Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 933 из 1612 • <  1 ... 930  931  932  933  934  935  936 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Vetalar я очень внимательно перечитал твой пост
спасибо
но ответа на свой вопрос я не заметил
какая разница в температурах между чистой отпиториной до блеска сво и обычной и_так_сойдёт сво?
и вопрос номер два
разница между ЕК Супрем ХФ и ЕК Супремеси ЭВО в пределах погрешности?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 20
зависит от степени загаженности. если забиты микроканалы в ВБ то и до 20°. если куски флюса болтаются в форкамере радиатора - 0°
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
если на радиаторе появилась окисленность (5-10мм) - на ламелях или на кожухе - что делать?
Фото: 20
temrus63 писал(а):
что делать?
фото?
Фото: 17
Привет господа водянные :)))
Водоблоки от Ek уже в пути, для Titan X :)))
Карты тоже уже на подходе с Европы, поэтому предложение кому может интересно???
[all/Екатеринбург] evga geforce gtx 780 ti dual classified hydro cooper #12782036
Rtx 4080 +жижа
Подскажите кто нибудь пробовал добавлять в СВО для понижения температуры жидкости (после радиатора или вместо распред. бака) баки охлаждения от кулеров (не тех что охлаждают камни а те что апараты для нагрева-охлаждения воды, те что в офисах стоят) с электронной системой охлаждения?
Пример:
На последнем скрине видна плата управления и питания (внизу).
Характеристики последней модели:
Мощность охлаждения: 153 Вт (при условии использования родной платы питания)
Охлаждение: 1,7л/ч (5-15° С)
Данные блоки для охлаждения используют элементы Пельтье, в последнем баке их 2 шт. Элементы стандартные, расчитанные на питание от 12 вольт постоянного тока (при где то 3.5 - 4.5 А). Блок можно запитать собственно от компа (уже готовыми 12в) или через плату питания и управления идущую вместе с ним. Плата питается от сети 220в, на основе импульсного БП, попутно у платы имеется термопара, которая крепится в баке и при достижении определённой температуры переводит её в дежурный режим. Диаметр отверстия в баке где то 15-20мм (или 10-15???), точно не помню.
Да и стоит ли оно того (5-6 тыров будет стоить комплект бак+плата управления+плата индикации)?
http://www.youtube.com/watch?v=YcTRceGMRHI
[64rus]_Veter На мой взгляд зачем городить огород из разных приблуд если есть МОРА-3, Достаточно эффективно охлаждает комп. комплектующие (стоит конечно в два раза дороже, но не имеет эл. начинки, относительно вечная) темпы на видео 40 гр, в домашних условиях и не для рекордов вполне сгодится, но коль хочется заморочится, ваше право, нам будет только интересно.
Фото: 28
Нееее, первый раз слышим! :old_lol:
Всё об элементах Пельтье...
Фото: 6
[64rus]_Veter здесь покороче жми
Пока мечтаю, но думаю воплотить в жизнь.
Фото: 28
Че мешает? Денег стоит не много, делать особо нечего.
Купил, собрал, запустил.
Фото: 6
Tipchic писал(а):
Че мешает?
крепёж,конденсат,постоянная работа элементов ,в простое- роса,вертушка блока питания-шумно. Так по мелочи. :D
Фото: 28
Еще ниче не собрал, уже все сгорело?
Ну с таким подходом это долго еще будет.
Tipchic писал(а):
МОРА-3
Ссыл можно? А то я не в теме что это такое...
Эта система подразумевается как какой то внешний блок. На счёт конденсата тут Вы не правы (если я правильно понял Вы имели в виду конденсат на патрубках, на самом же блоке он не выделяется), жидкость начнёт охлаждаться постепенно после запуска машины, температура не сможет быть значительно ниже комнатной в виду не очень большой мощности блока охлаждения. Вертушки (расположенные на блоке охлаждения) вот да, видимо будут шуметь. Блок же питания компа можно не задействовать установив родную плату питания и управления от этого блока.
А по поводу элементов Пельтье, то я наблюдаю их работу на подконтрольном мне оборудовании с 2007 года, и вряд ли что то мне кто может новое рассказать о них )))).
Фото: 6
Tipchic Ты спросил, какие сложности. Вот написал.
[64rus]_Veter я немного о другом постиоении охлаждения на пельтье.
Сыль выше.
Да, понял. Я же имел в виду охлаждение жидкости находящейся в СВО (поставить данную приблуду уже после радиатора).
Фото: 17
слишком медленная она будет! + самое палево кондетцат, потом головешки собирать в системнике будешь :))))
Бери заводской Чиллер и не придумавай дешевые варианты ;)))) Водя\нщик :)))) ев!!!
Rtx 4080 +жижа
Фото: 28
yasoroka писал(а):
Вот написал.
Ну да, крепеж. Круто. ))))
Т.е. слова "экстрим" и "энтузиасты" должны ассоциироваться с чем то типа готовой водянки для школьников? :haha:
Ну вот этой мощностью ты охладишь то что выделяет не более 70 Вт тепла, иначе токла от Пельтье не будет.
Фото: 53
А что, я что то пропустил и электричество уже халявное стало? Тогда можно для усугубления еще пару электрических каминов в квартире включить и все форточки нараспашку...
Фото: 28
А че мы настолько обнищали, что 150-300Вт нас объедят?
Чайник, гриль, духовка, плита, микроволновка, тостер уже выброшены?
Спать ложимся когда стемнеет?
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Один фулкавер это по цене ~ 833 дня (24 часа) работы пельте 150Вт. :old_haha:
Короче пипец разорительно это ваше термоэлектрическое охлаждение.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Chidori и гости: 25
