Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
Leon75 писал(а):
Смотрел импортный обзор на 240 версию (стоит 4к рублей), там обзорщик говорит что в ней помпа от асетек, так же и наш обзор читал, тоже упоминалась, что помпа четвертого поколения от асетек.
Включи логику. Там не может быть асетека за 40 баксов, а тем более 4ого поколения, который выпускался 10+ лет назад. СЖО за 40 баксов сделана из говна, т.к. производителю она обходится максимум в 20.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1252
RW, ясно. Просто нужно знать, что сжо на пару лет максимум и потом в мусорное ведро. П.С. Они и для любителей свисто....к выкатили версию с экранчиком, пока за 8к за 360-ю версию, но цена думаю быстро скатиться вниз.
Именно. До арктика был фрактал на 5ом асетеке. Проработал в моих компах 7 лет, и сейчас дальше трудится в компе у друга. Вот где качество, а не вот это недоразумение за 40 баксов.
Я это все прекрасно знаю и всем советую асетек платформу, просто не у всех есть деньги на покупку платформ на асетеке. Большинству надо дешево и сердито и не все готовы выложить бабки за 240/360-ю воду на актуальном асетек ))) Просто недавно сам столкнулся с этой водой, на первый взгляд вода как вода, как и более дорогие дипкул и арктик и стало интересно в чем подвох. Про долгосрок о них пока ничего не известно точно - та же 3-я версия и года нет как на рынке.
Ну это кроилово на спичках. Комп не на пару лет же собирается, и лучше купить воду с заложенной в неё гарантией на 5+ лет. А если на такую не хватает, то разумней просто взять качественный воздух, и не выпендриваться)
RW писал(а):
Зачем ты тогда этим заморачиваешься?
Мне нужно знать, чего ожидать от этой сжо в будущем, что бы донести это до клиентов. Обычно это дипкулы и арктики, но с недавних пор пошли запросы и на более дешевый вариант + с того же алика тянут всякую дичь нонейм ))) И на этой волне хочу выбрать что то лучшее из худшего.
Тебя как сборщика не должно в принципе волновать сколько проработает железка. Есть гарантия магазина, а дальше это уже проблемы клиента. Твоя задача просто собрать комп за отведенный бюджет. Хотят воду из "говна и палок"? просто бери самый дешман. Разбираться в сортах говна - себя не уважать.
RW писал(а):
Какие?)
Ну, хотя бы то, что посоветовать что то наиболее лучшее за бюджет, а не то что хочет клиент. То есть я смотрю на то что накидал клиент и если вижу что там к примеру нонейм 360 вода за 5к с годом гарантии, то предложу за те же 5к воду от тл с 3 летней гарантией, но перед этим расскажу то что ждет клиента в дальнейшем. Это один из примеров. Да, легко, когда надо собрать что то на 500к, но совсем другое, когда нужно собрать на 50к - стараешься как то помочь людям, что то посоветовать лучшее за туже цену или что то дешевле, но лучшее.
Только непонятно, причем тут арктик? Хлопец там что-то пытается рассказать, мол проблема из-за смещенного прижима - но это полный бред. Скорее всего он ноги погнул/оторвал, когда снимал старый охлад, или еще что-то ушатал.
Я так понял, что при установке водоблока мп прогнулась от нагрузки (силой надавил на сокет) и случился обрыв дорожек.
Даже не представляю с какой силой надо было давить, там его веса не хватило было для этого, более того, там бэкплейт довольно прочный и сопротивляется этому. На видео просто очередной рукожоп попытался собрать ПК, у него не вышло.
ego0550, вот описание к ролику:
It seemed that in 2024 this would not be possible, but ARCTIC engineers, instead of following the traditional and repeatedly tested path of mounting a water block using 4 screws to the frame, decided to save money and came up with a mount that will easily damage your motherboard and CPU. Which is what happened in my case. Installation on the Gigabyte Aorus Elite x570 motherboard took about 30 minutes! The installation of the Liquid Freezer III 360 A-RGB cooling system was particularly stressful due to an inadequately designed fastening system. The short screws and springy plate made it difficult to evenly and securely attach the water block to the mounting clips, a water block that does not cover the entire CPU lid and is offset leaving 15% of the CPU lid surface without covering (on AM4 socket), the lack of a hard stop of screws - all this led to overtightening, causing the socket to bow and damaging both the CPU and motherboard socket. Having assembled more than 20 computers in my life, I have never faced such challenges. I submitted a request for compensation for damaged components on the Arctic website (ticket #CS147313). The manufacturer admitted that the mount needed reworking, but refused to compensate for my losses. They are ready to sell you a low-quality product, but are not ready to bear responsibility for it. It's a pity that ARCTIC values its reputation at £300 (the cost of damaged components).
I ended up with a damaged motherboard and CPU and with no support. Don’t be fooled by the low price and advertising on YouTube, choose high-quality and reliable manufacturers.
Вот перевод гугла:
Казалось, что в 2024 году это было бы невозможно, но арктические инженеры, вместо того, чтобы следить за традиционным и неоднократно протестированным путем монтажа блока воды с использованием 4 винта к раме, решили сэкономить деньги и придумали крепление, которое легко повредитТвоя материнская плата и процессор.Что произошло в моем случае.Установка на материнской плате Gigabyte Aorus Elite X570 заняла около 30 минут!Установка жидкой морозильной камеры III 360 A-RGB System была особенно напряженной из-за неадекватно разработанной системы крепления.Короткие винты и пружинная пластина затрудняли равномерное и надежно прикреплять блок воды к монтажным зажимам, водный блок, который не покрывает всю крышку процессора и смещено, оставляя 15% поверхности крышки ЦП без покрытия (на гнездо AM4.), отсутствие жесткой остановки винтов - все это привело к перегрузке, в результате чего гнездо поклонился и повредил как ЦП, так и гнездо материнской платы.Соберив более 20 компьютеров в моей жизни, я никогда не сталкивался с такими проблемами.Я отправил запрос на компенсацию за поврежденные компоненты на сайте Арктики (билет #CS147313).Производитель признал, что крепление нуждается в переработке, но отказался компенсировать мои потери.Они готовы продать вам низкокачественный продукт, но не готовы нести ответственность за него.Жаль, что Арктика ценит свою репутацию в 300 фунтов стерлингов (стоимость поврежденных компонентов).
В итоге я получил поврежденную материнскую плату и процессор и без поддержки.Не обманывайте себя низкой ценой и рекламой на YouTube, выберите высококачественные и надежные производители.
То есть получается что и проц отъехал в месте с доской....
Да чушь какую-то хлопец несет, какая перегрузка, какой изгиб сокета? Там пластина довольно легко гнется двумя пальцами, там не рессора от газона. Всякие башни типа D15 больше нагружают сокет и плату на изгиб. Куда у него там мог процессор то наклониться в сокете?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
хлопец РУЧКАМИ, САМ "загнул" материнку(походу ставил в уже утановленную в корпус). Плюс - вроде мальчик сборщик? И ни разу не в курсе, что на АМД НУЖНО ставить со СДВИГОМ? Или он не в ту сторону сдвиг сделал? Так-то он сам себе злобный буратина. А, ну и мелочь - мальчик втыкает ЧЕТЫРЕ ПО 32ГБ! ЧЕтыре! Не всякий проц поймёт 128ГБ, не всякая материнка. Да и брака много ещё на "бюджетных" планках.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
как вариант "вумный американский вьюноша" прикрутил крепление напрямую к текстолиту без бекплейта...
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
