это за температуры? это дельта воздух-ОЖ? если да, то строителя такого контура точно можно сдавать сразу в дурку, это даже превышение допустимых температур для эксплуатации компонентов СЖО, рекомендованных самим производителем
кстати как говорил владелец тумбочки с 2 морами внутри, хороший контур работает с дельтой менее 10 градусов я с этим соглашусь
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Нечего там говорить. Т.к. контур самый лучший в мире, то будет работать вечно. Он последний раз что-то там крутил в 2018 году. Думаю и тесты примерно в те же времена делал.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Разница банально в дополнительном сопротивлении потоку воздуха. Мора стоит сама по себе, воздух нигде не задерживается. В ПК же тугие сетки на выдуве, не менее тугие сетки еще и с фильтрами на вдуве, внутреннее сопротивление и перемешивание воздуха.
Вот на тумбе у окна, а речь просто, что достаточно часто ПК стоит под столом или в тумбе стола, где воздух застаивается.
Это температуры жидкости в выключенном и рабочем состоянии.
Каким прозводителем? Сколько видел мануалов к компонентам - там обычно допустимую температуру указывают 60 градусов. Это типичные контуры в аквариумах HyperPC - один радиатор снизу на вдув, сверху на выдув. Если ПК стоит на столе, то температура жижи там еще держится в пределах 38 градусов, при 25 в помещении. А во стоит поставить под стол - как жижа улеает близко к 50. И в целом даже если пересобрать контур, выбросить дистропанель, которая впустую загораживает выдувную панель, и поставить оба радиатора на выдув из корпуса, усилить вдув - это не сильно влияет на температуру жижи. Так что перепады температур 25-45 в среднем имеют место быть в реальном ПК с корпусными радиаторами.
да вроде это очевидно... но вот снимаю боковую панель перед радиатором и разницы никакой нет наверное все же дело в самой перфорации и прочих рестрикциях для воздушного потока
про эту температуру и говорим просто ты указал температуры 25-45 без подробностей, предположил, что если это дельта воздух-ож, то сама жидкость за 60 уйдет при комнатных 25 градусах
вся проблема с крайне скудном рынке профильных корпусов под большую воду победили аквариумы с экранчиками, подсветочками, но без инженерки
не в каждый корпус влезет эквивалент море (3х360 или 3х420) в принципе, а уже чтобы правильно это все продувать - так это совсем уж фантастика отсюда и идет этот миф радиатор не знает корпусной он или внешний, в него просто накачивается воздух, в идеале комнатной температуры (обычные билды рассматриваем), с минимальными рестрикциями и радиатор работает с максимальным КПД
вот на этой конструкции толстолобый друг 5800х при 140вт потребления давал дельту в 2 градуса, даже вентиляторы не включались
можно любить Красного, можно не любить, но система там построена грамотно, думаю никто это оспаривать не будет поменяет железо на более прожорливое - так просто добавит второй радиатор, третий и т.д.
вот кстати конструкция выше устанавливалась в корпус а можно просто к ножкам стола приспособить добавьте к ней 3 радиатора 360мм ЕК с озона за 12к и получите неплохую производительность (а главное с максимальным КПД) за дешего при текущем рынке корпусов это лучшее решение
У меня в старом контуре датчики кстати иногда показывали нагрев воды свыше 40 градусов на трёх с половиной радиаторах, а на двух прям легко. Но я вентиляторы выставлял прям в самый слышимый минимум, обороты они набирали только при температуре воды от 40 градусов. Да и то, скорей всего датчики врали на тройку градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Как один из тех самых человек с 2мя морами в корпусе (совершенно случайно сбежавший из дурки, агась) немного расскажу: ну во первых, я в лёгкую отводил 1.5+ КВТ тепла в 35 градусов жары без кондея (копал крипту) с минимальным уровнем шума в обычных нагрузках система и вовсе около бесшумна (это пояснение зачем оно вообще)
А насчет расположения радиаторов скажу следующее: радиатор в корпусе продуваемый вертушками на выдув из корпуса, при условии отсутствия в том-же объёме иных радиаторов, продуваемых внутрь корпуса и около глухих фильтров на забор воздуха условно равен стоящему снаружи рядом/на корпусе, те крохи тепла которые идут от текстолите материнки/ВКарты /ЖД ничто относительно того что отводится водой, но всё-же отдельно вынесеный радиатор на расстоянии более метра - несколько эффективнее из-за большего объёма доступного воздуха.
У меня приличное кол-во вентиляторов сквозь сетчатые фильтры (сетки 0.4х0.4 из нержи) забирают забортный воздух внутрь (5х140+200) и 8х200 сквозь моры выдувают его наружу, в корпусе постоянно небольшое избыточное давление, есть места ещё на 6-8 х 140 но толку с них никакого поэтому снял в итоге волосня в корпус практически не попадает, а мелкую пыль иногда вытереть - не проблема, производительность СО избыточна на любую жару для текущих около 700 ватт тепловыделения.
Как уже упоминал комрад TOS байки про малую эффективность внутренних радиаторов - от безграмотной сборки систем в не особо пригодных (а иногда и в категорически не пригодных) для этого корпусах и "аквариумах" и безшумно боксах в т.ч. соберут систему в которой забор воздуха через передний/нижний радиатор, выхлоп через задний/боковой + с глухими фильтрами и там и там или через не серьёзные по площади сеточки/узкие щели и чой-то температуры плохие как в духовке... яж видел похожие духовки в ютубчике... ониж работають !!11адын
а я на ютубе видел дебила собравшего в огромном красном кейслабе 2 контура, в одном контуре параллельно проц и радиатор(!), во втором параллельно ВКарта и радиатор(!) ... класика жанра: денег вагон (вероятно не своих) мозгов ноль, зато красиииива...
Еще немного про пригодные для воды корпуса: решетка типа тех что на кейслабах потоку воздуха не мешает совсем, продувать радиатор выхлопом другого - конечно не идеальная история но 2 радиатора в камере всё равно лучше чем один, тем более что воздух через иные перфорации (сперди/сзади) свободно телепается, ну а т.к. кол-во радиаторов избыточно то тепла с каждого выводится по немного и значимо не прогревает воздух.
Насчет клапанов кстати ели ставить то только в верхнюю точку контура иначе через него может выдавить и жижу
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
400 нет, но вот 350-370Вт имею. Один 360х60, второй 420х30. Вертушки не выше 1400Об/мин(на 420-ке до 1100) - под нагрузкой температура воды 32-33° при 27° комнатных... без нагрузки ВСЕ вентиляторы до 400-450Об/мин, вода около 29-30°... Откуда вы 45 на "радиаторе" берёте????? Та-же 360-ка "толстая" при 1350-1400 при дельте 10°(40 вода 30 воздух) отводит 380-400Вт! Одна 360-ка. Берём две - и уже около 800Вт... ужимаем дельту до 4-5° и получаем те самые 34-35 по воде(как у всех) при средних оборотах.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Из обычного корпуса ПК, который стоит под столом, имеет застойный воздух и большое сопротивление корпусных панелей и филтьтров, а не голого радиатора не продуве.
Ну и зачем собирать кастом ради такого лютого шума? 4090 на воздухе примерно такая же по шуму выходит.
а зачем такой кастом собирать?
щас хорошие вертушки на низкоплотных радиаторах до 900-1000 оборотом очень тихие lian li p28 вообще у меня 1100 могут крутить
