Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2026 Фото: 0
TOS писал(а):
AndreyR73 подскажи, ты где-то выкладывал уже гайд по доработке апекса? это одна из немногих интересных вещей во всей ветке СЖО будет, крайне любопытно будет попробовать
Gottlieb писал(а):
Конечно. 7-10.000р это же для элиты. Такие деньги невозможно заработать обычному работяге типо меня.
да везде и всем продают, альфакул в РФ не дефицит ток ты это, ловару покупай, не сдавай назад
На кой мне твоя ловара? Я на байкски посижу спокойно. Отдельно добивают личности судящие о надежности помпы по годам. Типо вот у меня стоит 5 лет. Комп включается раз в месяц а у кого то долбит 24/7/365. Как в авто. Масло меняйте раз в 10-15.000км. А какой режим езды город с пробками или трасса никто не указывает
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
AndreyR73 "вот так" на этом топ резе может выйти даже с Д5 от ватеркула-же а если попытатся "затянуть посильнее" то зазор возле пар винтов будет сжиматся, а между парами останется сам прифигел как собрал в первый раз с таких "конструктивных особенностей" и это напомню с Д5 варио брендированной ватеркулом
ибо толщина резинки имеет значение, тут или забить или подбирать более мягкую силиконовую слишком тонкую - тоже нельзя т.к. с тонкой импеллер может чиркать по крышке топ-реза
ну а то что Д5 и омпы альфы на тему (включая и апекс и ранние 755) не совсем идентичны и имеют проблемы собираемости - известно было давно в плоть до полной не собираемости с некоторыми топами от монсуна.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
AndreyR73 писал(а):
Не имеет, от слова совсем.
хз как с апексом а вот с Д5 очень даже имеет, я под свою Д5 подходящую подобрал благо запасы всякого - обширны ну и Вираж/озон никто не отменял
AndreyR73 писал(а):
Тоже не верно.
и с этим поспорю, то что Д5 с тонкой или раздавленной резинкой может чиркать импеллеров по крышке топа - ФАКТ с которым я сталкивался лично, в основном на акве (ну и в процессе эксперементов на ЕК), но сути дела это не меняет ватеркуловский топ рез - штука потенциально проблемная с релиза... вспомним до кучи историю текущих из-за тонких резинок колб...
самое смешное, что многие топ резы сделаны так, что конструктивно прижимная рамка не может быть прижата сильнее, чем позволяет ответная часть (тупо упирается и тяни не тяни дальше ток резьбу или шлицы сорвёшь), НО то ли размер этот просчитан не совсем правильно, то -ли у самых помп размеры прилично плавают от экземпляра к экземпляру+ аналогичное явление у самих топов приводит к ситуациям из разряда "неудачное сочетание полей допусков" а то и откровенного брака.
AndreyR73 писал(а):
Gottlieb писал(а):
Это апекс
Да.
Gottlieb писал(а):
дорабатываете
Давай лучше на ты.
Интересно. А что внутри этой помпы? Есть может фото в разборе? Было б интересно посмотреть начинку. Если не трудно и есть возможность выложи фото, разбирал же наверняка
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
Хоть апекс хоть д5,чашка помпы ложится на специальную проточку в топе,если поставить сильно тонкое кольцо,будет пропускать,если чуть толще чем положенно его просто сожмёт или помпа не дойдёт до своего посадочного места.
Не знаю что там может у тебя чиркать,но на топе от ватеркула с помпой д5 и без резинки,зазор между импеллером и топом почти 2мм(на апексе вообще "километр")
Я про это же
Так и должно быть на нормальных топах,чтобы пользователь не поставил сильно тонкое(толстое) кольцо и потом как раз столкнулся с чирканьем.
Ну никаких проблем с ним у меня нет,всё встаёт как должно,не пропускает,хотя стоят самые тонкие релизные кольца,раз "сто" разбирал,просто многие не умеют их "готовить"(читал здесь на форуме как люди их собирают ) пытался людям объяснить как правильно нужно,но до них не доходит видно в школе не учились. На апексе рамка не прижимается к топу потому,что растояние от чашки до канта куда ложится прижимная рамка больше на 0.4-0.5мм(исправляется проточкой чашки) чем на д5.Для себя я сделал так,как и должно быть в идеале.Без уплотнительного кольца,помпа в топе притянутая рамка,зазора между рамкой и топом нет вообще и помпа сидит мёртво,ставим кольцо не затягивая рамку,зазор примерно 0.5мм,затягиваем рамку,зазора нет,всё плотно,ничего не пропускает не чиркает,всё идеально ровно.
Фото платы я выкладывал здесь,поищи,ну и статор ещё с обмотками внутри.В сети есть обзоры помпы в разборе.
_________________ and00--AndreyR73
Последний раз редактировалось AndreyR73 29.03.2026 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Даже читать уже давно лень. Как обычно, на российском форуме главное посраться не понятно за что. Что выясняете то, сами понимаете? Пускай покупает каждый что хочет. У меня вон и обычная D5 и Apex в одном контуре и пофигу. У каждой есть шанс сломаться в один момент.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
AndreyR73 писал(а):
но тебе это наверно не интересно,ты же даже не хочешь выкладывать работу своей "тихой" помпы.Мне это нужно для сравнения.
братан, если честно я Апексы поставил аж на три таких реза, причем с родной апексовской резинкой и притянулось все нормально, смысл этот холивар разводить не вижу, как будто больше кроме помп проблем нет. НЕТ ЗАЗОРОВ, ВСЕ ПРИЖАЛОСЬ НА РОДНОЙ РЕЗИНКЕ И РАБОТАЕТ УЖЕ КАК БОЛЬШЕ ДВУХ ЛЕТ БЕЗ ПОСТОРОННИХ ЗВУКОВ. Если прям подгорает, можешь мне в телегу стукнуть, я вечером тебе скину видос и покажу зазоры @Reveal809
Как прикрепить сюда видео? Собрал комп. Bykski помпа на 2600 не слышна вообще. Температуры в бублике 38 градусов чип и 48 память. В линпаке процессор пакет 55-58. Прогон 10 минут везде. В простое 28 градусов. В квартире 27. В играх 30 и 40. Кулера все на 600-700. Комп не слышно. 200х400 не установлен. Только 360х360. Помпой Bykski и их железом доволен как слон. Термопаста МХ6. Термопрокладки Bykski в комплекте с водоблоком шли.
Добавлено спустя 44 минуты 40 секунд:
Модерации нет. Форум зачах. Бегают одни и те же малолетние дегенераты из ветки в ветку и срут в комменты. А обычная D5 ты что имеешь в виду? Их всего у нас 3 по сути байкски, апекс и ловара. В РФ другие я во всяком случае ни на маркетплейсах ни на авито не встречал. А что там за контур то такой на 2 помпы тем более D5)
Reveal809 у немцев(и тем более у не немцев) к сожалению геометрия может плавать от экземпляра к экземпляру... что аква, что ватеркул и тем более альфа этим страдают время от времени... от туда и зазоры там где не надо или наоборот отсутствие просвета там где надо... про резинки раздавливаемые со временем тоже не забываем... я в своих топ резах от аквы все резинки уже сменил, ибо стык стекло-ацетал с родными резинками при нагреве начинал подтекать... родные резинки имели уже не круглое а овальное сечение, поменял на аналогичные новые. Ну а в стык помпы воткнул резинки на 1мм толще родных... хотя импеллер цеплял только на одной помпе, причём косяк был то ли в более тонкой резинке или том что она уже раздасилась, то ли в геометрии топа (либо проточку под прижимное кольцо сделали глубже, либо проточку над импеллером не достаточно глубоко) т.к. проблема имела место с 2мя разными Д5, но в разной степени, одна только на 5й скорости, другая на 3-5, в других топах эти-же Д5 работали штатно, а именно в этом топе было то что было... с более толстой резинкой - всё стало Ок и до сих пор рабоатает...
сперва я вообще думал что это звук электроники... пока не повторилась история с другой помпой.
Gottlieb таково общение в сети, как сложилось в конце 90х так и осталось все герои покапо роже получить нет риска и да на том же реддите так-же хватает срача по поводу и без и бессмысленных холиваров... просто там флуд чаще трут... ну а тут или на Х такой-же привычный ламповый срач для ценителей
у меня два реза один ватеркул с помпой apex, второй аква с помпой от Ек. Аква работает уже как года 4 без обслуживания от слова совсем, ватеркул пару лет (помпа от ватеркула сгорела спустя 3 года), трудится в связке с Апекс на 3200 оборотах. Все резы стекло. Да у аквы уплотнительные кольца тонкие, но пока ни чего не текло ни где. Ватеркул в плане уплотнений и их толщины топ, резинки мягкие до сих пор и не грубеют, видимо изготовлены из очень качественного силикона. А с акрила резы я уже как лет 5 не использую, только стекло, акрил трескается падла
Я не понимаю, почему производители не делают резервуар без стекла. Есть же стальные водоблоки. Сделали бы линейку резов из металла. Дополнительное охлаждение какое никакое бы было и можно было бы сделать цельную конструкцию с топом и корпусом и никаких протечек. Крышка сверху в неё слив воды, а весь низ цельный. И никаких резинок. Да денег бы стоило, но вот за это я бы отдал. Плюс стабильности и никаких вибраций дополнительных. А так по сути это самое слабое место контура выходит. Например у меня рез полностью аллюминиевый, внутри стоит трубка из акрила. Могли бы заменить аллюминий на медноникилиевый сплав и не делать окон, а сделать цельный резервуар и сверху крышку с ацеталя. Там уже сделать резинку. Но там это чисто формальность. От туда не потечет. Да была б цена х2 дороже. Зато вечное
Если бы еще было железо, по которому можно было оценивать эффективность. 2600 рпм на 12600 и 3080 Ti это далеко не результат. Отличается техпроцесс чипа видеокарты от современных, 12600к в принципе не топ-интел по ТДП. Это скучно, так железки не судят. Я также могу воткнуть Ryzen 7500F и 5070 и говорить, что вот, у меня на 2200 рпм холодно и тихо Почитав последние 3 страницы услышал взрывную компиляцию повторов: "Я нищий, зачем мне брать помпу дороже, я возьму ловару, апекс кал, Нингбо ноунейм город, я экзперд, внешний радиатор кал, он у вас пыль сосать будет, у меня тут корпус за 100 тысяч бесполезный, ибо я не вложил деньги в железки, у меня топ охлад, тут ток школьники ходят пишут". И плевать, что у людей внешние рады стоят на балконе, иногда условия чуть ли не идеальные и никакой шерсти там даже близко нет на вентиляторах. Но только для этого не надо брать корпус за 100 тысяч, а достаточно иметь стойку, три дешевых рада 240/360 и в принципе копеечные шланги. Ну и два быстросцепа. И можно собраться вполне в корпусе за 6-10 тысяч. И вопрос, а внутренние кульки на радиаторе чистить не надо?)) Там пылезащиты так много, что пыль уж прям точно-точно не залетит?
С точки зрения разумного человека сказал бы, что вы просто странный и ваше мнение единственно правильное только лишь для вас, собственно, не для остальных. О каком там бизнесе говорить, вы каждую копейку посчитаете у всех присутствующих, заявив по итогу: нищие с 5090, даже если зарабатываете 400 тысяч/мес, а я на Kia Rio езжу и у меня нет долгов. И вообще, я вот выбираю то, что наиболее рационально, а значит я куплю Bykski за 3000 3 раза, а Вы купите свой апекс за 10, который 7, но там продавец НН, пусть и с 10 отзывми, а значит кредита доверия нет. И вообще на озоне не вернуть. Так никто не рассуждает, кто действительно работает с финансами. В принципе, там даже не стоит выбор между Bykski и Apex, потому что "на одном заводе делаются". Там выбирают более рациональное. И рациональные люди из моего окружения поставили апексы, в помпорез или дуалтоп, но почти все. Bykski не поставил никто). Цена ошибки и смерти помпы во время работы ощутимо больше, чем переплата в 4 тысячи.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
И опять вопрос глупой экономии, что "так отслужит дольше". Много жалоб видели на протечку резервуаров из баросиликата? А на смерть помп? Как раз второе можно увидеть, а первое почти нет. Как раз вся дырка в контуре состоит в электронике, которой является помпа, которая Бикски "огонь", и вообще она D5, как Xylem, Апекс не D5, это Bykski D5 изобрели второй раз, добавив D5 в название, а не просто сделав копию. И иногда в гальванокоррозии, если вдруг неправильно подобраны компоненты. Как было условно, когда люди думали, что в Z690 Formula медь, а оказалось алюминий. В Z790 исправили, но у некоторых контуры из-за этого пострадали.
А, ну и еще раз надо похвалиться, что резервуар алюминиевый, да-да, точно, мы же забыли. Ребятки с баросиликатными резервуарами, мы в прошлом веке, протекут 40 раз, а его Bykski на акриле в трубке отстоит благодаря алюминию. Тут теперь ток алюминий надо в каждый угол запихивать. Это уже смешно выглядит. Вы на каждом шаге хвастаетесь каким-то бредом. То корпус весит 26 кг и полностью металл и в него 1080 радиатор встает, хотя видимо более обычные корпуса, которые весят 13-17 кг и не являются Supertower-форматом, а по габаритам ощутимо меньше, видимо не из металла, то резервуар алюминиевый. Помешательство на металле не транслируйте в объективность какую-то, пожалуйста. Это дикая субъективщина и в принципе адекватной она не является.
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
Gottlieb писал(а):
Аквакомпутер можно за 17.000 взять. Уж явно лучше переплатить за него чем брать апекс пустой за 10. Там и помпа и топ и крепление и датчик. На авито есть.
Так на "Авито брать нельзя", свои слова из башки вылетели? То есть помпорез новый от Альфакула брать нельзя было, несмотря на гару Регарда, ибо "он восстановленный", а аквакомпьютер помпу на авито можно? А как так, этодругин что ли сработал? Там же всё б/у и вообще развод
Последний раз редактировалось Savateev 02.04.2026 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Gottlieb что мешает купить резервуар под стеклянную колбу, но вместо колбы воткнуть трубку из нержавейки большого диаметра (продаются на том-же озоне) ? если есть знакомый сварщик/токарь то можно изготовить из листа или 2х болванок из нержи (гильза + винтовая крышка под резиновое уплотнение) крепёж можно использовать заводской для колб или вырезать лазером какой угодно... да дороговато если с нуля делать, но вполне реально.
