Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: В сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
AndreyKlесли не крутится руками то можно использовать переставные клещи с пластиковыми накладками делают такие из доступных к покупке кнайпекс (дорого) и крафтул (средне) KRAFTOOL Vise-wrench 180 мм 22066 - аналог использую сам повсеместно KRAFTOOL Kayman-X 250 мм 22354 - такие использую сам если можно подлезть KNIPEX 40 мм, 1 1/2, L-180 мм,KN-8602180 + колпачки не помню артикул, собсно использую сам, так-же удобно использовать как универсальный гаечный ключ/обжимку/пассатижи и т.п.
из дешевых вариантов - одеть на губки пассатиж куски шланга 10/13 или намотать изоленту (1 разовая история)
Frost фиты на вид норм однако внутренний 6ти гранник = плохой просвет не понятна конструкция фитинга под трубку (если единое кольцо то ок ) нет фитинга 13/19 проставки - удлинители круглые снаружи = замучаешься их откручивать (особенно закрутить за внутренний 6ти гранник ключом) так-же вопрос по стойкости окраски... судя по переходу - напылу на резьбу слой тонкий и вероятно мало стойкий.
офф ценник - уже конь, а у нас еще х2 будет...
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 108
Ну вроде неплохо получилось, по визуалу по крайней мере
Собрано все при помощи единственного угла 90 для соединения труб (это где без угла обойтись можно было бы в теории, будь у меня ручной трубогиб)
В дальнейшем наверное 560 радиаторы соединю серийно
Если приподнять морду системника на 10см при 2х работающих помпах, то примерно 25% объема жидкости из реза сразу испарится Воздух выгнать из контура то еще веселье
Из интересного что вчера удалось натестить: конструкция жизнеспособна при одной работающей помпе - 150л/ч потока на 100% рпм есть (VPP Apex) 2 помпы дают 150л/ч минимум (меньше 3000рпм не крутят), на 100% около 230 л/ч 3 и 4 помпы от питания отключены
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Оно конечно очень интересно, но при этом очень непонятно. Распишите полный конфиг в профиле где-нибудь. Да и еще несколько хороших фоток было бы неплохо увидеть. А то выше какой-то общий засвеченный ракурс - в итоге надо из обрывков контура как конструктор собирать общую картину. Тем более контур то необычный - параллельное подключение двух из четырех радиаторов. Хотелось бы еще увидеть температурные результаты в хорошей нагрузке.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
480 пушпулл на LL P28 остальное пул или пуш на фантиках D30 360ки обе под нейлоновыми фильтрами 4 помпы VPP Apex в 2х дуалтопах стаканчик хиткиллер 200 с Д5 Ловара для заправки, потом отключается от питания аква 6 для контроля, 3 датчика температуры жидкости и 1 датчик потока вентиляторы включаются в зависимости от Т жидкости, т.е. только в нагрузке ресурс экономим
трубы нержавейка 12/10, радиус гиба 32мм (если не ошибаюсь)
из железа 14700к и 6900хт - это врядли кому интересно
по производительности может быть позже посмотрю но уже сейчас вижу, что по сравнению с прошлой итерацией контура различия на уровне погрешности
Ох ё... 5 радиаторов. Нижний отсек уж очень спорный.. 360ка на вдув туда теплого воздуха и потом деление на два 560х.. И нехватка воздушного потока и в целом какой то концепт который наверное будет чуть ли не греть контур, а не охлаждать. Хотя корпус высокий и дырявый - снизу подсасывать все же есть откуда. Для такой конфигурации конечно запас огромный по радиаторам и температуры будут в полном порядке, но перерасход средств похоже вселенских масштабов.
перерасход средств в любимом деле меня мало интересует а на 360ках реверсные вентиляторы, никто ни на кого не дует из радиаторов 360ки нужны для удержания системы в малой нагрузке, чтобы не триггерились большие радиаторы и обороты там соответствующие, бесшумные (около 800) сейчас думаю над добавлением 5х120 вентиляторов вниз, через кастомное днище а то чей то они в шкафу валяются, средства уплочены за них
по поводу недостаточного потока - днище у корпуса сейчас снято, стоит на высоких колесах воздуха там достаточно
пока ждал 2й радиатор и сзади были сняты заглушки для БП, в объект проник лазутчик!
Имею в прошлом негативный опыт использования водянки Corsair H70. Она протекла и масло вылилось на проц и мать. Прикипело знатно, что убило обоих, почистить уже не удалось. Задумал новый комп собрать и в раздумьях стоит ли связываться с СЖО.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
Что вы ожидаете от данного форума? Гарантии от протечек? Их нет и быть не может. Учитесь брать ответственность на себя, а не перекладывать на кого-то. В Corsair H70 что именно протекло? Водоблок? Радиатор? Шланг прохудился? Выводы помимо "она протекла" сделали? Интересно, откуда там масло, а не вода с присадками? С СЖО связываться стоит, особенно сейчас, когда тепловыделение процессоров и видеокарт зашкаливает. Но, принимая советы, отдавайте себе отчёт в том, что от заводского брака это они (советы) не защищают. Всё производство находится в Китае, контроль качества от производителя до покупателя весьма условен.
AmbA писал(а):
Достаточной одной помпы D5 на контур CPU+GPU+2 радиатора 560 х 60 либо 86 мм, или лучше две?
Лучше после CPU и GPU поставить ещё одну помпу с резервуаром. Правда, у меня помимо CPU чипсет + 2 GPU, продавить такой контур сложнее, да и 2 радиатора 560 тоже создают неплохое гидравлическое сопротивление. Одной помпы мне на них явно не хватает.
AmbA если контур разведён грамотно и не разнесён по высоте то работать будет (подобный контур был у меня в 900Д), но всё-же лучше пару помп последовательно одна в топ резе, следом ещё одна в топе или отдельный резервуар и последовательный дуал топ так и надёжнее и заправка проще и беспроблемнее.
matocob если контур не 10 метров длинной, то нет особого смысла разносить помпы в разные точки контура...
Если компоненты контура будут низкорезистивные, то одной D5 более чем. Но если у вас там будут водоблоки с супер плотными микроканалами и вы еще это сверху какими-нибудь быстросцепами полирнете, то можно и о второй D5 подумать.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 9
