Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25246 • Страница 946 из 1263<  1 ... 943  944  945  946  947  948  949 ... 1263  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 3
Приветствую. Интересный момент,наткнулся на инфу , что Deepcool 360 RGB LS720 SE DIGITALхуже чем Deepcool 360 RGB LS720 , так как построена на базе LE , но это голословные заявления. Есть тут знатоки ентой СЖО ?
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
RiSE писал(а):
какие ставить обороты помпы, нужно ли менять воду? По опыту вода же умирает за 2 года в контуре обычном...
Жидкость менять не нужно, возможно понадобится немного долить через несколько лет, если начнет журчать. Вода умирает через 2 года, если контур плох - или шланги пластификатором засирают, или в радиаторе была куча флюса. Пару месяцев поработать на дистиллированной воде, чтобы смылись остатки флюса, и затем залить нормальную жижу - которая через 2 года будет выглядеть как новая.
Я разбирал свой гаммакс V2, после того как он проработал 3 года практически 24/7 - там все было идеально чисто, так что с качеством материалов у дипкула все достойно, в отличие от ID-cooling, где через 2-3 года все становится загаженным.
Смылись и снова размазались по контуру?)
ПВХ шланги их на себя хорошо собирают )
ПВХ шланги сами по себе ещё и пластификата подсирают в контур же..
Вопрос в том как потом чистить пвх шланги... Я вообще как-то неудачно "попал" с ek cryo fuel, их же шлангами и дистилятом.. засралось ВСЁ, вплоть до того что приходилось разбирать водоблоки и чистить.. И это при наличии фильтра!
Причем после чистки собрал на шлангах от бикски и всё равно всё засралось ъуъ
планирую перебраться на медицинские силиконовые шланги типоразмера 10/14, цена метра около 300рублей. Либо на ЕПДМ, но где его столько найти, когда я решусь перейти на внешний радик?....
Прям сильно срать пластификатом они начинают через полгода и далее, а первые пару месяцев как раз отлично собирают на себе осадок флюса в виде налета. Вообще у китайцев хорошо придумано собирать пластификат и всякую гадость - кусок губки в колбе от букски.
А потом губка устав от осёдлой жизни начинает сама гулять по контуру, смотрел видосы на эту тему. Я предпочел в качестве решения фильтр из нейлона
Ну это видимо тоже было в моём случае, потому что и мелкозернистое что-то тоже оседало на шлангах
В первый раз вообще о таком слышу, эти резервуары от букски с губками уже более 3 лет работают в системах на дистиллированной воде, жиже от ЕК или альфы и никаких проблем.
Overclocked Tester
Система жидкостного охлаждения ID-Cooling FX360 Pro: максимум эффективности за $60
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 14
"Очевидно, что ID-Cooling FX360 Pro демонстрирует очень высокую эффективность охлаждения"
На уровне Арктика, и на пару градусов лучше Пенты. + шум помпы в подарок.
А общем пока видимо даунвольт + килограммовый кирпич на сокете наше все на ближайшие годы, если нужна тишина.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Народ, есть у кого-нибудь опыт использования воды после долгого простоя (просто лежала в шкафу без дела) в течении 2-3 лет?
Подключи к разьёму да погоняй помпу денёк-два без установки блока. Посмотри нет ли каких запотеваний и ставь ;)
Фото: 3
И в продаже они не особо имеются )) Не одной не нашел навскидку
Overclocked Tester
eRzZz
Так там написано, что новинка. Скоро появятся.
pred-ok
Имеете ввиду протечек?
Фото: 3
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
У них продажи анонсированы не то со 2-го не то с 5-го июня, но даже на Алике их нет
Фото: 10
В конечном итоге это позволяет выиграть у 280-мм СЖО от Arctic сразу 6 градусов Цельсия, а у одного из лучших воздушных кулеров 7,5 градуса Цельсия. Впечатляющие результаты демонстрирует новичок!
С каких пор преимущество в 6С на минимальных оборотах у 360 воды перед 280 стало впечатляющим, сколько нынче заносят за такие обзоры ? ))
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Предупреждение
Фото: 6
RW писал(а):
С каких пор преимущество в 6С на минимальных оборотах у 360 воды перед 280 стало впечатляющим?
с таким процом 6 С это просто разрыв пердака Арктика
RTX 5060 отрулила)
Фото: 10
Разрыв пердака будет у купившего кетайскую воду в попыткам сделать её тихой, 800 об/мин = 1100 у арктика. И на этих оборотах водянки имеют одинаковую эффективность.
Фото: 14
Ты не думал изменить методику тестирования?
Я считаю что надо результаты группировать основываясь на уровне шума, а не на оборотах вентиляторов. В тесте ID кулинга это видно очень явно.
Вот примерно такой график сделать - https://youtu.be/jMeH7SJO74Q?t=560 и такой в конце - https://youtu.be/jMeH7SJO74Q?t=585
Сделать несколько градаций по шуму в дБ.
Грубо - Полностью бесшумный в тихой комнате (25-30 дБ) - просто тихий (35 дБ) - средний не утомляющий шум (40) - очень шумный (50+).
Примерно так.
Просто такие графики по уровню шума были бы намного показательнее чем в твоем тесте имхо.
Последний раз редактировалось Ханыга 25.06.2024 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Юрий (sword) и гости: 7
