Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31664 • Страница 944 из 1584<  1 ... 941  942  943  944  945  946  947 ... 1584  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 5
Cerios Cryptic либо вытекает либо выкипает или контур не до конца заправлен воздух выходит уровень падает
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=527712
Фото: 53
a-s писал(а):
либо выкипает
Посчитай на досуге, какого уровня вакуум надо организовать в контуре, чтобы вода при почти комнатной температуре кипела :lol:
Фото: 4
Да все проверял, ни где, ничего не протекает. Контур герметичный... :roll:
Фото: 53
Чудес не бывает, возможно раньше твоя мора была до половины заполнена и прикидывалась резервуаром, а сейчас решила прокачаться по полной :D .
Полтора литра в материнский водоблок ни за что не войдет, а вот из предполагаемого и наиболее вероятного вместилища такого объема жижки, радиатор то как раз и подходит.
Фото: 4
CrownA , она у меня трудилась почти 2 года без проблем) потом я переехал. и не юзал систему почти пол-года, собрал, то что на фото выше.)
Фото: 53
Ну так сложи вместе все объемы (кстати в твою мору только 1.1 литра вмещается) и получишь тот объем жидкости, который должен быть залит.
Объем цилиндра, равный длине всех шлангов сможешь посчитать?
Сравни с тем, что залил и дальше думай, все ведь проще пареной репы...
Фото: 4
CrownA, так я ведь пишу, до подключения мат. платы у меня бутылка всегда в запасе была. А тут добавил всего 2 ВБ и пару шлангов. Ща остатки вылил. в систему почти 3л ушло... :roll:
Задам очень интересный вопрос)))
Есть водоблок EK Supreme HF, в комплекте полно шайбочек, прокладок, резиновых, пластиковых и стальных
Вопрос в последовательности их одевания) а то я одел, а часть осталась)
Я не про бекплейт и резиновую прокладку под бекплейт, я говорю конкретно про шайбы.
Может мануал есть какой? От этого же усилие на заряжение зависит
Подскажите, кто знает???
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 53
А на их сайте посмотреть категорически отказываешься?
Tipchic писал(а):
Воздух обычно выходит в течении 10и секунд после запуска... .
Фото: 4
TheBeast1590 :bandhead:
Фото: 53
TheBeast1590 писал(а):
Ну у меня еще до запуска, при заполнении системы практически весь выходит...
Естественно, я думал, как это сделать в процессе разработки конструкции и до того, как собрал систему, а не после...
CrownA посмотрел, спасибо, прояснил что как
но стальная шайба всё равно не при делах
а в комплекте она есть даже на фото оф сайта
Фото: 53
Ее здесь нет?
Фото: 4
Блин, все таки Мора протекает где-то... :-( Возможно при переезде повредил.
Разбирать пока не хочется, вопрос - можно в жижу ЕК clear залить дистилят, или лучше слить ЕК?
Фото: 53
Да можно, как правило жижка практически из него и состоит.
Месяца не прошло как приобрел водянку. Вопроса два. Жижа с темно синего выцвела до светло светло голубого (PrimoChill Pure Performance Coolant (32 oz.) - UV Blue) и уровень в колбе упал примерно на сантиметр, протечек нет это норма? Подозреваю, что пузырьки воздуха постепенно выходят.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Фото: 53
Да нормально все.
Вот поэтому жижку надо бесцветную покупать, а шланги цветные.
Причем жижка не выцвела, а просто часть красящего пегмента осела внутри контура на микроканалах и тому подобных ответственных поверхностях.
Ну зато сильно радует, что хотя бы около месяца все красиво было :D
От нефиг делать перебрал водянку, вместо Koolance LIQ-705 залил обычную дистиллированную воду. Температура проца в Линксе упала с 84-86 до 74 градусов :?: Все остальные условия - конфигурация, софт, температура в комнате без изменений. Я в шоке :D
Фото: 6
Sonto Надеюсь ты не предполагаеш,что это из-за дистиллированной воды. ;)
