Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 97 из 263<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
_kurbashi_ писал(а):
Да, у китайцев реально найти на R9 290 отдельно бэкплейт?
Вот https://ru.aliexpress.com/item/protecto ... 095dea251c
ivans6787 эх, это по большей части декоративный вариант, хотя если попробовать толстую термопрокладку... Спасибо за наводку!
двухсекционный радиатор, если же второе, то существуют ли у того же Barrow модели, у которых "хвост" торца, где нет отверстий под фитинги/коллекторов(там, как я понял, под пластиковой заглушкой расположены трубки, загибающиеся в противоположном направлении), минимален по своей длине? Стоит задача уместить его в ATCS 840, присобачив к двум 120мм вентилям на корзине дисков, а там расстояние до дна аховое
вывести фитинги вверх не вариант ?
или вовсе под крышу радиатор подвесить
_kurbashi_ я конечно не такой эксперт, но по моему должно хватит односекционного радиатора впритык, натыкался на статью где об охлаждении карт R9, когда подбирал себе радиатор на GPU и CPU, по памяти температура в таблице с заключением при нагрузке составляла 58 градусов... при обороте вентелей на 1200 RPM а так смотри сам... У тебя TDP на этой карте под 300 Ватт если я не ошибаюсь... я б на такую видяху ставил 2 секции...
мат. плата GA-H87-D3H
CPU i5 4460
RAM Kingston 2x8Gb DDR3-1600MHz HyperX Fury Red
GPU Radeon HD7850 2Gb
SSD 120Gb
HDD 1Tb
БП Thermaltake SPS 730W
250 Вт
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
На HIS IceQ R9 290X Hybrid стоит 120 мм радиатор, и наверняка алюминиевый. И хватает же. Так что медного 120х45 мм ей вполне хватит.
Фото: 53
Скурпулезно подмечено :lol: .
Хотите нормальные температуры и тишину - тогда одна секция радиатора 120х120мм на 100 ватт рассеиваемой мощности.
ivans6787 писал(а):
И хватает же
Что у кого и за что хватает - так это у всех индивидуально :D . Наиболее правильная основа для расчетов написана выше и выделена жирным шрифтом.
Советую распечатать, вставить в рамочку и медитировать на нее не менее 10 минут, прежде чем писать сюда про "хватит-не хватит"...
CrownA ну я когда сюда обращался за помощью, то и склонялся что одна 120х120=100Вт просто везде по разному написано... и толщина радиаторов тоже у всех разная, вот и спрашивал тоже... Теперь знаю, и полностью с тобой согласен что все индивидуально...
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
да классная сво на ней стоит и греется до 82 градусов по тестам..., радиатор слабоват заводской.., 60мм секцию я б так сделал тогда...
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Фото: 21
тоит задача уместить его в ATCS 840, присобачив к двум 120мм вентилям на корзине дисков, а там расстояние до дна аховое:
Надо тогда точно измерить, какой величины радиаторы туда поместятся - на сайте Barrow можно найти все спеки, в т.ч. и размеры.
оффтоп про R9 290:
1 секции не хватит, чудес не бывает, 250-300 Вт так просто не рассеять. Или будет шум, как у реф. турбины - оно вам надо? Минимум две секции.
Бэкплейт, который советуют (еще и за $30) - полное барахло, нужен только от Aquacomputers или EK, ссылка по теме.
Я, как бывший владелец R9 290X, прошел все круги :diablo: - от недоводы c тонким радиатором и колхозом охлаждения VRM1 до фуллкавера EK + бэкплейта Aqua. Последнее - единственный нормальный вариант для 290. Поэтому я бы выцеплял нужные комплектующие на барахолке и не смотрел в сторону Китая.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 53
Да, толстые радиаторы более эффективней работают и самое главное, что у них при этом реже ребра, следовательно они легче продуваются при меньших оборотах вентиляторов, что заметно снижает шум.
Поэтому, размещая радиатор в корпусе, надо стремиться засунуть туда наиболее толстый и при этом вырезать из корпуса все, что мешает ему там разместиться с максимальным удобством :D .
я бы установил один радиатор на 2х120 34мм на верх вроде место позволяет и один 2х120 60мм на заднюю стенку корпуса снаружи. Рассмотри такой вариант. Можно и проц охлаждать и видео :-)
у самого корпус установку сво предусматривает, но 240 в нутри только тонкий и то не факт, буду лепить 3х120 40мм сзади корпуса..
http://img11.lostpic.net/2017/01/08/fd9 ... 92461c.jpg
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
_kurbashi_
Вот для примера.
Shad вверх - это к месту под стодвадцатку около I/O панели?
Сверху на двух люминиевых планочках(второй год лениво вырезать нормальные переходники с 200 на 120мм взамен отсутствующих комплетных) вальяжно расположился Tt Water 3.0 Ultimate трёхсекционный, охлаждает печку FX9590, так что места там нет.
Артём_RUS82 потому и гляжу на ооочень толстый односекционник - 60мм, чтобы за счёт большой площади рассеяния вытягивал. Так-то я её не разгонял, года полтора вообще даже занижал частоты, теперь же с последними версиями дров и оптимизациями в играх температура редко выше 60 поднимается, но вот шум турбины(что ни говори, а лучший охлад для этой печки - либо сток, либо фуллкавер водоблок, но это имхо)... Только ради тишины и собираю воду.
По второму замечанию - хочу собрать всё внутри корпуса(я его урвал тогда то ли по наитию, то ли просто от балды, ибо на момент его покупки вода была в розовых мечтах, но иначе зачем мне такая здоровая дура, если всё снаружи торчать будет?!).
PWSteal у Barrow есть свой сайт! Я верил! Я не зря искал! (и не нашёл) :lol:
Фуллкавер Koolance VID-ARX290X rev.1.1 на руках имеется, выцепил нулёвый с рук(человек по ошибке на нереф купил), под него реально установить бэк от Аквы? Про него читал, классная штука, но поди найди.И да, барахолку на форуме глянул, в Москве же сейчас продают блок плюс бэк ЕКшные, но этот тогда будет лежать мёртвыми 5к...
ivans6787 было б фото под другим ракурсом, чтобы увидеть, как и за что закреплён этот радик вертикальный...
CrownA резать - однозначно нет, места там так-то хватает, но с оговорками.
Короче, полазил по сайту Barrow, ну и вот список вод контур водоблок - помпа с резервуаром - радиатор:
помпа - SPB17-195 или 245(сборка с контролем оборотов). Или лучше брать отдельно помпу и под неё колбу с крышкой? Что предпочтительнее в плане бесшумности? Я вообще сначала хотел купить отдельный помпоблок от Fractal Design Kelvin, но не договорился с московским продавцом(эх, какое было б извращение!).
радиатор - Dabel-a 120x60(и на него Вардары навесить). Или даже он не вытянет?
фитинги - компрессионные(чорные :D ) под шланги - нет желания рукопопить с акрилом, хоть он и кажется надёжнее в плане прочности., но под какой диаметр лучше? 8 или 10мм?
Я так понимаю, почти всё это реально заказать в Москве, с Китая ждать не с руки из-за командировок.
Фото: 28
Лучше купить один раз 360.
Чем сначала 120, потом 240, потом 360 и думать куда девать 120 и 240. ;)
_kurbashi_
Здесь видно как закреплен
Tipchic тогда мб 240x60? У трёх секций минимум одна секция будет в мёртвой зоне, где вентилю воздух неодкуда взять - верхняя половина морды глухая, забор воздуха либо с низа морды через 200мм-корзину-две 120ки, либо со дна через 120ку(но при радике, как на последнем фото от ivans6787 её уже не воткнуть.
ivans6787 хотелось глянуть именно как на первом фото это всё закреплено - там можно на вдув впихнуть 120ку, на зато хоть знаю теперь, что и на рамку к корзине хардов тоже можно спокойно повесить радик, спасибо!
Есть ещё вариант! Сколхозить уголки и навесить всё это на поддон материнки - места там где закрепить достаточно, да и вообще там много свободного пространства.
Фото: 28
Движение воздуха в любом случае есть, значит тоже будет работать.
Собрал для проверки. Работает тихо.
ivans6787 какого диаметра шланг использовал? Блин я в растеренности какую помпу взять... проверенную sc600 или вот эту?
https://ru.aliexpress.com/item/mute-12V ... yId=708041
Контур такой: радиатор 3х120 40мм, водоблок GPU кристал и память под водой.., CPU.
На последней помпе не регулируются и не мониторятся обороты... Заранее благодарен за ответы и помощь.
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Уже писали - проблема регулировки решается перепайкой проводов. Фото в этой теме.
Зачем уменьшать обороты, если помпа итак тихо работает.
Dimentoza Извини фото не видел, видимо пропустил.., в отзывах читал, а тут не видел... Значит возьму эту помпу. Тыкни пожалуйста ссылкой на перепайку. Буду очень благодарен. Спасибо.
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
