Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 95 из 366<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 366  >
Reveal809 писал(а):
Я бы так не говорил, поставь в свою СЖО пару TX - вот посмотрим тогда, как ты заговоришь :crazy:
Да запроста... Давайте пару TX... С превеликим удовольствием впихну в контур ииииии... дружно посмотрим... ))
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 30.03.2016 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Жёсткий_Чебур писал(а):
Если в СЖО требуется повышать обороты вентиляторов, то ну её нафиг такую СЖО.
Ну конечно, какая то серьмяжная правда в этом высказывании есть :D .
У меня поначалу зимой были в районе 900, а летом немного за 1000. Но вот уже года два на постоянку 1000 rpm и на автоматику забил :D
Реально у меня зима - это часть осени, пока отопление не включили и часть весны, когда уже выключили. А с отоплением 27-30 градусов - какая нахрен это зима :lol: .
Последний раз редактировалось CrownA 30.03.2016 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. супер-контроллер всё реже "просит" к нему обращаться... )) Ожидаемо и неизбежно... ))
Фото: 18
Konstantin_K писал(а):
Попробую метод с форума аквы и отпишусь и еще раз, спасибо Вам!
В общем, после многочисленных попыток заставить помпу определяться через ЮСБ – ничего не вышло.
Пробовал в том числе подключение к другому компу (что бы не разбирать контур подставил его вплотную и подключил к ЮСБ матери второго компа), использовал USB deview – все бесполезно, при подсоединении компьютер ее просто не видит (акваеро он видит и смена ЮСБ кабелей и ЮСБ портов на материнке ничего не дает так же).
В итоге, связался с поддержкой аквы. Пообщавшись с ними пришли к мнению, что помпа бракованная.
Товарищ из поддержки предложил мне два варианта, отправить им помпу или припаять новую плату контроллера самому (плату контроллера (mps) они мне бесплатно отправят).
Жду плату.
П.С. очень обидно за потраченное время.
i9-10900k(5.1), ASUS Maximus XII Formula, RTX 3080 ti, watercooled
LL O11m work log - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=629596
Фото: 53
Бывает и так. В принципе, если в этом разбираться, поменять копеечный чип (USB конвертер) как нибудь на досуге и будет запасная платка.
Фото: 53
А вот и четвертое обновленьице подоспело - http://aquacomputer.de/software.html?file=tl_files/aquacomputer/downloads/aquasuite/aquasuite_setup.exe
А это информация для сильно любопытных :D
Подскажите, пожалуйста, есть 2 вопроса:
1) выдержит ли акваеро 6 с пассивным радиатором 2 помпы laing d5 (без шим) если их раскинуть по разным каналам?
2) есть ли разница через что повесить 4 вертушки (без шим) на 1 канал - через сплиттер (например http://overhard.ru/platy-razvetviteli/m ... block.html) или через провод-разветвитель?
В описании сплиттера написано "Сигнал тахометра передается через сплиттер от всех каналов, поэтому он плохо подходит для реобасов (показатели оборотов будут "скакать")."
Спасибо!
Фото: 53
IamHappy писал(а):
выдержит ли
Да.
IamHappy писал(а):
есть ли разница
Нет.
Оставь с первого (или как тебе удобней) канала, остальные отрежь.
CrownA, благодарю за ответ
Фото: 55
Комрады, обновил софтину и снова не вижу софтварные датчики темпы с OHM. Что делать, помогайте :fingal:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Фото: 53
Вот эти?
Фото: 55
CrownA писал(а):
Вот эти?
Угу :cry:
Фото: 53
do}{tor писал(а):
Угу
Даже не знаю, что и сказать - на скрине видно, что заявлена поддержка трех программ. Я аидой пользуюсь и ОНМ скачал, только чтобы попытаться решить твой вопрос (openhardwaremonitor-v0.7.1-beta.zip).
Если мониторная программа запущена, то мой аквасьют датчики видит. Не запущена - не видит :pardon: .
Фото: 55
Буду аиду качать, датчики с ОНМ аква не подхватывает
Парни растолкуйте мне в чем же необходимость в этом Акваэро?
Я просто сам большой поклонник Аквакрмпьютерса. У них много разных "приблуд".
Но я смысл их применения не осилил))))
И для чего нужны и как включать...
Поэтому плюнул и пошел по пути наименьшего сопротивления)))
И сделал так у себя:
-взял вот такой сплиттер http://www.performance-pcs.com/pwm-cables/swiftech-8-way-pwm-splitter-box-sata.html
-завел на него вертушки и помпу с PWM.
-он получает сигнал от разьема CPU на МВ и сам либо убавляет обороты либо повышает в зависимости от нагрузки на CPU в данный момент
И не надо больше никуда лезть и что-то там настраивать. И проблем с подключением никаких.
MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
Фото: 53
Тут все написано - http://pccooling.ru/showthread.php?2063 ... 1%82%D1%8C
Крутить обороты помпы в зависимости от нагрузки на CPU ? Ничего хуже этого наверное уже и не придумать...
Ты будешь смеяться, но с контроллером от аквы то же самое...
Shek_Spir в чем смысл Вашего поста, если Вас все устраивает?
Аква - это полноценный контроллер с кучей дополнительных датчиков потока\ температуры, возможности аварийно обесточивать ПК, предупреждения о заранее установленным параметрам, управление подсветкой СБ, помпами, вентиляторами, причем по зависимости, которую установит пользователь и вывод нужной информации как на экран ПК, так и на дисплей самого устройства (опять же настраивается индивидуально каждым под себя).
Кому то хватает вкл\выкл переключателя, а кто то использует акву...
Добрый день имею акву Flow sensor high flow USB G1/4, а он поганец трещит, как вылечить, вроде импеллер болтается.
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Продавец
Фото: 88
Longlove
там крыльчатка в камере, её притягивает магнит к датчику (и дну корпуса), соот. есть небольшое механическое трение
если в жиже нет гликоля (вода обычная например), то звук будет хорошо различим. На фирменных жижах где 20-30% гликоля - нет.
либо можно на страх и риск чуть чуть подточить импеллер со стороны, которой он касается дна корпуса (на 0.5-1мм макс) на 1000-2000 наждачке и ровной поверхности типа стекла, звук должен пропасть.
Gre4ka Камрад спасибо большое, много слышал о тебе хорошего, даже по методике тестирования хотел писать были вопросы)))
В общем теперь я спокоен)
Нашел второй импеллер, с ним попробую)
Или заменю на норм жижу всё)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
