Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4361 • Страница 95 из 219<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 219  >
Syber Не секрет, почему с него соскочили? Какой-то выигрыш по температурам был?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 30
Вопрос по БРС Koolance. У них есть БРС с уже предустановленными фитами, к примеру 13*19, такие
https://koolance.com/qd4-ms13x19-bk-quick-disconnect-no-spill-coupling-male-for-13mm-x-19mm-1-2in-x-3-4in-black
https://koolance.com/qd4-fs13x19-bk-qui ... -4in-black
Возможно ли вывернуть этот фит и завернуть другого размера, более мне подходящего? Или там намертво запаяно?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
БРС Ку "не разборные"...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 67
Насколько надёжны фитинги EK-AF Angled 45? В данный момент не использую ни одного поворотного углового фитинга, но может возникнуть потребность.
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 21
Leonator, цвет синий понадобился тогда, вот поэтому и перешёл на EK. Ощутимой разницы в температурах не заметил, потокомера тоже в то время не было, чтобы сравнить скорость.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
Уже писали миллион раз - если угол соблюдается, то более менее нормально. Если есть натяжение в сторону - со временем потекут все.
У себя из тех, что внутри корпуса, пришлось выкинуть все. Те, что снаружи - пока остались. Пока их не трогаешь, все нормально.
Фото: 30
ParKur писал(а):
EK-AF Angled 45?
Все что были в контуре, начали в итоге сопливить. Вместе с ЕК покупал ещё TFC, вот с ними проблем никаких. Внутренний поворот у обоих плавный, без выступов.
Фото: 21
У меня пара поворотников была от EK, и как-то они не вызывали доверия - сильно уж с большим люфтом вращались. В итоге убрал их из контура от греха подальше и заменил все на Barrow - вот где всё плотно и не вызывает никаких сомнений.
В планах приобрести 3м шланга Saint Gobain Vincon Flexible PVC Tubing
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... ucts_id=50
Он имеет ПВХ тип. Что нужно сделать, чтобы убрать оттуда пластификаторы? Не хочу возиться с заливкой горячей воды в контур. Достаточно ли промывки горячей водой? Не хочу засорить свой новенький EK Velocity водоблок.
i9-9900k, custom water (360), HyperX RGB 4*8Gb @ 4000 CL16, 500Gb 970 Evo+ 1Tb SSD, 480 Gb WD SSD, ASUS MAXIMUS X FORMULA
Это физически почти невозможно --- пластификатор во всей массе материала шланга..!
Можно применить лайфхак, но он требует конечно времени >>> Шланги, фитинги для шлангов, а также хомуты и прочая арматура для СЖО на шлангах #16148825
Нет конечно...
Фото: 30
А по поводу БРС Alphacool Eiszapfen кто что знает? К примеру такие
https://www.aquatuning.de/water-cooling/fittings/quick-release-fittings/21607/alphacool-eiszapfen-quick-release-connector-kit-with-double-bulkhead-g1/4-inner-thread-deep-black?c=514
https://thermalbench.com/category/fittings/
QD4 бери с переходником, не будет урезание потока (ну практически). Так же сможешь использовать в качестве оружие самообороны :D
Maks119
Ну дык в сборе 320 грамм Металла... )
Камрады, есть идеи, как можно реализовать возможность замены видеокарты, не сливая весь контур? В наличии есть QD3, к ним вопросов нет, но для реализации как минимум одного входного соединения внутри корпуса (другой конец пойдет в мору) эта гантеля подходит плохо из-за короткого отрезка от радиатора на матери до карты. Делать свернувшуюся кольцом змею шланга специально под это дело не хочется. EKWB пластиковый разъем кажется приемлемым компромиссом. Краны в основном мама-мама, а соединение фитинг-кран-фитинг уже будет достаточно много места под прямое соединение требовать.
Leonator
Фото бы этого места и на нём обозначить чего вы желаете получить...
А вааще можно пойти более коротким и эффективным путём используя зажим для шланга(видов их великое множество в кол-ве Двух штук..:
А вот про зажимы я не подумал, спасибо. Тогда и не буду городить ничего.
Ссылку на магазин можно, а то не соображу что-то, как их в поиск прописывать.
Leonator
В Гуглятине калякаете "зажим для шланга" и вуаля, выбираете --- разновидностей куча...
Объясните тупому, как люди ровно закручивают переходники по нужным градусом? Например мне снизу на радиаторе надо сделать кран. Вкручиваю удлинитель, дальше разветвитель и вот тут затык. Нужно чтобы разветвитель был паралельно радиатору, чтобы сбоку прикрутить сам кран, но разветвитель сидит плотно не паралельно, а под углом 45 градусом. Что я только не пробовал никак.
В чем секрет?
i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
salomonfr
Ну дык пользуют поворотные адаптеры к примеру...
https://koolance.com/nozzle-coupling-ad ... ale-female
https://koolance.com/nozzle-coupling-ad ... -male-male
