Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24898 • Страница 959 из 1245<  1 ... 956  957  958  959  960  961  962 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Evil_Side писал(а):
360мм радиатор бикски стоит 5 тысяч) https://www.evopc.ru/catalog/radiatory/120_mm/35613/
неужели механизм помпы такой дорогой?)
возможно тогда есть смысл купить какой нить идкулинг и срезать его алю-радиатор)
И получить худшие результаты? Букски под видом медных уже давно продает латунный мусор, который по эффективности хуже алюминиевых радиаторов. При этом алюминиевые стоят по 1000-1500 рублей.
Leon75 писал(а):
как я выше написал, это не только из связки меди и алюминия может быть.
Те же шланги например.
Я бы сделал ставку на некачественную обработку и очистку радиатора. Deepcool разобранный через 3 года имел идеально чистый теплосъемник, ID-cooling сильно потерявший в эффективности - был весь засран. Была ли сильная разница в жидкости сказать сложно - в обоих случаях была прозрачная, слегка липковатая, со схожим запахом.
npa4ka писал(а):
Когда проведут хим анализ осадка - поговорим
На данный момент наверное 99% (не считал) AIO имеют медный водоблок с алюминиевым радиатором
Я уже говорил - у меня на зеонах медные водоблоки и алюминиевый радиатор, все это работает на дистиллированной воде и какого-то негативного эффекта не замечаю. От латунного радиатора букски на шлангах был какой-то белый налет, на алюминиевом радиаторе - налета нет...
stiffmaster писал(а):
Взял бы Арктик 280 да и не парился бы. На ЯМ за 8 т.р. есть.
Неть. :-)
Смысл-то какой, кроме экономии 14 тыс?
Добавлено спустя 54 секунды:
Пропиленгликоль, как он есть.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Такой , что производительность у этих водянок будет одинаковая, а может даже Арктик будет чуть лучше.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 72
где почитать про это?)
"Для человеческой глупости нет патча"
Погугли статейки от Игоря Валосека. Он там пилил некоторые радиаторы, среди которых был и букски - вместо меди там латунь засранная дешевым припоем.
360 60мм радиатор букски сейчас стоит около 7-8к и по эффективности он хуже, чем 27мм алюминиевый радиатор за 1500руб... При этом от букски постоянно на шлангах какой-то налет, с алюминиевым - ничего нет.
Фото: 72
оно ж?
ну из статьи, кстати, бикски не самый мрак
NexXxoS ST3 Copper (100% Cu)
airplex radical 2/120 Copper (100% Cu)
Bykski CR-RD120RC-TN-V2 Brass (80% Cu, 20% Zn)
EKWB Quantum Surface P120M Brass (90% Cu, 10% Zn)
Hardware Labs Black Ice Nemesis GTS – 120 Brass CuZn37 (63% Cu, 37% Zn)
Watercool HEATKILLER RAD 120-S Black Brass CuZn35 (65% Cu, 35% Zn)
Последний раз редактировалось Evil_Side 23.07.2024 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Если ты надеешься на ощупь присадки различить, то вынужден тебя расстроить - не получится ;)
Качество радиаторов тоже можно заподозрить, конечно. Без нормального анализа (экспертизы) произошедшей поломки, с химанализом жижи/осадка/металлов - это всё интересно, то на уровне догадок
Вот только ни о какой гальванике речи и быть не может, как тут периодически вбрасывают - ну какая может быть разность потенциалов между крышкой ЦП и корпусом?
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
Плохо или очень плохо - разница не большая
В выводах это и вовсе должно быть запрещено к продаже, единственный из списка ;)
->->-Z-O-V-<-<-
Evil_Side писал(а):
оно ж?
Оно, содержание каналов у букски в этом моменте может еще и не самый мрак (но не факт, что от партии к партии не становится хуже), но вот если взять и слегка сцарапнуть краску на букски в месте пайки трубок и лапши - то там виден дерьмовый "серебристый" припой с теплопроводностью что-то около дна, тогда как у тех же альфакула или еквб там припой с красноватым оттенком на трубках.
Кастом собранный на паре 360х60 радиаторах букски вот сейчас в 40 градусную жару не в состоянии отвести 500Вт тепла, и совсем не реагирует на повышение оборотов. Что 1000, что 3000 оборотов - разницы ноль, темпераура жижи через 10-20 минут приближается к 60 градусам.
При этом два тонких 360 радиатора альфакула удерживают жидкость на 55 градусах при 600 оборотах, и 48 градусов при 1500 оборотах при 550Вт.
Ты мне зачем-то предлагаешь 2-х секционную, кстати. Сам сидит на 420. :D
А 360 Арктик стоит 16-17 тыс.
Да я вижу по твоим 80С. :D
Ну покупай Асус за 20 т.р. тогда.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Ман, ты чего так переживаешь? :lol:
Твоя ARCTIC Liquid Freezer II-420 сейчас стоит 31 тыр. Это так, для информации.
Фото: 1251
Phenomenum, касательно качества ты выбрал хорошую сжо (если не напрягает то что отвалили за хорошее со 20+к) - факт.
Но если видеокарте не мешает кулер, то смысла в этом для райзенов особого и нет.
Опять же это никого не должно волновать - твой выбор и твои день и ты вправе покупать то что тебе хочется - все остальное троллинг и хейт на который не стоит обращать внимания
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
А где она продается за такую цену?
Я чтот нигде не могу ее найти в продаже - видимо плохо ищу.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ааа, все, нашел за 33к )))))))
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
При том, рядом за 25к лежит 420-я третьей версии ))))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Захейтили V3 :haha:
->->-Z-O-V-<-<-
Я тут нашел
https://www.oknewclient.ru/product/%D1% ... fre00092a/
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я кстати 420-х белых ни одной приличной не нашел.
С другой стороны, для Райзенов и 360 хватит.
Последний раз редактировалось Phenomenum 23.07.2024 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1251
npa4ka писал(а):
Захейтили V3
Я тут нашел
Аааа.
Я на мегамаркете нашел )))
https://megamarket.ru/catalog/details/v ... 005235692/
Да, с белыми комплектующими и раньше не все просто было, а сейчас тем более...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 10
Я тут нашел
Это что за наркоманский сайт? Там уже давно снятый с производства первый RYUJIN 360 продают за 51к :facepalm:
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 7
Это дичайший левак (в смысле сайт), и если бы Phenomenum имел свежую регистрацию, это бан за спам.
Я тебя удивлю сейчас, но встречается ещё и не такая дичь)
Собссно, дичь.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Да щаз. Я просто написал, где я нашел за 31 тыр AIO Арктик 420. Может и левак, может нет. Реквизиты и контакты есть на сайте.
Я не рекламирую этот магаз, какой ещё спам, Винни? :-)
Последний раз редактировалось Phenomenum 23.07.2024 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 10
Ну да, в днс тоже есть наркоманы)
Ага. Лично я уже ничему не удивляюсь.
