А я о чем сказал. Я потому и взял альфу, что она на ПАЛИТ есть. Бикски клепают на оверпрайс исполнения, которым даже и вода-то не то чтобы нужна. Ну подумаешь 64 градуса в стрессе vs 45, это все равно холодно. Там еще и кульки бесшумные, так что это 50/50. Я просто о том, что ладно на 5090, там на гейрок все подряд наклепали. А вот на гейпро / gainward не каждый первый. Да и гейворд ток лишь одна модель имеет хоть сколько-то похожую печатку, остальные отличаются.
Но опять же, всем ли нужна 5090? Я вот плотно не работаю с какими-то программами, опирающимися на врам, а в стратегиях или же шутерах 5090 вообще не нужна. И щито поделац. Я себе хотел 4090, но, увы, в 2023 с кучей баллов я её не купил, а в 2025м денег не было, а теперь её вообще нет)) Я потому и не готов был платить еще 30к сверху за печатку, даже если у какого-нить бикски водоблок на 5% лучше альфакуловского. 40 тысяч переплаты - а за что и зачем? Я об этом. 16x50A vs 18x50A питание в топе это насток ощутимо? Больше кроссбар решает в целом, это мы уже поняли. У меня челик знакомый на гейпро сделал такой же результат, что я сделал на разогнанном мастере. Ну у него водоблок был, у меня воздух, but still. Всё, что упирается в чип - упрется в чип, просто с водоблоком можно выжать большее без упора в температуру, при которой карта будет сбрасывать частоты.
Я просто как раз и смотрел все водоблоки перед покупкой, но не увидел смысла брать какую-то жижу за 120, когда есть гейпро за 105. Просто зачем, если одна выйдет с ВБ 135, а другая 120, а питание там 1:1.
Золотые цены на 5080 давно уже прошли, потому увы, зотак за 88 не взять, чтобы его на ВБ воткнуть, приходится довольствоваться палитом, на который господа китайцы водоблок не выпустили)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
coka писал(а):
У Bykski появился клон апекса
судя по каментам, шум невероятный, поэтому и втрираза дешевле. Апекс проверенный насос, мой робит как два года, шума ноль, нет от слова совсем, поток отличный. Нет причин экономить на насосе, ведь это сердце СВО.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2025 Фото: 49
А подскажите плиз, помпу альфакула, которая VPP apex, надо и в PWM и в SATA подключать, или достаточно PWM?
Сам себе отвечу. В инструкции ейсбечера озаботились только пояснением, как подключать argb. Поднял инструкцию от альфакул 120, с такой же помпой, там пишут и sata и pwm подключать.
_________________ ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb cl28 36-36-36-48/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/42" LG C4/Acer XV275KV
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Reveal809 писал(а):
пока не поставишь не поверишь, купи и проверь,
Хотел проверить, да не получилось. Купил осенью, попробовал в феврале, а она не работает, брак. Поставил обратно две китайских D5, одна старая 9-ти летняя от типа Барроу, вторая типа от IceMan(купленная про запас 5 лет назад). Которая Барроу стоит на внешнем радике и совершенно безшумная вплоть до макс. оборотов. А вот айсемановская выше 4000 начинает зудеть. Но она в корпусе на развязке, и в закрытом не слышно. Но мне хватает двух на 3900 оборотов и тогда она не слышна совсем. Пы. Сы . Для моего слуха конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2025 Откуда: Харьков Фото: 7
Reveal809 апекс я как раз продал через неделю, так и не понял восторга от этого китайского динозавра. Это как на реддите пишут что мол dead silent, а потом выясняется что у буржуя там система кондиционирования работает и он в принципе не слышит ничего ниже 45Дб.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 110
araku1 писал(а):
Никогда не поверю DDC издает всегда бззз, а D5 всегда бррр. Просто диапазон разный, тихая помпа только когда не качает, типа 25-30% pwm сигнал.
тоже считал что Д5 не может быть бесшумной, пока сам не столкнулся с тем, что на 100% одна из помп у меня работала абсолютно бесшумно вот такое сочетание помпы, топа и способа крепежа совпало повторить этот результат не удалось, даже апексам
а вот пара придушенных апексов до 3800рпм - вполне устраивает, а главное минимальная лотерея (все ок, если не попадется откровенный брак)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
AndreyR73 писал(а):
Д5 не может быть бесшумной из за своей конструкции,Д5 может быть относительно тихой.
может, но это реально рандом. обычно они пищат на максималках (DC версии).
DDC 18 ваттная - да, шумит на максималке всегда. причем 10 ваттная тихая, а 18 ваттную pwm на тех же оборотах слышно. но это думаю проблема шим модуляции.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 11
