Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24936 • Страница 945 из 1247<  1 ... 942  943  944  945  946  947  948 ... 1247  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 4
Пенсионер600 писал(а):
Фризер2 нормально себя чухает через хаб с отдельным питанием?
А что с ним станется? Если ШИМ будет с матери - управление будет такое-же.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad ARCTIC Liquid Freezer III 420 хорошая водянка ? Подойдёт для 14ген. камней ?
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 362
bobrovka
крепление так себе, инструкция ужасная. касательно 420мм - далеко не в каждый корпус влезет, а туда куда по регламенту типо влезет, может не влезть.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 4
лучше второй фризер. У третьего просто ужасное крепление...
Фото: 39
Заказал сегодня Thermalright FROZEN EDGE 360 за какие-то 6791 рублей на смену своей GAMMAXX L240 V2 :haha: кому нужно берите цена отличная.
https://www.ozon.ru/product/thermalright-frozen-edge-360-black-radiator-vodyanogo-ohlazhdeniya-1299290008/?avtc=1&avte=2&avts=1718889196
14600KF / Rog Strix z690-i Gaming / 32Gb DDR5 A-die 7600 / RTX 4070TI Super / Phanteks AMP GH 1000W Platinum / Thermalright FROZEN EDGE 360
Фото: 7
А зачем ограничивать, если можно просто подстроить курву под свои ухи? Например до 50° 500rpm, потом подъём до 75° 1000rpm ну и дальше
Затем что чтобы рассеять 70вт тепла на 360-420 радиаторе на него почти не нужно дуть. Что 500 оборотов, что 1500 - разница будет в пару градусов. При этом 500 оборотов даже если захотеть - не услышать, а с 1500 можно записывать звук взлетающего вертолета.
А процессор нагревается не от плохого охлаждения, а потому что у 7800x3d маленький кристалл и с него сложно отвести тепло. Плюс там еще на кристалле сверху дополнительный слой кеша, который тоже мешает съему тепла. И в добавок крышка процессора солидно толще обычной. Так что камень сам по себе очень горячий, но при этом для его охлаждения не требуется какая то особо мощная система охлаждения.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks писал(а):
Затем
Да ну это всё понятно. Я про то, что зачем именно ограничивать? Можно же настроить, чтобы те же 1500rpm были в районе 95°, а повседневные 30°-60° (или сколько там у красных) были на комфортных оборотах)
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Фото: 7
Последние поколения райзенов могут легко к 80-90 уходить за секунду в некоторого рода нагрузках из-за механизма буста частот. При этом потребление невысокое и нет смысла раскручивать вертушки. Т.к. через пару секунд эта температура упадет до более комфортных значений. И обороты никак не помогут убрать эти пики температур(даже если вертушки на 5000 будут крутиться).
Подскажите какой фак по AIO бог миловал чето за всю жизнь ниразу не ставил...
какие ставить обороты помпы, нужно ли менять воду? По опыту вода же умирает за 2 года в контуре обычном...
выбрал LT520 чисто по внешке, пофег на цену. Оно норм? А то отзывов много, что помпа шумит, кульки у дипкула ясен хрен дрянь та еще, но как насчет помпа\радиатор?
Megagad я посмотрел на сайте Арктик, СВО фризер имеет перечень совместимых досок. Из MSI там только 2 доски заявлено на z790. На мою доску подойдет ? Или это условности и эта система встанет на любую доску ?
LG 27GL850G-B
Фото: 4
если в комплекте есть "короткие винты"(для установки на 1700 сокет) - на любую. Но при условии, что рядом не будет всяких торчащих "радиаторов". Иногда дезигнеры не слушают инжинеров и не смотрят в спеки по "свободному околоскетному пространству" от интелов. Так что может быть конфуз, что вроде вставать должно, а какаянить очередная ЛГБТшная свистоперделка поверх радиаторов ВРМ мешает установке.
Подскажите если водянка новая полгода лежит не подключаясь ей ничего не будет?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 7
Ну если применить логику, то эти водянки могут лежать на складе производителя, складе дистрибьютора, складе продавца в несколько раз дольше и только потом попасть к клиенту... Так что 6 месяцев точно не так цифра о которой стоит переживать.
tonygks
А если года 2-3?))) А то вот у меня Deepcool Castle 360 валяется без дела. Могут ли окисления или осадок дать жидкость? Или испариться частично?
Для 7950x
Arctic Liquid Freezer III-280 будет сколь-нибудь ощутимо слабее Arctic Liquid Freezer III-360?
По площади радиатора уступает 10% всего.
А 420 не влезет?
Ну а вообще, учитывая что 280 совсем чуть меньше по площади, но при этом использует 140мм вертушки, которые тише, может оно даже комфортнее будет.... Хотя для 120мм существуют фантексы т30 и нокты 12х25....
Быстрогугл по первой же ссылке реддит, там чЮваки говорят что у них всё збс, поэтому я на вашем месте рассуждал просто из вопросов удобства/комфорта того или иного варианта. Ну или купил бы корпус под 420 радиатор и довольно урчал. А потом бы собрал кастом на нескольких 420мм радиаторах. И урчал ещё довольней.
Megagad boeng
http://www.cougar-gaming.ru/index.php?id=201 мой ящик. В характеристиках заявлена поддержка только 360 СВО. Значит никаких 420.
Вот есть такие поприличнее:
Thermalright Core Matrix 360
ARCTIC Liquid Freezer III 360
LIAN LI Galahad II Trinity 360
У них в чем разница ? Только в воздушном потоке ? Данных о теплоотводе нет, но с 350Вт должны справляться.
LG 27GL850G-B
Фото: 8
Статус: В сети
Фото: 7
vcore 1,33
шумомер приложенькой в телефоне
никакой разницы в эффективности
пол балла за гнутость шлангов
обзорщик конечно тот :D
с водой лично ставил первый раз.
arctic iii 360 все там нормально с удобствами установки если руки на месте и мозг.
я хз товарищи как вас запугали с протечкой и неудобством.
разница с воздухом ас 620 vs iii 360 в 15 градусов сравниваю с 13600kf
сток в сб23 (так как проц неудачный по вольтажу для стока 1.248в)
через биос гиги регулируються все кулера что на vrm,помпа,радиатор
ps.смог 5.4/4.2 пойти с приемлемой темпой.
у кого удачные процы -арктик топ.брал недавно на wb цена 9800р
ненадо ССАТЬ :D
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
а,и да,помпу неслышно совсем,нисколько,вообще что на 2000 об что на 4200об.вода не булькает.кульков неслышно
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 8
cron
