Особенность корпуса - он именно АТХ! При немного "большей" высоте, в сравнении с похожими "микроАТХ" корпусами. Всего на 3см! Зато места внутри больше! ну и "обычный" АТХ блок питания. радиатор стоит внизу, ибо сверху мешает "удлинитель питания". Но благодаря резервуару "выходное отверстие" из водоблокапомпы выше края водоблокапомпы Рез, как понимаете, стоит в 5.25" отсеке. под ним ХДД.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1258
RW писал(а):
помпа на шлангах
Видимо увеличили мощность помпы и вынесли ее от водоблока так как с увеличением мощности возрастали и габариты вместе с весом. То есть, что бы снизить нагрузку на сокет. А может просто очередной маркетинг - что бы выделиться, хайпануть, скажем так.... Просто предположение.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
Leon75 писал(а):
Видимо увеличили мощность помпы и вынесли ее от водоблока так как с увеличением мощности возрастали и габариты вместе с весом. То есть, что бы снизить нагрузку на сокет. Просто предположение.
Да какая там нагрузка, помпа не может весить больше воздушной башни. Тут скорее задумка, чтобы уменьшить габариты водоблока, для тесных сборок.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Уж точно не тяжелее среднего башенного кулера.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Добрый день! Подскажите стоит ли сменить MSI MAG CORELIQUID P360 для 14700kf на что-то из этого Thermaltake TOUGHLIQUID 360 ARGB Sync AIO, LIAN LI Galahad AIO 360, ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE, Thermalright Frozen Magic 360 WHITE ARGB?
MSI MAG CORELIQUID P360 при включении слышно, как шипит воздух внутри. Боюсь потечет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
первые две - одно и то-же, что ваша МСИ. Вторые две - тоже "одна и та-же" водянка в разных исполнения, но отличная от вашей "МСИ". Так что можете смотреть на них. Но опять-же - не факт, что повезёт. А то, что "воздух булькает" - может вы не так радиатор поставили?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Megagad У меня то же LianLi Galahad SLE 360 при включении булькает, затем перестаёт, радиатор стоит сверху, водоблок с выходом трубок вбок, булькает так с момента покупки, уже почти 8 месяцев, на охлаждение не влияет, не течёт, я х.з. считается ли это браком?, если да, то сдал бы по гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 6
булькать он может , тк воздух там с завода есть , остальное зависит от расположения радика , и как повезло ли с доливом жижи на заводе , если нет, будет булькать , при старте тоже встречал . ни чего страшного , проверка помпы сразу
просто пузырьки воздуха. если после пары минут булькать перестаёт(по личному опыту общения с подобными АИО) - так и должно быть. А вот если постоянно - стоит задуматься.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
у меня меня после установки новой AIO пару дней при запуске что то булькало, потом пропало. так что особо переживать стоит, если неделю или более булькает.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
