Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 945 из 1583<  1 ... 942  943  944  945  946  947  948 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 53
Sonto писал(а):
Температура проца в Линксе упала с 84-86 до 74 градусов Я в шоке
Ну дык это же азбука - наилучшими охлаждающими свойствами обладает обычная дистиллированная вода. Любые добавки их только ухудшают.
yasoroka А из-за чего тогда? На видео тоже почти 10 градусов разницы вышло.
CrownA Кулансовая жижа фактически 50\50 пропиленгликоль с водой, получается он настолько плох как теплоноситель, если я такое падение температур получил?
Фото: 20
Sonto
каковы бы не были великолепные свойства воды - а они из доступных жидкостей лучшие - всё же 10° с камня она не сбросит. а вот очистка микроканального ВБ от мусора может. установка на место съехавшей разгонной пластин - буде таковая в блоке - тоже может. очистка радиатора от пыли может. устранение ранее не замеченного перегиба шланга может... а простая замена 66% воды на 100% нет...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
радиатор и расход - в этом причина.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar Водоблоки не трогал, перегибов шлангов тоже вроде не было - расход немного вырос за счет меньшей вязкости, но не думаю, что это решающий фактор.
Фото: 53
Нет конечно, всякие добавки по любому приходится применять и плюс куланца - морозоустойчивость (если она конечно нужна). А вот насколько хуже - проще тебе самому на этот вопрос ответить. Сливаешь воду и наливаешь тот же куланц и прогоняешь тест. Если разница будет в те же 10 градусов, то да, настолько хуже. Если разница меньше, то в действие вступили добавочные факторы (в сообщении выше некоторые указаны).
CrownA Не, перезаливать не буду, неохота. Но в целом доволен, мягко-говоря - не буду больше с жижами морочиться
Фото: 20
CrownA Sonto
Вы что, серьёзно обсуждаете профит в 10° _только_ из-за замены теплоносителя? в системе с нагрузкой - ну пусть - полкиловатта в пределе? в условиях нормально спроектированной и собранной СВО от теплоёмкости будет зависеть - грубо - дельта вход/выход на радиаторе. в норме она до 2°. при ухудшении в два раза станет 4°. т.е разница от смены жидкости будет ну 2° в идеальных условиях. но не 10...
какая система - от чего отводим тепло? какие блоки, помпа, радиаторы и в какой последовательности? известны какие либо другие температуры и характеристики контура - расход, дельты?
если исходить из имеющейся информации - одновременное снижение температур на 10° на ЦП и ВК при том, что блоки не трогались - выводов 2.
либо вырос расход - помпа на максимуме работает, а была заглушена или устранён незаметный перегиб шланга - ну или другое любое препятствие току жидкости - кусочек окалины из радиатора в каком либо фиттинге и т.п. как вариант _значительное_ снижение вязкости теплоносителя. институтский курс мед. физики давно позади и я не помню зависимости расхода от вязкозти при прочих равных.
второй вариант это повышение эффективности радиатора - очищен от пыли, отлетел кусок флюса/окалины закрывавший несколько трубок в радиаторе, перемещён в более подходящие условия - например сняли со стола из непроветривоемой ниши и поставили на пол на сквозняк, вентиляторы работают на более высокой скорости.
Фото: 47
Vetalar За что такое недоверие к дистилляту)) Выигрыш у пропиленгликолей, помимо лучшей теплоемкости (в 1,75 раза), теплопроводности (в 3 раза), и меньшей кинематической вязкости (в 4-5 раз, это к слову), может быть обусловлен лучшей перемешиваемостью и смачиваемостью поверхностей, то есть меньшим по толщине приграничном ламинарном слое. У него температура упала на КРИСТАЛЛЕ, а не на жиже.
Фото: 6
Хитрый John™ [USSR] Фига-се! :writer:
Как по мн,так все проще- 90 % случаев перегрева -- это контакт тепло съемников! :secret:
Фото: 47
Причина точно не в шлангах/пыли и т.д. Предполагаю все- таки сочетание дистиллята и вязкости. Других вариантов просто не вижу.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
А так да, жижа те же 35-36 градусов после пары часов игрушек
Фото: 6
Sonto Ладно,работает. Чудно! :-)
Теперь побеспокойся чтоб живность не завелась,а то,эта заморочка поинтересней будет. :pilot:
Грелки:
FX8230@4.5GHZ
ASUS CROSSHAIR V FORMULA
ASUS R9 290X@1200MHZ
Водица:
EK CPU WB SUPREME HF FULL COPPER
EK MB WB C5F-Z
XSPC GPU WB RAZOR R9 290/290X
XSPC D5 DUAL BAY RESERVOIR V2
XSPC RX480 RADIATOR
D5 VARIO PUMP
8x120mm@2200rpm TITAN TFD-12025H12B
ДИСТИЛЯТ + СЕРЕБРО
Корпус:
CORSAIR 700D
Вопрос:
Как думаете, справится?
Под двести ватт проц, видео под четыреста
Итого шестьсот ватт примерно
А секций четыре, но бутерброд
Хотелось бы тишину (800rpm)
Но про запас есть три толстых Скутча 3000rpm
Дайте оценку эксперты
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 53
Одна секция 120х120 рассеивает 100 ватт мощности. Дальше сам считай свои чисбургеры, бутерброды и гамбургеры :D
CrownA спасибо, зачем вообще эта тема если есть такой универсальный ответ)))
У тебя же одна секция любого радиатора всегда рассеивает сто ватт мощности.
Причем радиатор любой толщины, с любой плотностью ламелей, с любым вентилятором, а может и двумя, на любых оборотах и главное, при любой окружающей температуре, а также при любой помпе, тоже на любых оборотах, ну и такая мелочь, как при любом хладогенте, при любой дельте - всегда стабильно приблизительно сто ватт мощности, и я даже не буду спрашивать какой именно: потребляемой или выделяемой, дабы не смущать.
По твоей логике это все не имеет никакого значения. Но это не так.
Фото: 53
Считай так и все будет хорошо.
С точностью до микрон тебе никто не скажет. Включай логику и корректируй конкретно для твоего случая.
Фото: 20
temrus63
100 ватт на секцию это _примерный_ расчёт эффективности сферического радиатора в вакууме :)
правило 10-100-1000. дельта до 10°, ватты около 100 и обороты до 1000.
CrownA месье видимо гуманитарий, соболезную
Vetalar об этом я и говорю, бредовость подхода зашкаливает
Фото: 53
temrus63 писал(а):
соболезную
Соболезнуй и хами сколько хочешь, вот только я в теме уже лет восемь и досконально знаю, о чем пишу, а ты, вместо того, чтобы слушать и впитывать знания и опыт, продолжай и дальше задавать глупые вопросы.
И соболезновать тебе никто здесь не будет, у грамотных и культурных людей это не принято.
CrownA не стоит так раздражаться на правду.
То, что ты несешь бред, утверждая сто ватт на секцию гораздо больше оскорбляет тебя
Да и всю науку в принципе, а как минимум термодинамику
Хотя бы уточнение в виде:
"одна 120 секция медного радиатора толщиной 50мм, с плотностью 9FPI с одним вентилятором производительностью 50CFM, при нормальной температуре окружающей среды (25С) и расходом хладогента (дистиллят) 500л/ч рассеивает примерно 100Ватт подводимого тепла"
было бы немного грамотней, не находишь?
Сейчас этот форум просматривают: XX121 и гости: 6
