Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
ego0550 писал(а):
Да чушь какую-то хлопец несет, какая перегрузка, какой изгиб сокета?
это не отменяет конструкторских просчётов инженеров Арктика для АМ5/4 сокета. меня больше удивляет количество фанатов, готовых рьяно защищать сырой и кривой продукт.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1252
ego0550 писал(а):
Ну мало ли парнишка из Чукотки и у него в яранге -10 -20 градусов, так что 240 AIO вполне сможет отвести и 350Вт.
Вполне возможно ))) Сейчас думаю как бы не было проблем с совместимость с моей мп. В чек листе нет моей мп, есть только ахт, где расстояние до вк больше примерно на 1 см. То есть помпа может в вк упереться и не установиться....
Получается, еще одна засада от третьего фризера: на мп с первым х16 слотом помпа может не установиться, вк не даст.
На самом деле из улучшений у третьего арктика можно назвать только один момент - возможность раздельного управления помпой и вентиляторами. Хотя сделать рабочий RPM датчик на помпе они так и не осилили. А вот ухудшили много чего: 1. Для поддержки нафиг никому не нужного маркетиного пердилятора - он нагородили кучу угловых соединений в магистрали + сделали очень громоздкий водоблок, который сильно убивает совместимость. 2. Вроде бы сделали лучший микроканальный блок, но поток в блоке идет крайне убого и просто не проходит через часть подошвы. 3. Пытались сделать более стабильный прижим за счет подпружинивания крепления, но вместо нормального 4 точечного крепления на подпружиненных винтах сделали черт пойми что. 4. Полностью всрали крепление для 1700 сокета. По сути система комплектуется только креплением для АМ4/АМ5. 5. Сделали непойми зачем нужный болт сомнительной конструкции в водоблоке. Заправочный клапан всегда был в торце радиатора, какова функция этого болта, если через него даже воздух не выгнать не получится?
Еще народ жалуется, что монтаж на АМ5 максимально ублюдский.
Да в целом такой же убогий, как и на большинстве кулеров, что крепятся к стандартным скобам АМД - сначала зацепи с одной стороны, а потом пыжься растунять пружину и попасть во второй зажим. Страдальцы на АМД еще со времен АМ3 должны были привыкнуть к такому положению дел.
ego0550, если следовать твоему совету, проблем не должно быть с установкой. Им просто надо было хотя бы на пару миллиметров сделать длиннее эти два винтика, что бы спокойно без надобности давить на пластину можно было наживить эти винтики и проблем бы не было.
Или пластина должна быть ниже, или не такая пружинящая. Ее просто пальцами у винтов чуть поджимаешь и винты достают.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
На реддите кто-то предлагал помпу сначала прикрутить к направляйкам, а потом крепить к доске, типа так намного удобнее. Но походу никто не проверял эту теорию, иначе бы все так устанавливали.
На озон в отзывах был такой вариант, но я уверен, что даже я, со своими полтора руками вполне справлюсь и так. Но в любом случае, уверен, что три часа возиться не буду. Главное в моем случае что бы помпа в вк не уперлась.
