Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Cerios Cryptic на тех радиаторах где защиты нет в инструкциях куча "ахтунг" и восклицательных знаков на предмет правильного выбора винтов и вероятности пробить трубки...
Due to the large number of installed tubes, it is vital to always use the matching screw size for the installation of fans and optional accessories. The screws used may not penetrate further than 6 mm into the heat exchanger. The use of longer screws might damage the pipes.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
Cerios Cryptic, длина штатных комплектных болтиков рассчитана на крепление вентилятора толщиной 25мм к радиатору - в этом случае исключено пробитие трубок этими болтиками. Возможно, ваш вентилятор оказался меньшей толщины, или вы использовали эти отверстия для крепления радиатора (без вентилятора с этой стороны).
Cerios Cryptic писал(а):
пробито в месте крепления гриля.
Да, я уже тоже разглядел на вашей картинке; не сразу сообразил просто. Определённо, болтик оказался длиннее чем было нужно. А насчёт перетяжки - это вряд ли: если длина болтиков правильная, то при чрезмерной перетяжке сначала крепление вентилятора сломается (ну, или согнётся очень заметно, если достаточно эластичный корпус вентилятора), прежде чем болт достанет до трубки. По крайней мере в комплекте моего радиатора именно такие болты были, чётко рассчитано.
Gre4ka писал(а):
35-40мм макс
По-моему 40 многовато... То есть, опять же, если исходить из крепления вентилятора стандартной толщины (25мм), то получается, что достаточно 30мм длины винтов. А если взять 40-миллиметровые, то 40-25=15; ну, ещё толщина металла корпуса примерно миллиметр; боюсь, до трубки там менее полутора сантиметров... Я вот, когда вентилятор прикручивал, обратил внимание, что там максимум на пол-сантиметра болтики вошли в корпус радиатора. А в спецификации было написано, что не рекомендуется, чтобы они входили более чем на 6мм.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Те что у меня, купленные на замену родным 50мм О_о
Сложи вместе весь свой бутерброд из прокладки под вентилятор, вентилятора и гриля (+ если захочешь, бывают такие красивые колпачки для винтов, рекомендую) -
Прибавь сюда длину резьбы от плоскости радиатора до трубки с жидкостью, вычти миллиметр-два. Получишь нужную длину винта. Надеюсь ножовка, чтобы отпилить лишнее найдется?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Axiom винты для крепления 25мм вентиляторов всегда 30-32мм, т.к. нужно что-то вкрутить в резьбу, а не просто пройти толщину вентилятора решётка моры монтируется не вплотную к вентилятору, а с отступом ~5мм, соот. 35мм минимум уже соот. длина винтов для монтажа решётки вероятнее всего 35-40мм
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Украина Фото: 0
Имеются элементы: - "в процессе приобретения" водоблок EK Supremacy EVO Nickel (будет 4790K) - посоветуйте, может есть вариант лучше? https://shop.ekwb.com/water-blocks/cpu-blocks/supremacy-evo - неизвестный водоблок на чипсет... Имеет ли смысл покупать и ставить водоблок на чипсет Z97 (если да, - то какой самый лучший)? #77#77 - водоблок на видео EK-FC980 Acetal+Nickel (будет nvidia 980) - помпа DDC-1 T DC 12V 10W TF 60... Я так понимаю эта слабая. Посоветуйте хорошую мощную помпу. Имеет смысл иметь в системе две помпы? #77 - резервуар PHOBYA 1x5.25... Имеет ли смысл купить резервуар бОльшего размера (например на 2х5.25, если да, - то какой)? #77 - некий радиатор на 3х120 (вроде бы Alphacool латунь\медь...вес 1194г помогите определить модель)...Посоветуйте лучший 480 радиатор.. #77 - силиконовые трубки (не заламываются), пластиковые тройники, оцинкованные автомобильные хомуты. Адски трудно одевать-снимать, но вроде герметизация супер... Какие лучше купить шланги и фиттинги, чтобы заменить те, что у меня есть? #77#77 - корпус Chieftec Full Tower - правильно ли я спланировал разводку? #77 Чем почистить загрязненные медные радиаторы\водоблоки? Если уровень резервуара относительно земли ниже чем уровень радиатора - можно ли его будет разгерметизировать и доливать воду?
_________________ Под лежачий камень вода не течет.
Последний раз редактировалось Zoomov 29.06.2015 18:06, всего редактировалось 1 раз.
В моём случае 40мм винты скорее всего угробили бы радиатор. 25мм корпус вентилятора + 1мм штатная резиновая прокладка на его корпусе + 1мм шайбочка под винтом + 1мм металл корпуса радиатора = 28мм. Я, конечно, не замерял, сколько там ещё до трубок остаётся, но боюсь, что не более сантиметра. Хотя, вообще-то, на моём-то радике отверстия для крепежа выполнены не напротив трубок - так что, в этом случае, есть опасность разве что погнуть болтиками пластины... Но, безусловно, для расчёта корректной длины болтиков в каждом конкретном случае необходимо просто сложить толщину всех компонентов, включая толщину стенки корпуса радиатора (как написали выше), и прибавить 5мм. То есть, в каждом случае длина болтиков индивидуальна.
