Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 935 из 948 • <  1 ... 932  933  934  935  936  937  938 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 36
Megagad писал(а):
"1U радиатор" Высота 40(иногда 60)мм. Для всяких мелких корпусов
с такими вертушками как бы мелкий корпус не улетел... :not_i:
1648334385_2-kartinkof-club-p-da-nu-nakher-mem-2.jpg [ 63.42 КБ | Просмотров: 1061 ]
12100f/ G.Skill 6000 UDIMM/ Z790 Apex Encore/ RTX 5080 Aorus master/ HX1000i
Фото: 112
ну вроде неплохо?
6900хт 380вт в роли грелки, + там что-то проц подкидывает
на 14й минуте стабилизировалась
ну и финальный скриншотик
ну и бонусом небольшое видео
чуть не забыл - обороты всех радиаторных вентиляторов + 120ка на задней стенке
и собрано это все в корпусе, без внешних радиаторов
сила Кысь Лабса православного, пацаны
Обновление:
стресс видеокарты работает с +4гр дельтой.
на скринах выше допущена ошибка - охлаждался контур предварительно в закрытой комнате, а на тестирование стресс тестом комната уже была открыта.
немного реальных сценариев использования:
зачем-то решили поиграть в PUBG
комната +29
78322
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 60
Подскажите плиз
Панель с помпой Bykski RGV-LAN-011-EVO-LI-P
Пишут, что резьба G 1/4
Это переходники какие-то под фитинги/пробки понадобятся?
Пока смотрю на:
Barrow BS-PAT5090-PA
Watercool HEATKILLER® IV PRO (На 9800x3d)
3 x Watercool Heatkiller rad 480-L steel
Корпус Lian li evo XL
На мягких шлангах.
Помпу за стенку корпуса спрятать проблемно, здоровые. Ту, что можно внутри выставить на показ - вариантов не особо, особенно белых. Потому дистро плейт с помпой.
По фитингам еще будут вопросы, но сначала это барахло бы купить и дождаться...
ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb 6400 cl30/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/LG 32GX870B-B/Acer XV275
Фото: 3
Они же в корпус не влезут. Внешнее расположение?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 36
G 1/4 это ж стандартный размер (он же единственный).
Корпус здоровый, может и влезут, но надо учитывать - принцип "чем больше, там лучше" не линейно работает, чем больше радиаторов (ни или 1,2,3, но большие), тем лучше теплоотвод, но и ниже скорость потока, одной помпы может не хватить. :pardon:
Фото: 3
Там 420 максимум. Хотя, если применить молоток, болгарку и дрель, то может, что-то и получится. :crazy:
А 3 радиатора - глупо.
Фото: 112
если болгаркой доработать корпус да топором подрубить, то влезут
а так спеки корпуса - 420 максимум
как туда без доработки 480 радиатор должен встать неизвестно
да еще и в количестве 3шт
Фото: 60
Я пока заказал водоблок для ВК и дистроплейт, пусть доедут сначала.
Наверное хватит два радиатора - верх и низ, с третьим реально будет уже перебор.
По водоблоку на процессор пока не уверен.
Да, тут я чет жестко тупанул, 2х420 надо подобрать.
Фото: 112
смотря как будет все организовано и какие цели стоят перед контуром СЖО
радиатор должен забирать воздух максимально холодный, иначе его эффективность будет падать, вплоть до нуля
например если верхний радиатор будет выдувать горячий воздух из корпуса - его КПД будет около нулевым
ну а на одной 420ке с твоим железом будет просто кипяток
Фото: 3
Alexraven писал(а):
верх и низ
Логичней расположение сверху и сбоку.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Если решился на 420-е радиаторы, то сначала нужно замеры в корпусе произвести, чтобы получить максимум от сжо.
Фото: 60
Логичней, конечно
Что замерять?
Фото: 3
Alexraven писал(а):
Что замерять?
1. Нужно замерить глубину между планкой боковой, на которую радиатор и вентиляторы крепиться будут, и между задней (боковой) стенкой.
2. Нужно сверху замерить расстояние от потолка до элементов материнской платы. Чтобы понимать, на какой бутерброд из вентиляторов и радиатора можно рассчитывать.
3. Нужно опустить визуально "бутерброд" из пункта 2 и посмотреть, какой зазор останется между боковой планкой и верхним радиатором.
Фото: 112
а лучше найти готовый проект и просто его скопировать
не обладая богатым опытом, это будет наилучший вариант
беспроигрышный вариант - это внешние радиаторы, максимальная эффективность, простота и дешевизна гарантированы
Фото: 3
Тут не нужен богатый опыт. Тут просто можно улучшить то, ради чего сюда и ставят сжо. Температуры.
В основном этот корпус используют для вау-эффекта. Готов поспорить, что температуры там далеки от оптимальных, хотя корпус довольно неплох.
Фото: 36
Faitzz, TOS, топором не надо, болгарки должно хватить. :good:
А так наверно нужен V3000 Plus.
Alexraven писал(а):
Я пока заказал водоблок для ВК и дистроплейт, ...
Это не совет, у каждого свое видение + "на вкус и цвет...", но я бы поставил два радика (можно 2х360 но потолще, например Barrow 360MM Dabel-60a) на 5090, если нужна тишина этого должно хватить, даже наверно с запасом будет, а на проц DD-водоблок и чтоб сильно дело не усложнять - комбо "радик с помпой", типа DARIDP-30 360 :?:
Фото: 3
можно 2х360 но потолще, например Barrow 360MM Dabel-60a, даже с запасом будет
И тут снова нужно замеры проводить.
Фото: 112
и снова советую при отсутствии богатого опыта хреначить на внешних радиаторах
собирать сжо под мощное железо, в корпусах которые эту воду поддерживают лишь условно, это изврат
а ты пробовал так делать лично?
с картой 300вт+ потребления
и давайте конкретику, что такое тишина? сколько оборотов надо крутить на радиаторе средней плотности (пусть будет 12-15) FPI
через 10 мин скину вам картинку, как карта может нагревать контур с 2 активными радиаторами 360мм (+3 пассивных)
Последний раз редактировалось TOS 01.07.2025 14:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 36
сверху места дофига, снизу если ВК вертикально ставить - не хватит, а так должно хватить :ok:
Фото: 60
Да в принципе всё уже подсчитали
https://lian-li.com/product/o11-dynamic-evo-xl/
Три расположения рамки с материнской платой, при каждом указаны размеры радиаторов.
У меня сейчас стоит в крайнем нижнем, сверху можно засунуть бутер до 118мм.
А вот тыл надо уже замерять, чтобы не было перехлеста с верхним радиатором и нижними вентиляторами.
С 360 радиаторами особо проблем не будет, а вот у толстых 420 перехлесты тылового с верхом и низом уже под большим вопросом.
Фото: 36
я и с другими не пробовал так как ни 4090, ни 5090 не имел, для меня это перебор столько для игр тратиться а ИИ я не занимаюсь.
Но если выбирать из стандартного 480 и 360 "двойного", думаю 2-й вариант лучше :?:
