Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы. ------
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО. Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями. Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов. 4 основных варианта:
Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса; (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить; Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы. (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь); (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга; (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса. (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат; (-) меньшая компактность; (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту. а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухом (с опциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса; б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов. Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера). Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса. Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами ) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower. Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны; (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид; (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов; (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду) Популярные выборы: Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D(штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design. Приметки к обычным корпусам: При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного. Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины. Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО; (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше; (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента; (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант. Корпуса/производители: В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods(но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
CrownA писал(а):
Без понятия. То, что я написал - это прописная истина. Мнение одарённых из моего игнора меня не интересует, я эту мерзкую писанину просто не читаю и тебе не советую
Прописная истина в том, что резонансные частоты металлической пластины определяются её геометрическими размерами - толщиной, шириной, высотой, а не только материалом. Мне забавно читать вас обоих, и пофиг кто у тебя там в игноре. Ни тот, ни другой не дали правильного ответа.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
При равной толщине сталь будет лучше т.к. жестче, НО алюминий в 3 раза легче и скажем деталь из листового алюминия толщиной 2мм будет лучше, чем из стального листа толщиной 1мм и при этом в полтора раза легче... С другой стороны ту-же решетку делать проще из ХК стали и чем больше плоская часть такой детали тем больше преимущество алюминия - главный минус - дорого и сам алюминий и его резка лазером ну и как заметил наш красный друг алюминий проще обрабатывать "по мелочи"
в идеале корпус строить из фрезерованных алюминиевых панелей (легкие жесткие красивые) - но цена будет ахтунг лютый. Реально только при наличии в гараже самодельного ЧПУ фрезерного станка с приличным рабочим поле (от 200тыр) Или бесплатным доступом к оному ну и желательно к месту где можно прихватизировать/за дешего прикупить толстый листовой алюминий
альтернатива со штамповкой - вне серийного производства - вообще не реально (кейслабз крупные корпусные детали так делали) с гибкой на ЧПУ гибочном станке некоторые детали нормально не сделать т.к. их будет коробить, выгибать по диагонали и т.п. со сваркой тоже много нюансов без хорошего сварочника, жесткого стола с крепежем обеспечивающим геометрию (не магнитные угольники а именно жесткая плита с точками крепежа и желательно набором наладок) ну и естественно опыта работы с этим добром можно даже не пытаться.
в итоге я строил свой гроб из алюминевых профилей для постройки 3Д принтеров и ЧПУ фрезеров + плоские алюминевые панели нарезанные лазером и некоторое кол-во деталей из листовой ХК стали получилось жестко и не склонно к разного рода дребезжанием ну и умерено дорого (около 40тыр на материалы и заказные работы пошедшие в дело) если посчитать "неудачные дубли" лишние заказанные крепежи и т.п. то затраты уже ближе к 50 тыр по факту корпус с хорошей вместимостью и возможностью воткнуть вообще любое железо и воду он получился в пустом виде легче чем пустой корсар 900Д (в собранном виде естественно картина иная)
а т.к. производителем корпусов надо объёмы и побольше денег + дибильные тренды на новогоднюю подсветочку... и почивший кейслабз и мы имеем полное отсутствие годных больших корпусов в продаже, под воду так и еще меньше, лиан-ли пока живет но у них под воду корпусов мало и те не под топ воду а под средню, если и они загнутся - действитиельно годных серийных вариантов не станет совсем З.Ы. ради эксперимента считал стоимость изготовления TT W-200 по металлу и гибке, вышло около 20 тыр за штучное изготовление, ТТ их штампует, цена изготовления и материалов ниже минимум вдвое... цена в магазине 40 тыр дизайн сперли, чертежи сделает грамотный инженер за неделю, технологию из имеющейся адаптирует технолог еще быстрее, штампы окупятся за 1000 экземпляров корпуса (тем более много деталей унифицированно с иными моделями)с учетом пластиковых деталей и маржи ретейлеров наценка производителя не менее 100%
корпус "типа элитный" а на деле паршивая поделка на тему кейслабза...
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Прямое сравнение на одинаковых корпусах (десятилетней давности). GIGABYTE 3D Aurora (первой версии) - алюминиевый 1мм, вес 7,1кг, его полная копия Packard Bell GZ-FA1CA-ASS - сталь 0,8мм, вес 9,5кг, корпуса полностью идентичны. Алюминиевый сильнее передает вибрацию.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
С этим никто и не спорит. Вот только комповых корпусов из 5 мм стали не было, нет и не будет. А раз нет, то... прописная истина - алюминий лучше .
На сегодня это идеальное решение.
А это уже лишнее. Чем резать в этих панелях окна и закрывать их стеклом для обозрения внутренностей, проще от этих панелей совсем отказаться (ну разве только совсем маленькую для пары кнопочек и логотипа сборки) и всё будет замечательно видно и никаких корпусных вентиляторов, фильтров, шумки и тому подобной погани
Форумчане , подскажите пожалуйста, какой из двух данных корпусов на ваш взгляд будет лучше для сжо, а именно установки 3х радиаторов. Не имел дело никогда ни с Термалтейк, ни с Лиан Ли. Хотелось бы знать ваше мнение. Первый вариант Thermaltake View 51 ( некое подобие лиан ли, но с возможностью установки вентиляторов в передней части ) Второй многим известный Lian li pc-o11 dynamic ( не XL )
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Откуда: USA, California
dav461, Lian li pc-o11 dynamic ( не XL ) не очень хорошо вмещает 3 радиатора, надо найти точный пример того, что будет внутри и как это все располагается. Последние корпуса именно ТТ и Лиан Ли были, по моему скромному мнению, ТТ некорректно сравнивать с Лиан Ли, у ТТ другая ценовая категория, ниже качество, хуже материалы, от экземпляра к экземпляру разные совсем. Но выбор корпуса - это достаточно личностный выбор, так что вам решать.
dav461, Thermaltake View 51 - 180$ (амазон в моем районе), в эту цену входят 3 предустановленные вентилятора (2 шт - 200мм, 1 шт - 120мм). На амазоне каждый 200мм стоит 45$ (вместе с контроллером), а 120мм версия идет за 49$ за комплект из 3 вентиляторов. Так что приблизительная стоимость этих 3 предустановленных вентиляторов в корпусе как минимум 90$, если не все 120$, то есть вентиляторы - это минимум половина всей стоимости... Lian Li pc-o11 dynamic - 140$ (амазон в моем районе) без предустановленных вентиляторов. Если вы думаете что ТТ бесплатно пихает вам вентиляторы, то вы сильно заблуждаетесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2019 Фото: 0
камрады, ветку просматривал но не нашел такой пост возможно кто то писал про "лучшие" корпуса со стандартным (не кастомным, а обычным на 240-360, магазинным, у которых нет доп резервуаров, а просто радиатор и помпа) с ранжированием по цене (лучшие\оптимальные варианты) бюджетные (цена 70-100 евро),до 150-200 и уже премиум выше 200 евро
если такой пост был - буду признателен ну или буду признателен за мнения ( есть комп с СВО на 240 xeon e5-2650+RX480, сейчас стоит в Macube 310 (но напугали что у меня печка) с радиатором на фронтальной панели, но вот озаботился вопросом, чем отличаются корпуса для СВО от корпусов для воздушного охлаждения. для воздушного лучше продуваемость а для СВО помимо места лучше продуваемость на входе или на выходе? если радиатор крепить на верхнюю панель, или на фронтальную или вообще на нижнюю ( например на Thermaltake s500 радиатор на 240 влезет вниз но там вход и выход не прямой а через боковые панели).один из компов, xeon e5-2650v2+RX480 в matrexx 70 с радиатором на 360 на верхней панели,все норм устраивает но второй корпус такой же покупать не хочется, да и вобще не понимаю, нужно ли мне менять свой macube 310 . вобщем интересно спасибо
У каждого своя точка зрения на что лучше и что хуже. Вот когда у тебя появится своя точка зрения на то, что именно тебе нужно, вот тогда тебе намного проще будет купить себе корпус, который для тебя лучше
Если я не компетентен в каком-то вопросе, я буду спрашивать у тех кто более компетентен. Я не компьютерщик, и я не слежу за тенденциями и изменениями. Поэтому задаю вопрос на форуме, где люди разбираются лучше чем я. Спрашиваю мнение людей, для этого нужны форумы
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Вопрос который вы задали относится к разряду фломастерно-вкусовых. Слишком субъективных. Суть в том что для каждого отдельного юзера, лучший корпус - он разный. Потому что у одного главный приоритет например пыле-шумоизоляция. У другого стильный вид и непременно чтобы помещался в нишу которая у него в столе для этого. У третьего нужно чтобы стояло не меньше трёх радиаторов и чтобы все дышали свежим забортным воздухом. Четвёртый не рассматривает корпуса без вертикальной установки видеокарты. И так далее.
Расклад в виде списка с ценами вам тут не дадут, за этим идите на какой-нибудь сайт агрегатор и там делайте поиск с сортировкой по цене. Делать специально для вас такую выборку, не имея возможности знать всю вашу "вкусовщину", никто не станет. Форум - он для советов, а не выполнения чужими руками черновой работы по фильтрации мегатонн информации с вкусовой окраской.
Это по первой части вопроса. По второй части вопроса я бы сказал так, что нет "корпусов для воздушного охлаждения" и нет "СВО корпусов", в той или иной мере сейчас все корпуса делают приспособленными. Весь вопрос, опять же, в ваших приоритетах. Что вам важнее - продуваемость? Компактность? Бюджет и доступность в соседней компьютерной лавке? Возможность просто поставить много радиаторов или один но большой? Возможность купить у китайцев distro-plate под эту модель? Вариантов масса.
Поэтому вам и пишут, что нужно сначала у себя в голове определиться. Лично я даю подобным искателям "лучших корпусов" такой совет - смотрите билды других людей. Не только здесь, но и OCN/reddit. Думайте какие билды и применённые в них решения нравятся, какие нет, какие хочется и можется повторить, какие улучшить, а от каких и вовсе отказаться. Всё это непростой процесс, который нужно для начала переварить в своей голове.
К примеру, на такой вопрос ответа не может существовать в принципе. Это только вам дано понять, нужно это вам или и так норм.
Любой может дать "совет" - купи Caselabs или TT 900, поставь 14 вентиляторов на 2000 оборотов и тогда точно будет "продуваемый корпус". Но не у всех есть столько денег и готовность вообще жить с подобными системами )
