Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2026 Фото: 0
AndreyR73 писал(а):
Gottlieb писал(а):
То есть это D5 lowara? Просто добавлен экран по сути?
Да,брать можно если нравится с дисплеем.
Нет спасибо) я ещё не брал помпу с резом дороже, чем я взял корпус. Помпа с датчиком протечек с резом хиткиллер выходит там в 70.000 с доставкой до меня я как то переживу без датчика протечек. А экранчик я купил такой же на али за 2500. Датчик температуры и скорости потока. Я то думал там какая то супер помпа стоит. Спасибо, что прояснили. На кого это рассчитано я ХЗ. Продукт не плох, крепления хороши, но я тоже самое сделал себе с резины с Леруа за 200р
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
То есть по сути на рынке имеем 3 варианта D5 Bykski, Lowara и Apex VPP.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
CHiCHo Протестировал я разные материалы для шайбочки,лучший вариант это ПТФЭ (тефлон) с добавкой углеродного волокна 25%,даёт наименьший коэффициент трения и обеспечивает идеальное скольжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Gottlieb ЕЩЁ бывают циркуляционные насосы с регулировкой оборотов и бронзовым топом из минусов значимые габариты и питание 220в (решается втыканием в пилот с кнопкой) если полистать тему с фото СВО есть некоторое кол-во фоток с применением оных я такой насос - адаптировал под воду, собрал с ним пару временных поделок, да так в работу и не пошло была мысль собрать модульную систему в 20ти юнитовом серверном шкафе, СО планировалась на водопроводной арматуре 1/2" и циркуляционным насосом парой - тройкой 420х мор ну и цепляемых паралельно через дистро распределители и БРС модулей с компами в серверных корпусах 1й модуль - основная машина 2й модуль вторая машина 3й модуль полка с винтами в роле медиа сервера/файлопомойки все модули на воде в каждом по дополнительной Д5
туда-же 10гбитный роутер с розетками на все компы... но вовремя решил что это перебор... и компы удобнее иметь в разных мечтах ну и хоть какую-то мобильность, а не шкаф в 200КГ весом...
смотрел ещё в сторону помпы Laing E6 (больший брад Д5 с регулировкой оборотов и не сильно дорого, НО штатный топ - чугун со всеми вытекающими, а отливать топ из армированной эпоксидки мне показалось не целесообразным и для опытов был приобретён насос Unipump LPA 20-60 В 50260
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Не ну это совсем жесть уважаемо, но давайте, что то приземленное для обывателя по факту получается из D5 то выбор не велик на маркетплейсах. Лошара, байкски и апекс. DDC помп больше, но они больше для компактных систем. Удивительно, что за столько лет, только аквакомпуктер допилил топовую помпу, но за конский ценник. Пусть это и обычная лошара, Как говорят, но решение в целом отличное. Внезапно единственный продавец сего чуда в РФ закрыл все объявления на авито, так что теперь я так понимаю их не купить в принципе
Прочитал последние 50 страниц и решил отписаться для статистики, вдруг кому то поможет определиться с выбором помпы. Имею barrow SPB17 plus, работает последние 4+года, по 8+часов в день. Последний год круглосуточно. Китайцы явно старались при ее производстве - плата залита лаком и сидит на герметике. Обороты установлены на 30% pwm, что для нее ~2600 оборотов. Минимальные обороты 1800+, далее начинает нарастать вибрация с "пиком" на 2200 и второй "пик" где то между 2600 и 4200. На 30% работает почти бесшумно. Если поднимать обороты начинает появляться вибрация, которую достаточно тяжело погасить, а выше 70% уже появляется шум от пузырьков воздуха. Поначалу стояла в комбо водоблоке LTPRK (вроде бы это был LTPRK-04L), на 30% был небольшой шум, оно и понятно - звучать начинал не только насос, но и матплата с корпусом. В итоге был приобретен топ рез. Помпа через переходную пластину закрепилась на демпферы для жесткого диска и стала абсолютно беззвучной. Писка как многие писали в теме про оригинальную DDC на своем экземпляре не наблюдал, возможно сказывается плотная заводская заливка герметиком и лаком. Нагрева так же не наблюдается. Что касается производительности - то тут как будто бы не все так плохо в моем случае. Чисто из интереса каналы вход/выход топа были расширены до 10мм сферической фрезой, но по скольку расходомера тогда не было - тяжело судить о целесообразности такого решения. Сейчас перебираю контур, жду новые фитинги 90 и 45 с плавным загибом (barrow TSWT-90_ серии) и как раз прикупил Aquqcomputer flow next. На скоряк накидал старый вариант контура собранный исключительно на Г-образных 90 фитингах закинул расходомер. И вот начитавшись данную ветку форума, я уже ожидал увидеть расход менее 100 л/ч.
состав контура
насос с топ резервуаром -> 90+45+45 -> alphacool HPE-30 280 -> 90+90+90 ->CPU Barrow LTYK3 -> 90+90+90+90->4070ti alphacool 13550->90+45+45+aquacomputer next flow+90+90+90->резервуар
Расходомер показал - 150 л/ч на 30% На 100% - 210 л/ч. Так что на китайском аналоге DDC вполне комфортно можно жить. Чуть позже пересоберусь на новых фитингах с плавными поворотами и еще раз померяю расход. Самый резестивный элемент контура - водоблок GPU(максимальное проходное сечение эквивалентно диаметру 8мм). Немного фото
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Лучше бы обороты называли. А то почитаешь и не понимаешь как "70% мощности" дают так мало потока. Но если знать что текущие обороты у помпы 2600/4000, то тут вопросов сильно меньше возникает.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Расходомер
выкинуть. Никогда и ни в какие времена расходомеры ничего путного не показывали. Можно пользоваться только измерителями давления, сколько там надавило. Все эти литры в час - от лукавого.
состав контура
общий вид тестовой сборки
виброразвязка
Сейчас тебе скажут надо было брать апекс впп выкинь свой китайский хлам в помойку я так понимаю Bykski и Barrow это одни и те же помпы по сути?
Gottlieb ну да.... апекс... в корпус DDC... Прежде чем отличать Bykski от Barrow может разобраться какие есть помпы. И каие у них есть плюсы и минусы. Джили и Черри по сути один и тот же автомобиль? Делают то в Китае.
Pachkahleba Слишком много фитингов по 90 градусов. они и режут поток.
Да, там есть ошибка в замерах. Перепроверил - максималка у помпы 4300+ об/мин, а расход при этих оборотах составил 260 л/ч. Что не отменяет того, что ШИМ у данной помпы кривоватый и по факту обороты регулируются в промежутке между 10-80%. На минималке 0-10% 1800об/мин и расход 100л/ч.
Вы не поверите но я как раз хочу взять apex vpp в пару к DDC. Но на внешний радиатор. DDC останется на своем месте.
Насчёт производителей помп не подскажу - не имел опыта с bykski кроме фитингов.
Так я и не отрицаю. В рамках моего корпуса phanteks shift xt я могу только поменять существующие 90 фиты на 90 фиты с большим радиусом изгиба. Ещё можно рассмотреть вариант с трубками, но переходить на трубки я пока не планировал.
Ты бы лучше молчал… Видимо понятие постиронии и юмор тебе не знакомы. Да ты что. D5 не поставить в корпус DDC? Серьезно? Вау. СПАСИБО. Без тебя бы я это не узнал. Ты мой личный гугл. Прежде чем писать тупые посты, может включить голову? Иначе как в том анекдоте - мужчина проснитесь…
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Внешний радиатор это то ещё извращение конечно, но ок) а ставить его куда? Чисто из интереса под стол прятать? С точки зрения интерьера квартиры это то ещё уродство, у всех свои вкусы конечно. Отдельно вопрос пыли. Если поставите фильтры на вентиляторы то зарежете поток люто. А без фильтров продувать его раз в 2-3 месяца то ещё удовольствие. Даже если квартира в новостройке и отличная вентиляция пыль будет всегда. Про старый фонд и если мебель старая, много ковров и прочее я вообще молчу. Там раз в неделю чистить можно.
а в чём проблема радиатора на столе/на стенке ? стоит себе и стоит есть не просит, пыль особо не собирает (в отличии от внутри корпусных) раз в месяц протёр пыль и прошёл пылесосом и всё ОК без никаких фильтров если не нравится внешний вид можно повесить в месте не бросающимся в глаза ( у меня на стене за 65" телеком висит и чтобы его увидеть, надо очень постараться) можно повесить вообще за стенкой (в лоджии/чердаке/подвале), да хоть просто в коридоре/зале/кухне или ином помещении в котором мало времени кто-то есть.
не очень понятно почему старая мебель более пыльная чем новая и что мешает выкинуть ковры...
