А вот тест Jordan'а в данном случае - совсем непоказателен 1) Нет сравнения с конкурентами (пента - не конкурент) 2) Даже если пенту посчитать конкурентом, то радиатор вне корпуса - совсем нерепрезентативно
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Винни-Пух писал(а):
Чтобы списать фризер3, даже тестировать не нужно. Достаточно его крепления и капающего болта.
Тут плюс
Винни-Пух писал(а):
Речь уже о другом. Читай ещё раз.
О чём "о другом"? Прочитал ещё раз - ничего не понятно. Выражайся корректнее, окружающим с тобой тяжело
Статус: В сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Надо читать не только моё, но и то, на что я отвечаю. Речь шла о результатах из коробки. Без тонкой настройки.
Он сравнил топ АиО с топ воздухом (имеет право называть Пенту топ-воздухом). Сравнение вполне уместно. Конкуренты тоже должны быть 420мм. А 420мм вообще не так много. Арктик, Сильверстоун, Термалтейк, ещё дипкул никак не разродится.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Jordan писал(а):
И кулер вне корпуса.
Получается, надо сравнивать с результатами Leshiy2371. У него тоже результаты вне корпуса
Ну сравнение с 280/360 намного более актуальное, чем с воздухом, да и по цене ближе Хорошо, что есть топ воздух - не спорю, но чаще выбор стоит не СЖО420vsПента, а 420vs360vs280
По такой логике нет никакого смысла платить за АиО в 3-5 раз дороже. Воздушная башня за 4-5 тысяч покажет такие же результаты.
Отнюдь. Башня как минимум будет прожариваться от видеокарты. Что за башня за 4-5к сейчас выдержит 220+Вт без закладывания ушей? Приличные двухсекционные башни стоят те же 8-12к, как и водняки. А вот среди водянок на самом деле порой переплата в 3 или 4 относительно самых дешевых моделей за 6-7к того совсем не стоит.
Так разница есть. Да, температуры везде уходят в закат - ну сравнивай частоты, энергопотребление. Ты же не однозадачный, ну в самом деле, не прикидывайся
Фрост спирит. Фантом спирит. Спокойно отводят 200Вт с работающей снизу ВК на 350Вт. Наверняка и Пента справится. 1500 оборотов на 120мм это не закладывание ушей.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Никакого смысла что-то сравнивать в таких условиях нет. Частоты примерно одинаковые. Потребление примерно одинаковое. Температуры примерно одинаковые. Шум примерно одинаковый. Вот и всё сравнение. Цена только за воздух в 3 раза меньше, что выпадает из "примерной равности".
Установив СЖО в корпус - ты сильнее повлияешь на результат, нежели воздушный кулер в корпус. Т.к. у радиатора в корпусе будут конструктивные элементы корпуса (пылевой фильтр, решётка) непосредственно влиять на продув радиатора, на воздушный кулер такого влияния нет или оно минимально
stiffmaster писал(а):
Берешь любую приличную 280ку и юзаешь года 3 или пока не кончится гарантия, потом меняешь.
Та ты шо, на руоверах братва не поймёт
Насколько я понял автора ролика - его задачей было показать, что GN неправы и фризер хуже конкурентов, и кмк ему удалось это. А воздушек у него вообще не было, так что это лишь твои фантазии, как оно было бы
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Jordan писал(а):
Вы покупаете корпус с этой СЖО и запихиваете её туда в любое место.
присылайте - засуну КОрпус уже есть. С вас вода с меня фото И как писал ранее - убрать корзинку под 5.25" у вас "мысль" не промелькнула??? Вот вместо данного недоразумения становится ЛЮБОЙ нужный вам радиатор! Это не сложно - снимаете морду, отвинчиваете два винта и ВЫКИДЫВАЕТЕ НАФИГ ЭТУ ХРЕНЬ! Всё - теперь на морду влазит ЛЮБОЙ радиатор. И длины трубок(35-40см) вполне хватает для установки почти на любую материнку. Вот вам "древний" мой "аио-колхозинг" из водоблока от АИО и радика. длина трубок 30см, что как видно на фото - МНОГО! Да. на фото 360-ка, но 420-ка влезет так-же. Просто ПОДНЯТЬ радиатор и всё! Ну или ставить как есть - на морду по умолчанию ставится 420-ка без танцев с бубном вообще!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
Арктик ему занёс после первого обзора на 280тку, инфа сотка )
