Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 95 из 1579<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Привет всем участникам конференции!
Я вот тоже делаю первою СВО, водоблок сделал, помпа с резервуаром есть, радиатор тоже.
Вчера проводил первые тесты, оказалось что вода протекает в местах соединения радиатора (от «девятки») и шлангов (водоблок не течёт).
Я сначала хотел соеденить их с помощью переходничка (большой шланг-переходник-маленький шланг), но преходничка не оказалось.
Соеденил с помошщью термоусадочной трубки.(протекает :( )
Фото http://xenon.nxt.ru/test1.jpg
Поделитесь опытом, кто как крепил.
Xenon-Alpha свечку и греть трубку пока не сможешь натянуть на большой штуцер
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
я хорошо изолентой прошелся и все нормально-не течет!
RINDIG
комп был еще как включен!тесты гонялись!вода НЕ дистиллированная!
комп остался жив:)но так остался что былой разгон пока еще не возвращяется...потихоньку с каждым днем по мегагерцу наращиваю(по мере просыхания):) изначально даже на номинале(2500+) не хотел тесты прогонять! потом предел был 1950мгц! сейчас уже 2150мгц:)еще бы чуть чуть до былых 2350мгц:)
шляпный дом
Xenon-Alpha
Обмотал летнтой ФУМ шланг, пока он не стал плотно заходить в радиатор, а потом замотел в несколько рядов изолентой, несколько раз разбирал/собирал и еще ничего не текло.
Последний раз редактировалось PoLym0rph 28.11.2006 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо всем!
Завтра буду пробовать :)
Xenon-Alpha есть еще вариант, без переходника тоже самое вставить маленький шланг в большой(для гарантии можно сверху затянуть хомутом и вставить в меньший шланг трубку) у моего знакомого так сделано, сам я просто одел шланг с внутренним диаметром 10мм на штуцер радиатора с внешним диаметром 16мм, предварительно разогрев шланг в кипятке
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
как лучше всего расположить 120мм кулер на боковой стенке ... больше на видюху направлять ? на проц + видео + чипсет будет стоять вода .
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
думаю,что лучше всё таки на видео, так как радиаторы памяти будут нуждаться в охлаждении
newbi3 и на видео и на сокет(VRM тоже обдувать надо)
Протечку в я устранил, обмазав по контуру авто-герметиком и обмотав изолентой место соединение термоусадки и штуцера на радиаторе :)
Посоветуйте наиболее оптимальный способ крепления водоблока на материнку.
Я вот думаю поставить длинные болтики с пружинками и поджимать водоблок с помощью барашков.
вот короче намазал я основание очень тонким слоем пасты.
и темпа в простое 38г в нагрузке под СМ до 70 доходит ... и это без разгона ...странно, не знаю почему такая высокая температура, радиатор в пассиве, изза этого такие цифры ??
Шумоизоляцию расширительного бочка (с помпой погружной) монтажной пеной кто нибудь делал?:oops:
newbi3 может у тебя датчики врут?
Все так и делают
newbi3
температуры жидкости в системе какая ?
отпечаток термопасты на основании ватерблока равномерный ?
может и правда
_derby писал(а):
датчики врут
что-то очень большая разница между температурами простоя/нагрузки
madmaxhs писал(а):
Шумоизоляцию монтажной пеной
Я бы не советовал - застывшая пена достаточно жесткая, вибрация будет передаваться внешней стенке. А без внешней стенки выглядеть будет нефонтанно...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Хочу поделиться опытом звукоизоляции расширительного бочка с погружной помпой.
Звукоизолирующий материал – монтажная пена, пеной я обмазал весь бачок кроме верхней крышки (бачок на 7 литров тосола и помпа Sicce Idra 1300л\ч, высота подъема воды 2,2м). Следует обмазывать в несколько заходов, а то пена просто не высохнет ничего не получиться, слой пены около 2-3,5 см (у меня). Примерно на 80% исчезла вибрация бочка (верхняя крышка ощутимо вибрирует т.к. там нет пены, а через слой пены на стенках бочка, вибрация практически не ощутима), также уменьшился шум и самое главное уменьшилось гудение помпы на 60-70%. Раньше слышался отчетливый шум гудения (но когда смотришь телик его не слышно), после пены его практически нет.
Не пойму как люди раньше жили без герметика.
Предварительно обмазываю им все штуцера, а потом еще хомуты ставлю, уж слишком большая получается разница температур - зима все таки...
На системах со слабыми помпами можно обойтись и без хомутов.
У меня тоже так: на 10мм штуцер надет 10мм шланг ,а на него 12...
Можно и без пружинок...
fate2 У меня потопов 5-6 было...
Правда после каждого система полностью разбирарлась и протиралась...
Northwood 2400@3819
Q6600@4000
MegaGosu
и как?до сих пор работаешь?
просто мне сказал такую штуку что кондеры скоро отказывать начнут от коррозии,спустя месяц-два...так ли это?
шляпный дом
Пришла СВО от силент чилл :dance:
Сейчас вот в ванной планирую проверить. Можно ли обычной холодной водой из под крана проверить?
Осадок или отложение потом не выпадут в водоблооках? (разбирать я их не планирую)
Какую помпу выбрать 600 литров или 1200 ?
скайп RINDIG1
RINDIG
конечно можно
это зависит от качества воды, если там песок, то сам понимаешь, а вообще ничего выпасть не должно, точнее не выпадет, при условии "проверить" а не юзать месяцами такую воду :)
я вообще использую фильтрованную водопроводную воду, за месяц с ней ничего не стало, с ватерами тоже (если не считать что спиленный штуцер радиатора начал ржаветь и вода стала ржавая, соотвественно ватеры покрылись слоем ржавчины, увеличения температуры не последовало)
