Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31657 • Страница 957 из 1583<  1 ... 954  955  956  957  958  959  960 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
Парни подскажите есть ли смысл менять zalman cnps 14x на Corsair Hydro Series H60 (процессор i5 4690k) ?????
Фото: 5
atlonn писал(а):
Вах-Вах...
Уже давно усё придумано - не ради холивара...
http://koolance.com/radiator-mounting-s ... d-nut-25mm
Принцип толковый. Только вентилятор там, вроде бы, толстоват - а для двадцатьпятки покороче нужны болтики, иначе торчать будут как пеньки...
ASUS TUF Z390-PRO Gaming; i9-9900K; G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Trident Z; Palit RTX 2080Ti GamingPRO OC; SeaSonic X-1050; ACER Nitro XV273K
Фото: 20
кхм... я вот тут читаю и у меня вопрос: неужели трудовое обучение в школах отменили? ну ведь элементарно простой линейкой даже безо всяких штангелей можно измерить нужную длину винта... и в любом метизном магазине купить подходящий или полотном - даже не ножовкой - отрезать лишнее от более длинного? винтов сейчас каких хочешь - и впотай, и под крестовую, и под шлицевую, и под 6гранник и торкс... хоть болт... с неметрической резьбой могут быть ньюансы, но метчик М4 копейки стоит да и проблемы в миллиметровой жести нарезать полтора витка нет... неужели проще из штатов винты заказывать чем в магазин сходить???
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Axiom
Ни чего не торчит - усё чики-пуки...
Для рамки в 25мм. своя шпилька,для рамки в 38мм. своя шпилька --- на оба варианта ссылки дал...
Не забываем о силиконовой/резиновой прокладочке меж рамкой карлсона и радиатором и плюсуем сюды толщину проволоки у к примеру проволочного грили = Профит - это ежели делать качественно и для себя любимого --- ни каких пеньков не наблюдаю...
Vetalar
Вах-Вах...
Прицепом,прицепом прихватить,т.е. не специально заказывать из США лишь эти стойки...
Это как вариант один из множества и именно таков и был контекст сообщения... Вах-Вах...
Чего-то последнее время с людьми происходит не ладное...
То докапываются на пустом месте,то с РАЗУМом и руками траблы...
Даже уже сомневаться начал на тех.ресурсе иногда нахожусь иль как...
Ужасть...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
fx8320@4.5ghz 1.48v + ek supreme
r9 290x@1.18ghz 1.25v + xspc r9 razor
asus crosshair v formula + ek wb c5f
case corsair 700d
d5 pump vario low speed
xspc rx480 + 8x titan 120mm@2500rpm on 20% max = 500rpm
t room 27-30C
t idle 37-40C
t load gpu 57-60C
t load vrm gpu 60-62C
t load cpu 50-55C
нормалёк?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63
Нормалёк...
Фото: 20
temrus63
что имеется ввиду под LOAD? стресс тесты или повседневная нагрузка?
Фото: 4
У меня поиски "любого" магазина закончились на PCS)
Фото: 20
Cerios Cryptic
если не секрет - что искали? те самые которыми мору пробили?
Фото: 4
Vetalar, искал такие же как были, 3х40. Нашел на pcs. Но вот видимо они мне подсунули не те.
Фото: 5
Упс... эт я тупанул.
какой резервуар лучше в плане производительности - который примыкает к помпе или отдельный?
Под лежачий камень вода не течет.
Фото: 4
Zoomov, резервуары не для производительности ставят, а для удобства заполнения контура)
читал где-то зарубежный тест помп - так там была такая фраза в выводах: "если хотите производительности - избегайте bay reservoir". Что они хотели этим сказать?
Если уровень резервуара относительно земли ниже чем уровень радиатора - можно ли его будет разгерметизировать и доливать воду?
Еще посоветуйте кратенько по поводу фиттингов и шлангов. Почитал пишут 10/13 самый оптимальный размер. Собираюсь брать такие фиттинги:
http://power-cooling.com.ua/catalog/kom ... mm_nickel/
хороший вариант или лучше поискать что-то другое?
И какой шланг посоветуете? хочу прозрачный без ультрафиолета
Фото: 53
Конечно можно - естественно при работающей помпе. Пример такого решения смотри у меня в подписи.
Ерунду пишут - самый устойчивый к перегибам это 10/16 (он и смотрится оптимально).
Если корпус просто огромный - тогда более симпатично будут выглядеть 13/19.
Ну а 10/13 - они и смотрятся отстойно и пережимаются на раз, поэтому к ним надо пружины для защиты от изгиба и они же чуть толщины визуально добавляют.
Хороший, но с учетом вышесказанного - размерчик 10/16.
Лучше цветной и UV, а вот жижку налить прозрачную, меньше потом скоблить от краски водоблоки будешь :D .
Наверное ты неправильно перевел - не избегай, а выбирай. Как по мне, так резервуар нужен только для красоты и удобства заполнения.
Можно вообще спокойно выкинуть его из системы (если конечно хорошо понимаешь принципы работы СВО и знаешь, что делаешь).
кого из производителей шлангов/фиттингов лучше брать?
вот ссылка на ентот обзор..нашел его все-таки
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... -so-far%29
так вот если сделать поиск на "For performance avoid bay reservoirs" то можно найти о чем речь. Может кто прольет свет на суть?
Добавлено спустя 47 минут 49 секунд:
п.с. ссылка по-моему не рабочая
Фото: 4
Zoomov, шланги однозначно PrimoFlex, фитинги Koolance, Bitspower, Alphacool, кому-то ЕК нравится.
ензотек нету в списке - по таким что можете сказать?
http://power-cooling.com.ua/catalog/kom ... 3_8_od1_2/
шланги PrimoFlex везде хвалят - их буду брать
Фото: 4
Zoomov, Enzotech не юзал, да и в целом о них как-то мало пишут, и редко используют.
Добавлено спустя 47 секунд:
Вот, отличный магазин с большим выбором - http://www.performance-pcs.com
Фото: 20
Zoomov
энзо отличные фиттинги. просто номенклатура у них небольшая
