Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18944 • Страница 937 из 948 • <  1 ... 934  935  936  937  938  939  940 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 112
и снова здравствуйте
чтобы экспериментальным путем не идти, кто-то может поделиться опытом последовательного и параллельного подключения радиаторов?
приедет 2 радиатор, есть возможность обоих вариантов подключения, что будет эффективней для охлаждения?
поток обеспечивают 4 помпы
подключение симметрично, кол-во углов и прочего одинаково
78825
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 7
TOS писал(а):
последовательного
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 112
давайте теперь с обоснованием ответы
и да, контур работает с дельтой в несколько градусов, поэтому мы говорим об очень тонких моментах, выигрыш даже в 0.5-1гр уже существенный результат
Фото: 4
эффективней - радиаторы на балконе ;)
Установка "бутербродом" иногда бывает хуже, чем один такой-же радиатор... Так что ставьте последовательно с разным расположением радиаторов.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 112
балкона не будет, как и бутерброда
днище корпуса снимается, оба радиатора на выдув
Фото: 36
На счет радиаторов ничего сказать не могу, но как раз хотел написать про помпы.
Речь не о dual top-ах, а про простое последовательное подключение, собрал недавно так, пару недель уже работает, проблем нет. :ok:
Зачем две поставил - раньше была одна Barrow SPB17-S-V2, она при низкой темп. воды (14-15ºc) работала но если комп перезагружается, часто заклинивала, надо было на мин. 5 оставить, потом если включить, снова работала. Сейчас взял одну китайскую D5 б/у, потом думаю вроде и новые не дорогие, лучше еще одну возьму с али, если не заработают вместе, новую продам, напишу что-то из серии "купил - не подошло", но нет, оказывается и так работают. Схема такая: чилер -> 1-я помпа внизу (под ПК) -> водоблок ram -> водоблок ЦП -> 2-я помпа на уровне проца -> чилер. Причем работает все и при разных оборотах помп, и если одну просто отключить. D5 китайские получше той что была, пока ни одна не глохла, но все равно так надежней. :good:
12100f/ G.Skill 6000 UDIMM/ Z790 Apex Encore/ RTX 5080 Aorus master/ HX1000i
Фото: 114
TOS цеплять радиаторы параллельно - имеет смысл только если они собраны в батарею в ряд и портами вверх, в любом другом случае, есть риск что в одном из них останется воздушная подушка,
если порты у радиаторов по углам (как на кулгейтах и акве) а не смещены к центру (80% радиаторов) и выход из радиаторов "сверху"
- то риск - меньше, но всё равно есть
и 4ре помпы в ряд - не панацея т.к. при распараллеливании проходное сечение так-же распараллеливается (да и сечение самого радиаторам много больше чем у фитинга) в итоге получаем трудно выгоняемую подушку в одном из радиаторов...
при последовательной установке таких минусов - нет лиш чутка выше общий ГДС контура... что для 4х помп - не критично
а вообще при условии обеспечения полного выгона воздуха в вашем случае разница если и будет то на уровне погрешности измерений ИХМО
но если цель выйграть градус-другой любой ценой, то надо тестить и так и так
Собсно из-за гемора с разводкой большего кол-ва радиаторов в корпусе в своё время я и переехал на моры...
это я к тому что лучше и удобнее: несколько(1-2) больших радиаторов, чем куча средних/мелких радиаторов в сложной конфигурации + заметно помогает разведение контуров ВКарты и проца
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Всем привет, собрал кастом, один радиатор 360Х40, охлаждает память +проц 9950х, темпа воды в нагрузке 40-45, я так понял дело в одном радиаторе? нужно больше? поток есть 220л
Если в комнате 30+, то можно хоть увешать корпус радиаторами - температура ниже не будет. Особенно если ПК стоит под столом. Нужно выносить радиаторы туда, где не будет застаиваться горячий воздух.
40-45 это безопасная темпа воды?
Вполне, до 60 - безопасно. Но если имеет место нагрев жидкости 50+, надо давление стравить на горячей системе.
чем откручивать вот такой фитинг? https://www.dns-shop.ru/product/c9eec71 ... en-1610mm/
(16/10)
закрутил руками, вроде не слишком сильно. откручивал плоскогубцами и ключем разводным.. но неудобно жутко. кто чем пользуется, подскажите ?
Фото: 112
пальцами пользуюсь
у настоящего водяного они развиты достаточно хорошо
а если что - плоскогубцы, обмотанные пластырем в помощь
пальцы сегодня замучил свои, но два штуки раскрутить не смог..
о, про пластырь не догадался, а мысль хорошая! спасибо!
Фото: 4
руками. у или купить те-же ЕК или бикси - у них внутренний шестигранник есть.
Да любую прокладку можно, чтоб плоскогубцы не покорёжили поверхность фитинга. Можно любую тряпку даже.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
После каждых операций по раскручиванию фитингов потом все подушечки пальцев в полоску из-за микропорезов от резьбы. Внутренние шестигранники иногда прям то что надо, а то бывает как затянется фитинг, так фиг сорвёшь. Пассатижи как крайняя мера, подкладываю салфетку бумажную, но спасает не всегда =(
ThermalGrizzly новые фитинги выпустили
Внутренние шестигранники? можно ссылку на экземпляр пожалуйста?
Либо я не очень удачно выразился, либо не понял вопроса, либо вы меня не поняли.
Речь про фитинги, у которых внутри, там где собственно сама жидкость течет, "трубка" сделана в форме шестигранника, которую можно крутить шестигранным ключом/головкой. Такое у меня встречается в фитах бикски и ЁК.
Сейчас этот форум просматривают: Lurker-beta и гости: 24
