Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19291 • Страница 942 из 965<  1 ... 939  940  941  942  943  944  945 ... 965  >
Фото: 108
(AMD)OPTERON с заливом в рез сверху их и не могло быть, а вот если использовался второй вход на топе (как планировал комрадTOS )
то проблемы бы были, насчет спирта вообще смех, спецом спирт никто и не льёт, но он этилен гликоль есть в составе многих жижи в т.ч. аквовской и старых ЕКашных
многие пользователи сталкивались с ситуацией типа пока всё в контуре всё ОК но стоит колбе полежать сухой - она трескается
причём куча иных акриловых деталей ОК а именно ЕКашная колба нет.
TOS если стакан мультипорт то нормальный вариант крепления за 4ре отверстия М4 (в 2 в топе 2 в крышке) через резино металлические буферы, можно прямо с поддон, у кейслаба он достаточно жесткий
ИХМО это лучше чем через ацеталовые держаки.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 241
вот именно, что смех - я тут ранее писал, что использовать нужно только пропилен, но тут добрая половина смеялась и пить предлагала)
ок, понял о чем вы, тогда да согласен и смысл странный по сути таже воронка.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 8
Это чем же? У меня на них,правда доработанных,уже более пяти лет,всё отлично.
И только его,и СЖО будет радовать годами без обслуживания.
and00--AndreyR73
Фото: 108
and00 меньше деталей, меньше соединений, минимализм = признак технического совершенства, да и просто аккуратнее выглядит ибо хороший крепёж - это тот который не видно
ацеталовые зажимы имеют смысл, если надо повесить рез/топ рез на посадочное для вертушки или вертушку
Фото: 108
Alexraven
из ваших вариантов 1й самый интересный, можно собрать по отдельности с озона в р-не 18тыр есть и наборные, надо смотреть внимательно, на озоне/алике попадаются варианты со старыми помпами
2й фигня пластиковая
3й лучше 2го хуже 1вого т.к. стекло + металл
из достойный альтернатив Watercool Heatkiller Tube 200 D5 (есть новые на авито) + ацеталовые крепежи под 140 вертушку
ну и м.б. Aquacomputer Ultitube 200 но ихмо под внешний радиатор он так себе
не забываем что потребуется крепёж, а штатных вариантов - мало, так что потребуется изготовление крепёжного кронштейна
Фото: 49
SERO91988 Спасибо, завтра возьму первый.
С озона уже не вариант ждать еще месяц, придется три тыщи переплатить по месту. Я его тоже с озона брал, в описании была указана помпа, а прибыл без неё :(
По крепежу - буду думать и что-то делать, на радиатор встанут 200мм вентиляторы и к ним уже никак.
Как привезут буду уже смотреть по месту. Наверное надо будет придумывать как прикрепить к радиатору сбоку, поверх кулеров идея так себе была.
ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb cl28 36-36-36-48/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/42" LG C4/Acer XV275KV
Фото: 108
Alexraven любой радиатор и альфа 1260 в т.ч. имеет кучу штатных крепёжных отверстий, нет никакой проблемы обмерить и либо в ручную заслесарить
либо нарисовать в каде и отдать на лазерную резку/гибку/окраску (в т.ч. можно сделать удалённо)
чего угодно хоть ноги, хоть настенный кронштейн, хоть гриль, хоть кронштейн под рез
можно монтировать как под вентиляторы так и поверх них, так и на обратную сторону, я на свои моры так весь обвес делал.
Предупреждение Предупреждение
Добрый вечер, собирал первый кастом, жду помпу с Китая. EK-XRES 250 SPC PWM Classic RGB помпа стоит SPC самая обычная, по деньгам обошлась в 7к. Поток заявлен в 250л/ч. Читал на форумах, что этого мало и помпа в целом слабая. Вопрос хватит ли её для охлаждения системы в конфиге или стоит взять что то другое более производительное, а от этой отказаться. Есть ли смысл переплачивать за D5 там цены по 12к из наличия в РФ. Мое железо в профиле и подписи.
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
NEXXOS 1080, 200x400
BYKSKI WB - CPU, GPU
Фото: 266
Gottlieb SPC - это помпа примерно АИО по мощности.
Из пом сейчас внимания стоит только альфакул, 755в3 или апекс, что в целом одно и то же. И да, дороговато, но...
https://www.ozon.ru/product/alphacool-n ... 738638270/
https://www.ozon.ru/product/armatura-s- ... 818738158/
https://www.ozon.ru/product/alphacool-n ... 992177084/
100ка слишком мала, оптимален комплект с боросиликатным резом 150 мм, но он и самый дорогой, вид имеет :ok:
Да, не учел я в этом моменте, придется ждать еще. Месяц помпу( Брать уж за 13 тогда. У нас продают за 13 акриловый bykski рука не поднимается отдать столько. Да, спасибо, лучше уж такую взять, потом при апргрейде проца и видео добавить если 360 радиатор на 45 вверх D5 спокойно и такой контур с 1080 прокачает. А от этой откажусь.
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
Там помпа не D5 идет а VPP там 350 литров всего. Красив, конечно резервуар, но потерплю, и так за корпус и вентиляторы отвалил уже столько, что жаба душит. Собрают вообще в Cosmos Alpha на D5 aquacomputer, но у нас их нет. Спасибо, за совет, пожалуй возьму из начилия Bykski все же на D5.
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
Фото: 49
Первая 99.99% без помпы, там описание:
"Цветовая классификация: стеклянный бак для воды 150 мм, стеклянный бак для воды 250 мм, стеклянный бак для воды 150 мм (с насосом VPP APEX), стеклянный бак для воды 250 мм (с насосом VPP APEX)"
выбора вариантов уже нет, если вообще был. По ценам ориентироваться - 10-11 стекляшка, 6-8 помпа, итого 16-19 тыщ комплект. Я брал с таким же описанием и мне пришел только рез.
Вторая вроде как с помпой
Третья с помпой (выбранный вариант). Но тут акрил, SERO91988 выше писал, что это пластиковая фигня. Это же и ко второму варианту относится.
Первый вариант самый оптимальный, около 18-20 тыщ комплект, + ожидание месяц-полтора + риски что придет покоцаный. Можно не забирать и вернуть деньги, но это потеря времени. Попадался отзыв, что приходила с Б/У помпой, которая сдохла через день.
В EvoPC такой лежит за 21 тыщу. Переплата невелика, но получаешь сразу и без косяков. С гарантией какой-никакой.
Фото: 266
Alexraven все 3 с помпой
Фото: 49
CHiCHo С названием первого "Alphacool новый aRGB стекло D5 резервуар для воды 150/250 мм" на помпу я бы не рассчитывал, хотя ценник подходит под 150 рез с помпой.
Там по задумке следующие варианты:
Тот что в названии вообще ни под один не подходит.
Надо писать продавцу перед заказом.
У меня название было точно такое же, на фото 250 с помпой, пришел просто рез. До заказа писал-писал продавцу - игнор. Как отменил заказ на получении написал, он сразу пояснил что дескать там варианты на выбор по картинкам. Но выбора нет (думаю и не было никогда), и карточку ему якобы Озон не дает подправить. И согласился что в целом карточка вводит в заблуждение.
Продавец другой, но описание идентичное.
Всё проверять и уточнять у продавца перед заказом, чтобы не потерять более месяца впустую.
Фото: 266
Alexraven
именно этот продаван отправляет с помпами.
Более того, он косячно пишет для 100ки, что только топорез, а приезжает комплект с помпой)
Так что все норм.
Ну и с озон сейчас даже с китай посылками проще - можно сразу вернуть, если верно помню.
Фото: 8
Gottlieb
Кастомное СЖО это прежде всего хобби а не необходимость,и экономить на этом не стоит,выйдет себе дороже и останешься не доволен.Если нет возможности,то лучше это дело не начинать.
and00--AndreyR73
Фото: 266
ну у меня обширный опыт с этими топами и резами) У меня есть 150 2 штуки, 250 1 шт, есть и кубик от них.
Рез акрил, да, со всеми вытекающими. Один 150 у меня потрескался по резьбе и сопливил, причем на родной жиже альфакул. По гарантии вернули деньги, брал в железанет. Скрипели чреслами, но вернули, у ж не понмю, была ли у меня переписка с альфакулом, но были нюансы.
С вероятностью 90% я его перетянул) В итоге сейчас все 3 реза живее всех живых. Топы этой конструкции очень хороши, помпы в них тише воды. Обычный пом/ацеталь, кто как привык обзывать, качество обработки довольно хорошее. И вот их (а не радики))) лучше промывать - там часто стружка резьбовая
Ребят Вы подскажите недорогую двухсекционную необслуживаемую водянку в районе 5 тысяч рублей, чтоб кульки были нормальными и сама помпа не жужжала.
Фото: 8
Можешь выложить видео работы своей помпы на макс оборотах с растояния 5см? Хочу тоже попробовать APEX.
and00--AndreyR73
Фото: 266
and00
0 вопросов. Фены на Море отключить для чистоты? Могу попробовать, геморно немного, но ладно)
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, coka и гости: 5
