Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18941 • Страница 943 из 948<  1 ... 940  941  942  943  944  945  946 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
AggroShkolyar писал(а):
Мора 360 и Мора420 по высоте одинаковые?
Нет конечно
360 - 383мм, 420-430мм
Фото: 7
А вы заглядывали в пдф который кинули?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Submoderator
Фото: 25
Конечно же не одинаковая высота, одинаковая только в случае с креплением на стену, так как там указаны размеры радика с настенным креплением которое равно по высоте 420 море
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
ой, там даже не размер крепления с радиком указан, а размер для сверления отверстий в стене для установки крепления
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 114
AggroShkolyar дуал топ можно поставить абсолютно куда угодно всё что для этого нужно - изготовить подходящий кронштейн (вопрос нескольких часов) ну или нарисовать в автокаде и заказать резку/гибку/покраску
помимо этого существует ватеркуловский модуль в виде П - образной пластины, с отверстиями под монтаж дуал топа и/или резервуара, бывает нескольких версий/ревизий, продаётся как отдельно так и в составе с дуал топом за не адекватные деньги (почти в 2 раза дороже отдельного дуал топа)
полный аналог оного легко изготовить самостоятельно... ну или заказать выше указанным способом.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Пардон, не до конца долистал :D
Ох, попримеряться на днях надо, а то хочется вкорячить 2 помпы... Вот почему они для 420-й сделали дуалтоп с креплением, а для 360 нет?
Кстати, вот Термалгризли толкает свои лаки для жидкого металла по 2-3к, а я чисто случайно на озоне наткнулся на обычный диэлектрический лак для печатных плат за 150р - это же по сути тоже самое или нет?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 114
AggroShkolyar по составу не совсем, но по сути да а вообще для этих целей вполне пойдёт обычный лак для ногтей прорзрачный или матовый (главное чтобы без блёсток) или циапон лак (в любой шарашке для пайки продают)
а так у гризли всё ппц дорогое ЖМ и ТП дороже аналогичного от конкурентов
рампа на сокет в 5 раз дороже аналогичной от ТТ... водоблоки так-же в полтора+ раз дороже дорогих конкурентов...
насчет кронштейна как выяснилось на сайте ватеркула, у них щас только новая версия продаётся (ИХМО она хуже старой т.к. старая прочнее и жестче)
проблема в том что старая версия цеплялась на 4ре резьбовых заклёпки М4 которые есть на всех морах но на 360 они ближе на 420 дальше (вам бы так и так пришлось сверлить новые отверстия чтобы собрать на 360)
а новая цепляется за 4ре отверстия в корпусе моры скраю, от с ними хз одинакого они расположены или нет, если одинакого то родной кронштейн встанет и на 360 мору, если нет то вам понадобится дрель...
ну или сразу сделать новый кронштейн по месту самому...
Фото: 95
Парни решился на сборку кастомки, сейчас AIO стоит, но хочется что то серьезнее. Подскажите по узлам нормальные или же заменить, и так Bykski CP-PARX-X-CT60 (200), водоблок BYKSKI CPU-RAY-MK-M, и радиатор Granzon GH-360. Пока все будет завязано на софт обвязке, как смогу подобрать фуллкавер на 7900GRE или заменю видяху то добавлю еще один радиатор на 240 ну и сам фулкавер на видео и твердая обвязка.
Team_MXS
Fire - walk with me.
Фото: 114
если задача собрать ультра бюджет то лучше поискать Б/У запчасти на авито
всё выше перечисленное - ну не совсем мсуор но в ту сторону... разве что радиатор ещё "более менее" но тонкий и 360 нынче маловато
если уже собирать кастомную воду то минимум на 420мм или 400мм 45 толщины и более, а не городить гирлянду из мелких недо радиаторов.
Doominheart Я б не переплачивал за радиатор Granzon, взял бы аналогичный bykski/barrow. По водоблоку - примерно за ту же цену можно взять IceMan Cooler ICE-CT3, но если хочется именно с подсветкой, то можно и этот бикски взять, по факту там огромной разницы в производительности не будет. По помпе с топом - лучше взять какой-нибудь комплект от альфакула с vpp apex помпой, ну либо недорогой d5 топ+резервуар от bykski/barrow + помпа vpp apex.
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Фото: 95
Я правильно понимаю что речь о поисках альфакула, аквакомпа или еквб?
дык мой кейс примет только 360.
Team_MXS
Фото: 111
Doominheart
если нет подходящего корпуса - собирайтесь на внешних радиаторах
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Можете меня поздравить собрал сегодня первую СЖО Arctic Freezeer III 280
280 взял потому что корпус gamemax contac coc не позволял поставить 360.
И тут началось веселье, наверх она лезть не хотела, я вообще не знаю какая водянка туда залезет, если кулер 140x25 влезает туда впритык
Ладно подумал я поставлю на переднюю стенку, в том виде в котором она была поставить бы ее никак не получилось, пришлось снимать вентиляторы, ставить радиатор изнутри, а снаружи вентиляторы и прикручивать, внезапно выяснилось что не хватило длины провода одного из вентиляторов, пришлось наращивать хорошо был удлинитель.
Поставил согласно мануалу шланги внизу, начинаю прикручивать помпу у меня 1700 сокет, не лезет я не могу понять в чем дело, потом понял что ставить ее можно только в одном положении!!!
Шланги конечно туговатые, но удалось развернуть.
Честно скажу по сравнению с воздухом, установка это жопа, мало того что прикручивал с трудом, там еще эта помпа эта постоянно болтается и мешает пока я думал как радиатор поставить .
По результатам супер, поставил лимит на 250W ,но проц не ест столько, максимум 220 при этом температуры в районе 70-75
B760 Gaming X DDR4 GEN5, Core i7 14700f, 32GB DDR4 3600Mhz,RX 9070XT, Legend 960 1Tb, Deepcool PN1000D 1000W
Фото: 52
Нужна помощь с выбором водянки.
Стоит выбор между PHANTEKS Glacier One 420D30 X2 и Thermalright Frozen Warframe 420.
Или может есть более подходящий вариант?
Ryzen 9 7900x / MSI MAG X670E Tomahawk WiFi / RTX 5080 / Kingston Fury KF560C32-32 64 ГБ/ Be quiet! silent base 802
Фото: 24
Neptune
Темой ошиблись, Вам сюда СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO)
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 114
хз куда лучше писать напишу тут т.к. детали для воды планируется ваять:
вопрос первый, что можно использовать в качестве смазки при нарезке резьбы в акриле/орг стекле? резать надо G1/4" метчиком, так что на сухую не хотелось бы во избежании сколов.
есть доступ к олеиновой кислоте и WDешка... ну и машинное масло, хз как оно всё с акрилом взаимодействует... на крайняк с водой сделаю.
вопрос второй, чем можно клеить (герметично и стойко к жиже/антифризу) орг стекло (прозрачное) и акрил (черный) кроме Цианакрилата (мутнеет и не шибко удобен из-за быстрого затвердевания) и Дихлорэтана (возится с размачиванием поверхности муторно но пока это оптимальный вариант) ?
существует клей Acrifix 1R0192 стоит дорого, продаётся в таре от 100грамм (нафиг столько не упало) , но что-то мне подсказывает что это тот-же самый дихлорэтан разведённый с плексигласовой крошкой до состояния клестера...
ну м.б. я не прав, поправьте
примечние: для орг стела критично сохранение прозрачности, для черного акрила пофиг на всё, лиж-бы держало.
эпоксидка на акриле не держится, пробовал ABRO MASTERS
ну и третий вопрос чем проклеить нержавейку грерметично и стойко к химии (кроме сварки) ширина шва 1-1.5см
proxipol прозрачный пойдёт?
Фото: 4
мыло ;) мыльная водичка. Ибо потом сложно будет отмывать от олеинки или ВДшки...
Дихлорметан - менее токсичный, чем "Этан", но более летучий - лить нужно больше. либо заранее делать "раствор оргстекла" и уже им клеить.
герметик. Хороший герметик. Поксипол в жижах "размокает" и отлетает от железок и пластика - проверено во времена "изготовление" водоблоков из радиаторов :D Не верьте советам из интернета! Их делают сугубо для набора прочтений и посещений страниц!!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 114
Megagad насчет мыла чот не подумал, очевидный же лайтовый вариант...
для опытов с акрилом заказал на озоне пузырь дихлорэтана, буду опять ставить опыты, м.б. вообще без склейки обойдусь
для начала опробую со стружкой из акрила замешать
насчет нержи: теоретически можно внутри периметр проклеить греметиком (абро черным например) а по периметру снаружи тем-же проксиполом для прочности
проще бы конечно чем то одним, но герметик даже хороший на разрыв - слабо работает (хоть там большой нагрузки и не будет)
но сквозь бутерброд еще резьбу нарезать надо... тут или сначала резать потом клеить (не перепутать что где было при этом) в принципе вкрученное в резьбу будет стык сжимать... хз короче
проксиполом сам много что и много где клеил и всегда было норм, но он быстро сохнет и сложные манипуляции тупо не успеешь сделать...
бывают клеи со сроком жизни 1-3 часа но их купить от нормального производителя - проблема, есть китайци на озоне но отзывы не однозначные
есть на работе доступ к проф составам типа ВК-9 и иным клеям, но их мешать надо по весам из 5ти компонентов, ну или набирать в шприци по весам а потом дома мешать
а по отзывам по эпоксидкам - кто в лес кто по дрова у любой
у кого-то "как камень" у другого "хрупкая после твердения"
кто то и картер заклеили успешно особо не готовя поверхность, кто-то радиатор на газельке залепил и несколько лет норм, а у кого-то "через неделю отвалилось"
по идее проблемы тонких изделий тут нет т.к ширина шва больше 1см
может быть дело в плохой подготовке поверхности или плохо промешаном/просроченом клее
а может состав от партии к партии плавает - не угадаешь
есть ещё холодная "сварка по металлу для замасленных поверхностей" по отзывам заплатка из этого держится и на пробитом картере и радиатор им залепляли и бензобак
может и норм выйдет, пробовал подобные штуки липнет к металлу хорошо, главны вовпрос не размякнет ли на долгосрок...
Фото: 4
учитывайте, что дихлорэтан - нейротоксин ;) С накопительным эффектом... Так что лучше закажите ДХМ - он менее токсичен!
Фото: 114
Megagad провел между делом опыты "на кошках" (обрезках) WDшка никак не воздействует не на акрил, не на орг стекло и смывается с них горячей водой
резал резьбу с ней - вышло норм!
насчет клея - ну я же не ингаляции им делать буду как таксикоманы всякие + вентиляцию никто не отменял,
да и не на столько он токсичен иначе бы не продавался свободно
да и занимаюсь я клейкой акрила раз в несколько лет...
апд...
образцы акрила на сутки отправлялись в жижу на этилен гликоле - без проблем пережили заплыв, значит материал не прессованный а литой :dance:
попробовал контрольный склей акриловых обрезков: намазывал и подмазывал минут 10 не давая высохнуть обе поверхности
потом прижал струбциной и на батарею :D
90% площади проклеелось насмерть кусачками раскусил по стыку с оч большим усилием (сам акрил раскусывался легче)
а вот по самому краю проклеелось не везде видимо или прижима мало или высохло слишком быстро, пока в бутылёк накрошил фрезой несколько грамм акрила
щас подберу чем прижать с сохранением положения деталей на завтра обдиру гриндером склеиваемые поверхности и проклею киселём из дихлорэтана с акриловой крошкой.
завтра заберу детали из нержи, есть мысль притащить с работы компонентный герметик из вулканизирующейся резины (липнет ко всему и на площади более 1 см2 плоские датли хрен отдерёш)
но хз на сколько эта резина жижу переживёт...
Пока всё-же думаю сделать шершавую поверхность гриндером, промазать на 5мм герметиком внутри, попробую прижать и посмотреть как раздавится, если норм, то потом по внеке промажу эпоксидкой ну и под прес и сушится.
Как вернуть эффективность прокладкам?
Есть раритетный водоблок от EKWB c EK-FC Link, на последнем прокладки кольцевые в пазах вокруг отверстий, этот переходник плоской поверхностью прижимается к поверхности крышки ВБ. Но эти прокладки почти не выходят за срез пазов, лежат в них. В итоге место соединения линка с ВБ течет при полной затяжке прижимным болтом. Диаметр этих прокладок больше стандартных 1/4.
Можно ли чем-то их "размочить", или искать замену из обычной сантехники?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
