Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 942 из 1583<  1 ... 939  940  941  942  943  944  945 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 4
yasoroka, да с кем не бывает) Просто на фото не видно кол-во входов и выходов.
Фото: 6
Cerios Cryptic проблему это не решает. Или ты разобрался, в чем сложность? И какая скорость (RPM) помпы?
Да и бардак с перекрестиями, в силе! ;)
Фото: 4
yasoroka, я даже не знаю в чем проблема была, видимо воздух в контуре. Сейчас все норм, помпу выставил на 4-ую скорость, лопасти у датчика крутятся вполне быстро.
В нагрузке железо еще не проверял, в простое видео и цп - 25С и 32С соответственно. Это при том что вертушки крутятся максимум на 15%.
У меня реобас (lamptron fc touch) сдох, точней экран у него, поэтому мониторить систему не могу. Сейчас юзаю обычный 3-х канальный с крутилками.
Фото: 6
Cerios Cryptic вот и чудно. :-)
Фото: 17
Приветствую братья "водянные":)
Вопрос такой, имеются два водоблока EK для Titan X c Бэками.
Карты в пути, будут стоять в 1,3 слотах. Хочу между ними универсальный EK -FC Bridge впендюрить, причем карты буду подключать последовательно.
Какой конкретно с Overhardа заказать, сколько заглушек купить????
такой вкатит??? http://overhard.ru/ek-water-blocks-link ... -slot.html
Rtx 4080 +жижа
Фото: 20
Reveal809
ежели последовательно то этот. в комплекте 3 заглушки
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 17
Кроме заглушек больше ни чего не нужно???
Добавлено спустя 1 час 14 минут 2 секунды:
Два линка говорят еще придется прикупить, кто знает какие?
Rtx 4080 +жижа
это смотря какие водоблоки, некоторые уже идут с линками.
Фото: 20
Reveal809
линки нужны вроде для блоков старых - до 6*0 серии включительно. для титанов вроде как не надо. хотя самый лучший выход это напрячь их - ЕК - саппорт. чего надо и чего не надо... в конце концов в цену блока входят и ответы на вопросы владельцев :)
Приветствую всех.
Помогите разобраться, понять где суть.
Охлаждаем GTX 780 напряжение штатное 1.16 и проц i2500*4.7 напруга 1.34
СВО: вообщем она на фото. Радиаторы; 4*120*60, 2*120*60, 3*120*45. Вентиляторы в среднем 750-800 об/м.
Вот прям сегодня.
На улице +10 ветер, отопление выключили уже, в комнате не совсем комфортно-прохладно (нету термометра). Запускаю систему. Температура воды 22 гр, GPU-23, CPU-34 (примерно среднее по ядрам).
Запуска игру. Первые 10-20 минут все не плохо, температура карты в районе 35 гр. проц до 50 гр. (но проц опустим, там возможно крышка кривая и сам экземпляр горячий наверное). А вот уже через час/полтора играния GPU прогревается до 44 гр., ну и проц до 60 гр. (самое горячее ядро), и вода прогревается до 32-33 гр. И это температуры при свежем, прохладном воздухе.
А вот в теплые дни, а они были уже, все хуже. Температура жижи доходит до 37 гр., видеокарты до 48 гр.! а проц и вовсе за 60 переваливает)) И вот эти температуры мне не нравятся!
Сам контур перебирал уже много раз, и уже дошел до корпуса корсар Д900.
И вот у меня вопрос. То ли я где то постоянно допускаю ошибку/ошибки, или компоненты не те выбрал или иллюзии строил по СВО?
Все же помогите разобраться.
п.с. Пробовал вертушки выкрутить на максимум, а это 1200-1500 об.м., скинул 3-5 гр. на все компоненты. но шум (вой) точно не для воды.
Ах да, еще вопрос.
Блекплейт карты ощутимо горячий, пальцем и секунды не подержать. Смею предположить что текстолит и вовсе горячющий. Мож ватерблок не плотно лежит, хотя уже три раза снимал и ставил с карты его.
Фото: 20
ole_gon
для такой радиаторной площади температуры не очень ИМХО. в первую очередь высоковатая дельта вода/воздух. что за вентиляторы? как расположены на остальных радиаторах - выдув/вдув? заправлено нормально - нет воздушных пробок в радиаторах? на какой скорости помпа?
Фото: 4
Хм, у меня при море, 9-ти вертушках на 15%, в ГТА 5 после часа игры темпер проц/видео - 42/34 соответственно. Это если учесть что игра не самая "жрущая"=)
И да, VRM около 43С, раньше на родном радиаторе до 75С грелся)
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Вот здесь явно косяк. У меня бэкплейт чуть теплый, на уровне температуры шлангов я бы сказал.
Видимо проблемы с ВБ карты... имхо
Вентиляторы нойсблокер (серия только разная). На нижнем 4*120 на вдув, на нижнем 2*120 на выдув, сверху 3*120 на выдув стоят гентли тайфун (простите за русский текст названий).
За воздух: еще год назад, когда поставил первую водянку на проц, в этой теме кста писал об этом, не понимал как его выгонять, щас же не вижу в этом проблемы. Сам контур уже собираю с учет легкости выгона воздуха, ну и есно корпус, хоть и не легкий, вращал
на разные углы не давая засосать жижу из реза в помпу. Думаю, или хочется мне так думать, что воздушных пробок в контуре нет.
Скорость помпы, увы не знаю, сжег её тахометр. Работает на штатной, думаю я, когда просто в БП молекс воткнута. К слову, включал и на полную её, опять же как я думаю (втыкая в мат.плату 4 pin конектор помповый она выходит на полные обороты, слышно по звуку) Помпа вот эта http://overhard.ru/pompy/EK-D5-PWM-Motor-%2812V-DC-PWM-Pump-Motor%29.html
Вот и меня это беспокоит. Я просто не знаю как должно быть. Сам то водоблок карты чуть теплый, ну как и водоблок проца, как и шланги. А вот верх карты горячющий, как и радиатор на питальниках мат.платы.
Вообщем я в замешательстве. До этого корпус был корсайр д750, радиаторы 3*120 + 2*120 + 1*140 и плюс 1*120 тонюсенький.
Переезжая в корпус D900 и добавляя радиатор 4*120*60 и с учетом что рад будет получать свежий воздух (ну есно теряя рад 1*140 и 1*120) надеялся что решу проблему с высокими температурами, но увы, темпы видео и проца такими и остались как в д750.
не понимаю я, в чем дело.
Фото: 53
Значит плохая теплопередача от проца видеокарты к водоблоку. Снимай водоблок, мажь и смотри, какие следы оставляют на нем элементы видеокарты. С первого раза если не поймешь, повторяй операцию до полной ясности (дорогую термопасту при этом расходовать совершенно не надо, главное добиться идеального отпечатка). Еще не мешало бы проверить плоскости процессора и водоблока - может в этом причина не плотного прилегания. Если дело в этом, найди информацию, как горбатое сделать плоским и сделай это...
Фото: 17
Спасибо!!!
Напрег наших "Друзей" с Еуропы :)))
Как отпишут, выложу сюда, может кому пригодится в будущем :)
Добавлено спустя 3 минуты:
Такой еще вопрос, после замены 2 карт с контура жижу не стал сливать, после того как поставлю новые (контур -проц и 2 видяхи) - есть ли смысл прокачать его без включения компа??? Просто в новых водоблоках жижы не будет, не сгорят пока пузыри выходить будут? :))))
Rtx 4080 +жижа
Фото: 4
Reveal809, лучше сначала прокачать, что бы выгнать воздух и проверить на течь.
Я контур прогонял почти сутки до запуска системы, вчера вечером залил рез до верху и заглушил, сегодня обнаружил что уровень жижи в резе упал на 3см...
Фото: 17
Ок :)))
Rtx 4080 +жижа
Ничего с ними не будет, сами водоблоки выполняют роль пассивных радиаторов, а скорость заполнения их пара минут. Я новый контур вообще без радиатора гоняю и все ок.
Фото: 53
Куда же она денется то? Как жижку зальешь, так она там и появится. А уж после включения помпы и подавно все закоулки тут же заполнятся.
Поэтому советы прокачивать контур по пол-года, прежде чем включать, выглядят как минимум смешными...
Фото: 20
ну тут больше тест на протечки хотя бы часок. всё таки в контур добавлено с полдюжины соединений... часок не жмёт обычно. сутки это уже маньякам надо :)
Сейчас этот форум просматривают: xud.brest и гости: 4
