Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
araku1 писал(а):
Не совсем понял, но с 360 морой в комплекте есть крепление под 120мм, я ставил обе помпы на неё, причем аквакомпьюетровское крепление просто сверлил немного. С дуалтопом аналогично, они ж все почти идут с креплением под 120мм вентилятор.
Вариант. Можно и так попробовать, в принципе ширина моры мне не критична.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
AggroShkolyar Как вариант можно сделать Г образный кронштейн одна сторона будет крепится к море за 2 родные резьбовые заклёпки М4 на вторую сторону будет крепится топ рез, а прямо под ним второй топ, если топ рез не 880мл аква то места вполне хватит в высоту 360й моры списатся в принципе изготовить из широкого алюминиевого уголка можно за 1 вечер... уголок на озоне заказать если больших хоз магов рядом нет как вариант автокад и заказ резки/гибки/покраски
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2025 Откуда: Харьков Фото: 7
AggroShkolyar если на внешний вид все равно (ну там под стеной стоит), то возьми несколько П-образных профилей для гипсокартона (Пэшка в простонароде), они как советский железный конструктор, есть чем поиграться, причем самой тонкой в 0.5мм тебе хватит для помп аж бегом, из них можно соорудить крепление для помпы, главное винтики подобрать нужной длины, которыми к родному каркасу моры крепятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Фото: 50
Хочу поставить воду на 5090, выбираю помпу. Корпус Asus ProArt PA602, Хочу поставить на передок 2х200 или 2х180 радиатор. Какой по вашему мнению будет хороший красивый надежный вариант?
_________________ Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Потолок DDC 6-10w, D5 - максимально надёжно, но будет менее эффективно по температуре. VPP755/Apex - ничего не скажу относительно надёжности, но сами по себе воду кипятят похлеще D5
_________________ ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
Grigoriy1981 так если у него только видяха и один радиатор, то там все равно какая помпа и разницу между DDC и D5 он не увидит. Я думаю любой китайский клон можно ставить, места занимает мало, там все равно AIO на процессоре.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2025 Фото: 45
Ilja339 писал(а):
да, но со временем думаю и проц туда же.
Тогда либо корпус меняй, либо сразу смотри на внешний радиатор, уже советовали тебе тут какой. В текущем даже видеокарту навряд ли нормально сможешь охладить. Я бы смотрел на внешний радиатор на твоём месте.
_________________ ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb cl28 36-36-36-48/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/42" LG C4/Acer XV275KV
А есть ли какой-то армор для д5 помп который можно примонстрячить к этому топу от аквы? и провода эти разноцветные бы как-то закрыть, видимо термоусадкой?
Ну тогда как вам выше сказали. Д5 будет крупнее, смотря что там в корпусе с местом, DDC лучше давит, меньше. Обе можно услышать, зависит от восприятия, Д5 низкочастотный гул на высоких, DDC - такой звук как комарик - "бззз" на высоких. Можно поиграть в лотерею с китаем, а можно купить фирменную, хотя тоже лотерея.
Лучше брать комборез сразу (помпа с резервуаром), оно удобнее будет.
И сразу лучше взять внешний радиатор или даже банально рассмотреть вариант колхозинга под стол нескольких радиаторов, ПК все равно то стационар. В корпусе это цирк, все равно будет теплым минимум один радиатор продуваться, короче играйтесь.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
loriy писал(а):
армор
У китайцев есть, но морочите голову, можно шумкой автомобильной обернуть или просто с левой содрать наклейку. А вот будет внешний радиатор на него повесите помпы и забудете.
Ilja339 Хороший, в дорогих сборках нынче самый популярный. Top: 280 / 360 / 420 mm (Thickness: 65 mm, not overlapping with RAM) Right: 280 / 360 / 420 mm (Thickness: 60 mm w/ GPU >317mm, 80 mm w/ top AIO) Bottom: 280 / 360 / 420 mm (Thickness: 120 mm)
Ilja339 писал(а):
havn hs 420
Большой и наверно на рынке самый качественный в этом диапазоне. Голая масса под 17кг. Просто 3 хорошие радиатора выйдут дороже чем один внешний типа моры, при этом эффективность ниже, а гемора обслуживать больше, с внешним ты отключил его, слил воду только с корпуса, поменял компоненты, промыл.
